  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f4ba9349f3644f506cab017307766c0aМедали   РегистрацияРегистрация
Задняя оптика, и всё о ней.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald писал(а):
А я решил тему с фарой. Ездил на бесплатное 0-ое ТО (давали сертификат при покупке авто) и заодно высказал притенении по поводу скрипа. На все у них ушло 2 с половиной часа, на 0-ое То и на удаление скрипа. Пока ждал решил посмотреть скрипит-ли фара на авто с тест драйва, какое же было у меня смешанное чувства, когда я обнаружил, что ТАМ ЭТОТ КОСЯК ИСПРАВЛЕН. Вот фото
снимал фару, затратил 4 минуты)) и судя по всему этими проставками она и регулируется.проставки выгледят как кусок силикона 10Х5х3 мм. просто в одном месте должно быть две проставки наклеены одна на другыю, одна слитела и фара приподнялась
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При съемке попробуйте сначала ладонью надавить снаружи на фару затем только откручивать пластиковый барашек , так и резьбу не попортите на этом винте пластиковом и плоскогубцы не понадобятся для откручивания всё от руки пойдет, закручивать тоже сначала хорошенько прижав фару.
Сергей АЛЕКСАНДРОВИЧ
Авто: C-Elysee MT 1.2 Белый
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добры вечер подскажите пожалуйсто они беспроблем должны устранить етот косяк , илиже сними придеться побадаться, ато они как чтото продать вегда рады , а вот чтото устранить неохотно разгаваривают.Хотел еще спросить на задних фонарях в верху есть зазоры по краю туда потихоньку набиваеться пыль грязь все это потеет и скоро будет там мутнеть. Кто что предпринемал, отпишитесь.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 3:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк фары по поводу скрипа - устраняют в принципе без проблем. Лично мне сняли тонкую фаску с торца фары и без прокладок. А вот насчёт зазора, куда грязь попадает: я ничего не делал, а некоторые прозрачный силиконовый герметик заливали.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил с таким скрипом тысяч 5 км потом надоело,думаю заеду в сервис,а на днях случилось небольшое Дтп,когда сдавал задним ходом врезался в трубу чутка и сбоку с самого края пошла трещинка несильная....Потом были дожди сильные и в фаре стал скапливаться конденсат что в повреждённой что и в другой,тока в повр поболее....поехал в салон что бы записаться...приезжаю жду пока придёт человек посмотрит...дождался спустя 50мин он подходит я говорю,потеет 2 фары и справа скрипит он такой записывайтесь на ремонт,потом увидел что в фаре есть трещинка от Дтп и говорит но тут всё ясно тут ничем не поможем вам,тока на диагностику,тут сделать ничего не могу,я говорю ну запотевание может быть из трещины но скрип тут ни при чём исправьте его хотя бы и скрежет был и при целой фаре,он сказал я вас знаю,нет и машину вашу,что вы от меня хотите....записывайтесь на диагностику там скажет из за трещины или нет,но она будет платной я спросил скока он сказал 1500 после этого развернулся и ушёл,ну ещё хотел в лицо плюнуть ему....сам дома снял фару чуть пришлось помыслить как снять но спустя 20мин снял там где заканчивается крыло,там сверху было преклеена какая то плёнка,я снял её и приклеил на её место чуть по толще и по длинее скрип фары пропал и место вокруг трещины обработал силиконовым прозрачным герметиком....но остался оч недовольный общением с клиентами в нашем сервисе....хоть скрип остался но уже не от фары а от листа фанеры которая прилеплена к задней перегородке сидушек....У кого потеют фары стоит обращать внимание на это?
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за фанера, которая к задней перегородке сидушек прилеплена?! Там нет фанеры! Сфотайте пожалуйста место, про которые вы говорите!
А по поводу запотевания фар - у меня не потеет.
Антон
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фанера под усилители сами ставили что бы закрепить уси....
А так конечно там её нет...вот видно рассохлась и в место скреплённое саморезами там и трещит.....какое место сфоткать?
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь про задний фонарь, то да, потеет, машина прогреется и пот исчезает, не обращаю внимание.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-а-а ... понятно Smile не нужно, не фотайте! МоЧЧЧный усилок!
Рома
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Парни у меня такая же тема, скрипит правая фара, на любой яме и кочке это очень слышно.
Пытался стык фары и металла смазывать, помогало, но ненадолго, так что наверное буду тоже фару снимать и прокладку делать.
Frediver спасибо за совет, а так же администратору за наглядный чертёж фары с крепежом.
Рома
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни всем привет. Снял фару, напильником аккуратно сточил 2мм, ни скрипа, ни дискомфорта, всем советую. Не надо ждать ТО, это делается элементарно. НО у меня такой вопрос: я обнаружил, что половина задней фары залита водой, после снятия фары вылил воду, контакты окислились. Оказалось что фара склеена с щелями, сверху вода спокойно попадает. Щель замазал автомобильным герметиком и установил обратно. Езжу, но фара потеет, видимо не герметично замазал. Кто подскажет должны ли мне заменить фару, если я пожалуюсь на первом ТО?
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря Вы трогали фару, нужно было сразу обращаться к дилеру, могут отказать в замене.
Рома
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже об этом подумал, но уже поздно. Ладно, попробую всё таки обратиться.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу, но фара потеет...
А можете показать где именно щель, через которую в фонарь вода попадала?
Снаружи воду в фаре видно не было?
До замазывания щели у вас задний фонарь не потел?
Страница 4 из 12
Нет новых сообщений Головная оптика, и всё о ней. Диман Электрооборудование, проводка 56 28 Май 2018 13:00 Посмотреть последнее сообщение
P@vel
Нет новых сообщений Задняя полка Akvamarin Салон и кузов 4 02 Июн 2013 13:33 Посмотреть последнее сообщение
Frediver
Нет новых сообщений Задняя балка. CitroVrn Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 6 18 Дек 2017 16:10 Посмотреть последнее сообщение
CitroVrn
