Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #181 Добавлено: 13 Апр 2016 8:30 Заголовок сообщения: |
не стал искать, но по моему здесь писали, что внутри салона педаль обо что то тёрлась |
nwish Рядовой
Откуда: Тамбов Авто: C-ELYSEE 1.6 VTi MT 116 Медали: Нет
Сообщение: #182 Добавлено: 13 Апр 2016 13:25 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
откройте капот и глянте может защитный чехол спал,а кто нибудь пусь нажимает |
вы имеете в виду под трубкой воздушного фильтра, где находится цилиндр сцепления, там пыльник все на месте |
nwish Рядовой
Сообщение: #183 Добавлено: 13 Апр 2016 13:28 Заголовок сообщения: |
Серёга lukachoff писал(а): |
вроде звук идет из под капота, читал еще что там что то с пыльником где выжимной проблемы но это на 1,2 моторе!и человек ставил пыльник от берлинго. интересно у нас так же?слаб в терминологии, извиняйте если не понятно объясняю |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #184 Добавлено: 13 Апр 2016 18:48 Заголовок сообщения: |
да я имел ввиду там,ну тогда здесь нуно прислушиваться |
nwish Рядовой
Сообщение: #185 Добавлено: 14 Апр 2016 20:48 Заголовок сообщения: |
всем спасибо! проблема решена! купил графитовую аэрозоль в область откуда выходит вилка сцепления засунул почти до конца трубку шедшею вместе с аэрозолью и все там смазал!пыльник вилки не снимал!снял только патрубок воздушного фильтра, чтобы был удобный доступ!Теперь сцепление работает просто сказка!ничего не скрипит все плавно и ровно! |
RB Прапорщик
Сообщение: #186 Добавлено: 11 Май 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
Ну что за... В последние дни при отпускании педали сцепления (именно при трогании с места) в верхнем ее положении начинается дикая вибрация. Причем газуй / не газуй - все равно получишь... горе. Можно путем неимоверных усилий иногда сгладить эти вибрации. Иногда кажется, что без газа даже лучше. Причем проявляется это не в начале поездки - налицо зависимость от температуры. Пробега нет и 30 тыс. км. В последние дни это почти что постоянно. Что за пластилин собачий мне достался вместо сцепления? Какой нахрен комфорт, какая нахрен хваленая французская плавность, если трогаться получается как у школьника, которому папка порулить дал? Перед пассажирами стыдно Судя по форуму, у кого-то машина из-за ржавчины выглядит как чумный больной, а у меня вот дергается, как эпилептик! Как время появится - буду смазывать направляющую выжимного подшипника. Вот будет прикол, если не поможет |
Михей490 Капитан
Сообщение: #187 Добавлено: 11 Май 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
возможно повело диск у кого-то уже было лечится заменой. можно ещё попробывать следующее: ставим авто на ручник и трогаемся как бы и не едем делаем так не очень долго чтобы не подлпалить делаем раза два три так возможно поможет. |
Ivan3939 Старший сержант
Сообщение: #188 Добавлено: 12 Май 2016 14:55 Заголовок сообщения: |
прокачивайте сцепу, товарищи..прокачивайте, есть большие подозрения на неплотность, завоздушенность и прочее............сегодня потекла, барабанная дробь....трубка привода сцепы. Что делать хз? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #189 Добавлено: 12 Май 2016 17:59 Заголовок сообщения: |
замена ,пайка врядли |
Сообщение: #190 Добавлено: 12 Май 2016 18:03 Заголовок сообщения: |
При замене тормозной жидкости у ОД, должны были прокачать, наверное |
Сообщение: #191 Добавлено: 12 Май 2016 23:52 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
какая пайка , она...ПЛАСТМАССОВАЯ.....это звездец |
Михей490 Капитан
Сообщение: #192 Добавлено: 13 Май 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
попробуйте подобрать резиновый шланг от наших авто что не разрушаются от тормозухи. |
RB Прапорщик
Сообщение: #193 Добавлено: 17 Май 2016 11:29 Заголовок сообщения: |
Господа, подскажите, чем лучше смазать направляющую выжимного подшипника? Литиевой или молибденовой смазкой? Спасибо. Сам склоняюсь к молибденовой, т.к. она вроде бы предназначена для высоких температур. Но, может, у кого-то есть опыт. Не будет ли так, что молибденовая при -30 превратится в гуано? Просто никогда не пользовался подобными средствами.
Вот литиевая: http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/26/HG5503/
Вот молибденовая: http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/26/HG5531/ |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #194 Добавлено: 17 Май 2016 17:58 Заголовок сообщения: |
я мазал графитовой, фирмы тритон, и весь ситроен с4 форум мажет графитовой.. результат изумительный |
Михей490 Капитан
Сообщение: #195 Добавлено: 17 Май 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
а где именно мажете и как подлезть |
