jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #421 Добавлено: 13 Апр 2016 15:13 Заголовок сообщения: |
Макс, я когда менял диски и колодки, так же все промазывал. Не помогло. Посвистывает все равно на холодных дисках. |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #422 Добавлено: 13 Апр 2016 16:50 Заголовок сообщения: |
Я ставил "ремза" колодки, ни скрипят вообще |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #423 Добавлено: 13 Апр 2016 19:38 Заголовок сообщения: |
у меня брембо пока не скрипят после смазки |
vamp2445 Сержант
Сообщение: #424 Добавлено: 13 Апр 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю, колодки брембо с дисками брембо не скрипят |
Сообщение: #425 Добавлено: 13 Апр 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
у меня стоковые диски |
Сообщение: #426 Добавлено: 13 Апр 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
у меня тоже |
viva Капитан
Сообщение: #427 Добавлено: 15 Апр 2016 22:36 Заголовок сообщения: |
Заказал сегодня в экзисте передние колодки по vin под номером 16 111 406 80 по цене 3529 , как понял ,это оригинал,попробую сам поменять,у ОД это удовольствие(поменять,за работу) стоит 1442 руб,пробег с родными 43000 |
Сообщение: #428 Добавлено: 15 Апр 2016 23:11 Заголовок сообщения: |
в замене нет ничего сложного! рекомендую еще смазать пальцы суппорта, направляющие колодок и сами колодки, ТОЛЬКО НЕ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!!! |
viva Капитан
Сообщение: #429 Добавлено: 16 Апр 2016 7:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, учту всё это |
Сообщение: #430 Добавлено: 16 Апр 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
да, там замена 5 мин одна сторона, мне ничего не мазали, проверили направляющие, они были в смазке, не стали трогать, чтобы не повредить пыльники |
Сообщение: #431 Добавлено: 16 Апр 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
Серёга lukachoff писал(а): |
ну не знаю, что там надо делать чтобы повредить пыльники...Пальцы легко снимаются с пыльников и также легко надеваются. Пыльник нужно снимать именно с пальца, а не с самого суппорта, а то я сначала снял с суппорта, потом, когда ставил весь изматерился На цилиндре пыльник поднимал отверткой и шприцем закачивал смазку |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #432 Добавлено: 16 Апр 2016 18:55 Заголовок сообщения: |
_________________ |
развели тебя |
Сообщение: #433 Добавлено: 17 Апр 2016 8:22 Заголовок сообщения: |
проверили направляющие, они были в смазке |
повторю свои же слова, там смазка была |
viva Капитан
Сообщение: #434 Добавлено: 23 Апр 2016 18:21 Заголовок сообщения: |
Поменял сам сегодня тормозные колодки передние, износ не равномерный, если смотреть по колесу левая сторона примерно 85% правая 80% , ОД не обманывал , если смотреть выработку колодок с наружной и внутренней части диска, износ колодок примерно равномерный , устанавливаються очень даже легко, два болта на 13 на суппортах откручиваешь, направляющие скобы оставил родные,новые в комплекте не подошли, сняв старые колодки,пробил их по номеру GA5015, оказалось что они также подходят на ситроен С3 Пикассо и продукции фирмы GALFER, по ходу и диски этой же фирмы, установленые новые маде ин Италия |
Elysee driver Старшина
Сообщение: #435 Добавлено: 24 Апр 2016 17:08 Заголовок сообщения: |
Есть гипотеза, почему у меня не скрипят ни родные колодки, ни они же только со штампом Bosch. Каждый раз, при замене колодок, суппорты хорошо чистятся и смазываются смазкой из каких-то маленьких тюбиков.
Правда как-то зимой тихо заскрипели и иногда скрипели пару дней, но потом скрип прекратился.
По сроку службы - оригинальных хватило примерно на 40 000, без штампа Citroen - примерно на 50 000.
SkyMax писал(а): |
Ты хоть раз видел чтобы ОД снимал колеса и штангелем замерял толщину? |
Колодки, конечно не мерили - нет нужды, а вот диски на Обручева в Ситроен-Центр Москва штангенциркулем мерили.
Последний раз редактировалось: Elysee driver (24 Апр 2016 17:38), всего редактировалось 1 раз |
