SSergeySS Ефрейтор
Откуда: Тольятти Авто: C-Elysee MT Черный 1,6 Медали: Нет
Сообщение: #226 Добавлено: 06 Дек 2014 9:59 Заголовок сообщения: |
Серёга lukachoff писал(а): |
вопрос, у кого нибудь задние колодки, зимой примерзали к барабану при использовании ручника на стоянке длительное время, на служебных двух такое было прошлой зимой, у меня сигналка с автозапуском, страшновато ставить на ручник |
У меня тоже сигналам с автозапуском. Я перед тем как поставить машину на стоянку, несколько раз поработаю ручником, попритормаживаю. Прошлой зимой вообще проблем с примерзанием задних колодок не было, посмотри что будет в этом сезоне..! |
Сообщение: #227 Добавлено: 06 Дек 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
при исправных тормозах не примерзают |
Примерзают на раз... Попробуйте в мороз оставить машину в ночь на ручнике, сразу после мойки |
Raider Майор
Сообщение: #228 Добавлено: 06 Дек 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
так не надо оставлять сразу после мойки. тормоза должны быть просушены ясен пень.
SSergeySS писал(а): |
что-то подсказывает, что раз у нас рабочие колодки и ручника одни и те же, достаточно просушить обычным торможением. |
yamik Рядовой
Сообщение: #229 Добавлено: 06 Дек 2014 15:01 Заголовок сообщения: |
Дело тут не только в мойке машины.В процессе езды вы пользуетесь тормозами они греются.Соответственно поставив машину на стоянке механизм (тормозной) теплый - образуется конденсат вот Вам и примерзло.Так что зимой не рекомендуется ставить на ручник на продолжительное время.Другое дело если авто заднеприводное ...... |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #230 Добавлено: 06 Дек 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
Не согласен. За пять лет ни разу колодки не примерзали, а машина и по два дня на ручнике стояла. |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #231 Добавлено: 07 Дек 2014 1:41 Заголовок сообщения: |
yamik писал(а): |
вот именно заднеприводные авто, даже два, ВАЗ -07 служебки, прошлой зимой примёрзли.!!!
получается автозапуск и нах... не нужен??? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #232 Добавлено: 07 Дек 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Сегодня выходной и решил проверить толщину передних колодок,пробег 33к. Снял колесо посветил фонариком и еле разглядел,что колодок почти нет! Да и на диске выроботка есть,но не критична.Пошел домой залез в экзист и заказал DAfmi.Ставил может кто? |
Михей490 Капитан
Сообщение: #233 Добавлено: 07 Дек 2014 20:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день! ставил ан 10-ку вроде откатали без проблем около 30 тысяч |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #234 Добавлено: 11 Дек 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
только что заменил колоды брал в эксисте,заменил в темноте с фонариком на улице за пол часа.Есть одна дороботка на направляющих,и одна хитрость если не утопить в западлицо цилиндр то суппорт не поднять |
Slava_Kazan Младший лейтенант
Откуда: Казань Авто: Renault Sandero Stepway, 1.6 (102 л.с.) АКПП, 2016, Лазурно-синий Медали: Нет
Сообщение: #235 Добавлено: 17 Дек 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
У меня появился свист тормозов примерно после 2000 км пробега осенью с похолоданием, но минусовой температуры не было. Поэтому считаю, что неправда то, что свист или скрип появляется только в сильные морозы. И по поводу скорости тоже хочу добавить. Свист при торможени проявляется с приличных скоростей, с 70-60 км/ч, ну с 40 км/ч. При движении с небольшой скоростью около 10 км/ч в пробке все О.К. И да, свист есть лишь при легком нажатии на педаль тормоза. На проблему решил забить, а проблема после 6000 км пробега, наверое, решила забить на меня, сейчас 6300 км, свиста нет. |
Evgenii Kutlubaev Старший прапорщик
Откуда: Уфа, РБ, РФ Авто: C-Elysee MT Бронза Медали: Нет
Сообщение: #236 Добавлено: 26 Дек 2014 8:04 Заголовок сообщения: |
Вчера на гололеде покрытом кашей из снега пришлось резко затормозить (вылетел джипарь из встречной пробки). Машину как то бросило вправо чуток при экстренном. До этого тоже при резком торможении чуток вправо вело... Странно как то это... |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #237 Добавлено: 26 Дек 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Evgenii Kutlubaev писал(а): |
А поправки на дорожное покрытие и шины делаете? |
Максим57 Старшина
Откуда: Мценск Авто: C-Elysee 1.6 MT Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #238 Добавлено: 26 Дек 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Ну вот сегодня первый день -9 и появился этот свист при легком торможении.А я уже и забыл про него с прошлой зимы.Кстати проверил толщину колодок внутренние 5-7мм,внешние 10-12мм,пробег 29500.Еще походят,но новые на замену купил еще летом(пусть еще полежат). |
Вадим1983 Ефрейтор
Откуда: Видное Авто: C-Elysee exclusive AT Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #239 Добавлено: 02 Янв 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Всем ДВС!!! Не подскажете или может у кого так-же??? Скрип колодок просто ужас!!!! Ревут так, будто клаксон от тепловоза в салоне ревёт. Именно в салоне, на улице почти не слышно. Ездил к официалам, но как назло рев проявляется когда немного потыркаешься в пробке. Стоит немного постоять и пропадает. Разумеется при них всё как часики, но они посмотрели сказали что колодки ещё рановато менять, тысяч 5-7 ещё отходят!!! Только выехал от них и сразу попал в старую добрую "кабину локомотива". Было у кого такое?? |
Сообщение: #240 Добавлено: 03 Янв 2015 7:27 Заголовок сообщения: |
не было такого, лёгкий писк иногда проскакивает |
