Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
евгений санников Младший сержант
Откуда: тюмень Авто: с Elysee мт черный 1.6 Медали: Нет
Сообщение: #451 Добавлено: 20 Ноя 2015 9:22 Заголовок сообщения: |
вот такова плана на али Seicane C294 8 дюймов для Peugeot 301 для Citroen Elysee Citroen C-Elysee 2013 2014 сенсорный экран сб Nav автомагнитолы CD dvd-плеервидел |
Venom Старший сержант
Откуда: Красноярск Авто: Peugeot 301 1.6 VTi АКПП Медали: Нет
Сообщение: #452 Добавлено: 20 Ноя 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
...Кстати, те кто уже купил данную музыку, напишите пожалуйста, что было у вас в комплекте. |
У меня магнитола, пульт к ней (не пробовал кнопки нажимать), провода, инструкция, SD карточка с Навителом и... и всё |
Сообщение: #453 Добавлено: 20 Ноя 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
Venom писал(а): |
и... и всё |
Чего то вырисовывается картина, что мне одному дополнительно ништяков накидали в коробку. Может что то перепутали, когда заказ собирали и ошибочно всё это положили?
Кстати я никак не ожидал увидеть в комплекте камеру и приятно удивился её наличию, когда проверял товар при получении, а wifi обнаружил в коробке с проводами уже дома. Кстати так получилось, что его больше нет. Покупать Фантомовский за 3К нет ни какого желания, а любой другой не подходит. Пока работаю над этим вопросом... |
hurakan Старший лейтенант
Сообщение: #454 Добавлено: 20 Ноя 2015 15:33 Заголовок сообщения: |
Venom писал(а): |
gslava писал(а): |
Аналогично |
Сообщение: #455 Добавлено: 20 Ноя 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
...а wifi обнаружил в коробке с проводами уже дома. Кстати так получилось, что его больше нет. Покупать Фантомовский за 3К нет ни какого желания, а любой другой не подходит. Пока работаю над этим вопросом... |
Светлая память вайфаевскому свистку Будет интересно узнать результаты работы над этим вопросом. |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #456 Добавлено: 22 Ноя 2015 19:57 Заголовок сообщения: |
Включили hurakan чтоб отображалось открытие дверей как у gslava. В кратце в BSI2010 поменяли тип установленной магнитолы с RDE на RD45, и включили наличие дисплея. Возможно и хватило бы включить только наличие дисплей, но решил сразу оба пункта поменять. Что конкретно менять с картинками выложу позже когда снятые скриншоты обработаю.
В BSI2010 можно ещё некоторые функции включить типа программируемый круиз, отключение ДХО, но управление этим функциями должна поддерживать магнитола. Например в ГУ для C4L на платформе S100 все доступные для управления функции отображаются сразу, но если функция не включена в BSI то изменение настройки в ГУ не сохраняются. Если включить настройку в BSI, то в ГУ настройка начинает сохранятся и работать. В ГУ hurakan таких настроек мы не нашли. Я дал направление где искать, ну а дальше сами |
Сообщение: #457 Добавлено: 22 Ноя 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
Technics66 писал(а): |
Добавлю лишь, что гуру Technics66 снисходительно приписывает множественное число глаголам. Не включили а включил. Я просто сидел рядом и нес фоновую пургу.
Ну и предупреждение об открытии двери - на английском. Но есть!
Язык нужно менять в составе прошивки. Моя не содержит русских предупреждений, а прошивка с WiFi, где логи предупреджений по-русски, для меня не подошла, я откатил ее:
1. в ней нет настроек по расходу (показаний расходометра)
2. мне привычнее использовать 4G донгл от Пчелайн (а WiFi свистка - у меня нет) |
Сообщение: #458 Добавлено: 22 Ноя 2015 21:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня на своём Фантоме подправил заставку загрузки Навител.
Теперь это выглядит вот так:
Сообщение: #459 Добавлено: 22 Ноя 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
Надо ли говорить, что мне тоже такую надо?
А еще лучше - как и что редактировать в сборке? |
Сообщение: #460 Добавлено: 22 Ноя 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Надо говорить, что мне тоже такую надо? |
Эту сделал на скорую руку для того чтобы понять, что это работает. В дальнейшем нарисую чего нибудь поинтереснее.
hurakan писал(а): |
Ну тут много ума не надо.
-На флешке с Навителом открываешь папку Navitel
-Находишь и открываешь WinRAR-ом файл navitel.ns2
-Заменяешь своей картинкой файл splash_bg.png из папки 800x480x192
Важно! Перед сохранением архива выбрать "без сжатия".
Всё. |
Сообщение: #461 Добавлено: 22 Ноя 2015 21:51 Заголовок сообщения: |
Мда... А я и сразу не допер, что ты просто бут лого поправил.
Я-то, старый пень, про девку голую речь повел.
Могешь видео снимать! |
Technics66 Старшина
Сообщение: #462 Добавлено: 22 Ноя 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
А у Вас на ГУ есть отображения TRIP компьютера. Я чему задаю вопрос, у hurakan на сколько я понимаю трипа не было вообще, а у вас он вроде должен был быть т.к. стоял дисплей и вызыватся по кнопке на подрулевом переключателе. Сейчас hurakan включили дисплей и по теории трип должен остаться на любой прошивки, а вызыватся не с ГУ, а с кнопки. |
Сообщение: #463 Добавлено: 22 Ноя 2015 22:02 Заголовок сообщения: |
Нет, почему же - он есть, тоже с торцевой кнопки правого подрулевого переключателя вызывается |
Сообщение: #464 Добавлено: 22 Ноя 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
А у Вас на ГУ есть отображения TRIP компьютера |
Всё работает. Отображается по нажатию на торцевую кнопку ручки управления дворниками.
Сообщение: #465 Добавлено: 22 Ноя 2015 22:19 Заголовок сообщения: |
Трип выведен на панель приборов, на магнитоле он просто дублируется.
Думаю, так у всех абсолютно Ц-Элизи, безотносительно исходной комплектации |
