Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #421 Добавлено: 16 Ноя 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
Понял
hurakan писал(а): |
И до кучи круиз активировать |
Я про круиз когда предлагал. Ручка круиза есть? Но это не в этой теме. |
Сообщение: #422 Добавлено: 16 Ноя 2015 22:45 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Нужно лексией шить - правильно?
Надо подождать что ответит indianaaka, ведь у него двери на Фантоме показывает, а до этого стояла однодиновая RDE.
А круиз активировать стоит, тем более есть подробная инструкция. Потом останется только заказать ручку, воткнуть её и всё будет работать (впрочем об этом есть своя тема). |
hurakan Старший лейтенант
Сообщение: #423 Добавлено: 17 Ноя 2015 6:32 Заголовок сообщения: |
Technics66 писал(а): |
Понял
hurakan писал(а): |
Нету... Ручку закажу - тогда и актуализируется вопрос. Просто из-за сигнализации двери тебя беспокоить -моветон.
Или активировать круиз можно и без ручки (пока она едет из Киталии?)
indianaaka да, очень интересен будет Ваш комментарий |
Сообщение: #424 Добавлено: 17 Ноя 2015 8:08 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Или активировать круиз можно и без ручки |
Можно сначала ручку, а потом активировать, можно и сначала активировать, а ручку воткнуть потом.
С обсуждением установки КК перемещаемся в профильную тему! |
indianaaka Младший сержант
Сообщение: #425 Добавлено: 17 Ноя 2015 8:09 Заголовок сообщения: |
Стояла однодиновая штатная магнитола с передними динамиками, комплектация у меня Тенденс 1.2. Сейчас с Фантомом отображается следующим образом (передние двери и задние аналогично (Front Rear)):
Check the side lamps - это у меня лампочка подсветки номера не работает. |
Сообщение: #426 Добавлено: 17 Ноя 2015 9:32 Заголовок сообщения: |
indianaaka писал(а): |
Фантомом отображается следующим образом |
Я правильно понял, что такого всплывающего отображения на вашей новой магнитоле нет?
Сообщение: #427 Добавлено: 17 Ноя 2015 9:44 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Нет, такого нет. Хотя я так и думал, что отображение открытой двери в логе ошибок было бы слишком странно для нормальный и удобной работы. |
Сообщение: #428 Добавлено: 17 Ноя 2015 10:23 Заголовок сообщения: |
в логе ошибок |
Я кстати так и не понял, зачем этот лог нужен, а главное я не уверен в корректности сообщений в нём. У меня он просит проверить лампы и ближнего и дальнего света и правого стопа. Повинуясь его приказу проверил - всё работает.
Кстати у меня лог и вообще всё это меню на русском языке. |
Technics66 Старшина
Сообщение: #429 Добавлено: 17 Ноя 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
Идея про индикацию дверей следующая. Индикация у gslava появляется потому что у него стоял дополнительный дисплей который отображал открытия дверей. Теоретически получается что BSI в простых комплектациях не выдаёт информацию в CAN-шину и ГУ её не отображает. Думаю надо в BSI прописать что в машине есть дисплей и тогда появится индикация на ГУ.
hurakan Возможно делать придётся в два захода: 1 - сниму скриншоты настоек BSI и других модулей для изучения, чтоб типа такого получилось; 2 - изменять настройки и смотреть результат. Если сразу будет понятно что менять то может и за один заход сделаем. Может что ещё полезного включим |
Сообщение: #430 Добавлено: 17 Ноя 2015 17:23 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо!
Заинтриговал, надо сделать из Ситроена Оптимуса Прайма.
По завершении мероприятия - отчитаюсь.
c-elysee.ru - cила!
P/S/ кстати, на форуме С4 тов. Technics66 генерал-лейтенант. |
Сообщение: #431 Добавлено: 17 Ноя 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
Друг мой, я уверяю Вас, что это .... ну... не совсем так.
Скорее всего просто перечислены возможные проблемы.
Зачем этот лог - неизвестно, но в данном случае, либо нет предачи на CAN (ибо по логике, при неисправности, они должны выскакивать на дисплей, подобно открытым дверям, например).
Полагаю, что лог - это тупо перечень неисправностей немеханических, "по электрике" |
Сообщение: #432 Добавлено: 17 Ноя 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
не уверен в корректности сообщений в нём |
gslava писал(а): |
Кстати у меня лог и вообще всё это меню на русском языке |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #433 Добавлено: 17 Ноя 2015 18:39 Заголовок сообщения: |
люди в телефоны тыкаются при ходьбе, теперь в магнитолы будем тыкаться при езде))жить реально остается все меньше и меньше)) |
Сообщение: #434 Добавлено: 17 Ноя 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
gslava писал(а): |
gslava писал(а): |
Товарищ Модератор, прошу Вас выложить в соответствующий раздел Базы знаний ту прошивку, что в том числе, русифицирует ШГУ |
Сообщение: #435 Добавлено: 17 Ноя 2015 19:57 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Раздел находится в процессе наполнения. Вся информация постепенно выкладывается. Будут и прошивки.
В свою очередь прошу одноклубников, располагающими интересной инфой, секретами, хитростями, прошивками итд., присылать мне всё это в ЛС.
В последствии я опубликую это в "Базе знаний" с указанием имени приславшего. |
