Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Айдар Ефрейтор
Откуда: Казань Авто: C-Elysee 1,6 MT Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #331 Добавлено: 12 Сен 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Но у меня возникла еще одна проблема!
USB модем совсем не хочет работать. Вставляю его в разъем, он мне пишет, что "USB Modem is Enabled", потом выдает операторов сотовой связи и через несколько секунд выдает сообщение "USB Modem is Desabled", в итоге интернета нет.
Может как-то настроить нужно дополнительно? Все перерыл, так ничего и не смог с ним сделать. Модем от Мегафона. |
hurakan Старший лейтенант
Сообщение: #332 Добавлено: 12 Сен 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
Айдар
Сообщение: #333 Добавлено: 12 Сен 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
и
Сообщение: #334 Добавлено: 12 Сен 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
и
Сообщение: #335 Добавлено: 12 Сен 2015 22:10 Заголовок сообщения: |
и
Сообщение: #336 Добавлено: 12 Сен 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
и
Сообщение: #337 Добавлено: 12 Сен 2015 22:11 Заголовок сообщения: |
последнее
Айдар Ефрейтор
Сообщение: #338 Добавлено: 12 Сен 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
Делал так по инструкции, не помогло... |
Сообщение: #339 Добавлено: 12 Сен 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
На всякий случай:
Код в сервисное меня : 7253 (или) 7352 - не помню точно
Последний раз редактировалось: hurakan (12 Сен 2015 22:18), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #340 Добавлено: 12 Сен 2015 22:15 Заголовок сообщения: |
Айдар писал(а): |
в выложенной мною инструкции перечислены модели модемов, которые работают с этой моделью.
прочие/иные работать не будут |
Сообщение: #341 Добавлено: 12 Сен 2015 22:17 Заголовок сообщения: |
Айдар писал(а): |
Спасибо!
проще: подключили модем, выбрали оператора - глушите машину.
модем не отключать!
минут через 5 (одну минуту 146% - мало!) - должен работать
проверьте модель Вашего модема, все же (список в инструкции)
Как я понимаю, 4G модемы не работают - я обновил прошивку, теперь мой 4G Пчелайн не работает
ЗюЫю Блин, мучился - вот ссылка: http://manuals.stopol.biz/phantom/dvm/manual-dvm-is.pdf |
kostas_gertz Рядовой
Сообщение: #342 Добавлено: 13 Сен 2015 12:46 Заголовок сообщения: |
Есть что почитать. Как раз планирую заменить штатную магнитолу. |
Сообщение: #343 Добавлено: 15 Окт 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
Лучше покупать не магнитолу, а мультимедиа, что бы имелась возможность абгрейда системы с помощью автомобильного аудио-процессора. Буквально недавно решил поставить себе CarDSP 4x10 Full Performance Digital Sound Processor, инфа о нем здесь: аудиопроцессор CarDSP. К счастью, обещания типа "Точный, аналитичый и сверхдетальный звук с идеальным динамическим и тональным балансом, превосходным разрешением плюс прецизионные настройки для бескомпромиссных систем (Top Hi-Fi/Hi-End)" оказали правдивыми. Радости нет предела) |
indianaaka Младший сержант
Сообщение: #344 Добавлено: 22 Окт 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
1. Берем карточку микро SD (такую же, на которой стоит Навител - не эту же, любую другую)...
Вложение отправил письмом |
Направьте пожалуйста и мне вложение, спасибо!
Я также приобрел данную мультимедийную систему по цене в 12тыс. руб. на экзисте, непонятный разброс цен...
Сообщение: #345 Добавлено: 22 Окт 2015 18:47 Заголовок сообщения: |
indianaaka писал(а): |
hurakan писал(а): |
кидайте в личку адрес электропочты, вышлю письмом с вложением |
