  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0a429e9ed4785b29031edc5f54da607fМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Pariknaher
Авто: Peugeot 301 1,2
Сообщение: #1111   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой вопрос, в комплекте с магнитолой шла флешка к Навителу 9.1.0.768.
Подскажите, у всех так медленно навител работает? Секунд 30 запускается, приблизить-отдалить обьект очень трудно, подтупливает. Может более ранние версии будут меньше тупить?
Сообщение: #1112   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pariknaher
Ну она по крайней мере поддерживает её. Т.к.пока я не сбросил настройки все было как на родной с тонокомпенсацией.
Pariknaher
Сообщение: #1113   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вы определили что тонкомпенсация включена, на слух?
Сообщение: #1114   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pariknaher
Я понял что она выключилась, когда нажал сброс в настройках звука. Ну и звук сейчас ужасный как будто один динамик а не 4, такой же как если на родной выключить тонокомпенсацию.
Сообщение: #1115   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такого железа полный запуск Навител за 15-20 секунд - вполне нормально.
Была у меня версия 9.1.0.900, вот она минуты полторы загружалась. Все последующие обновления запускаются нормально.
Интерфейс при масштабировании карты тоже слегка подтупливает.
Сообщение: #1116   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имел неосторожность тоже вчера включить НН. Запуск ок.20 сек. Но ведение,масштабирование, отсутствие голосового поиска? после ЯндексНавигатора меня убило. Я думал таких программ уже не осталось Very Happy . В общем как рабочую буду ставить ЯнКарты, для дальних поездок НН.
И еще раз вопрощаю, как решить проблему плохой слышимости меня собеседником по ВТ? Патифон работает со штатным микрофоном машины или со своим?
Сообщение: #1117   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы хотите сказать, что на нашем фантоме ЯндексКарты будут работать с голосовым поиском?
"mic boost" в сервисном меню не помог?
Сообщение: #1118   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со своим встроенным, но можно подключить и внешний (сзади есть гнездо), а потом через сервисное меню выбирать, какой использовать.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=30502#30502
Но насчет голосового поиска не уверен.
Сообщение: #1119   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как подключить микрофон который в потолке?
Сообщение: #1120   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_________________
Я не пробовал.
Это надо искать провода, которыми от был подключен к RD-45. Нужна распиновка штатной колодки.
Сообщение: #1121   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришёл WiFi адаптер из Китая. Подключил. Работает. Навител говорит что есть обновление до 9.6 версии. Текущая 9.1. В принципе текущая работает шустро, подскажите, стоит ли обновляться?
Сообщение: #1122   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама программа мало чем отличается. Всё дело в картах.
Если последняя версия карт поддерживается вашей версией программы, то обновлять программу нет большого смысла.
Pariknaher
Сообщение: #1123   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста по подключению камеры, красный проводок от разъёма питания камеры нужно соединить с красным коротким проводком который идет от тюльпана кабеля видеосигнала? А второго красного "коротыша" (который идет от тюльпана кабеля видеосигнала) нужно подключить в фишку от магнитолы к контакту, где появляется +12 при включении заднего хода?
Собственно, вот фото, красные провода соединены.
Подойдет ли такой вот адаптер?
https://ru.aliexpress.com/item/Ralink-RT3070-150Mbps-Mini-150M-USB-2-0-WiFi-Wireless-network-card-wi-fi-Wlan-802/32334002552.html
Сообщение: #1124   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2017 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдёт.
Отличную инструкцию подготовил ivancher. http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=33174#33174
Там всё верно и совершенно понятно. Особенно интересен 14-й пункт.
Сообщение: #1125   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pariknaher
Все верно с камерой. Я залудил конец красного провода потолще слоем и сунул в S-Video "маму" от фантом согласно распиновки и замотал изолентой щедро. Таким образом не пришлось никуда "врезаться" (в отличие от варианта реализованного ув. ivancher). Хотя в официальной инструкции рекомендуют через реле подключать - по феншую Smile
Страница 75 из 87
Джон
frog2050
