Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #1081 Добавлено: 20 Мар 2017 14:41 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
я так понял список предупреждений у всех такой? Просто все лампы в порядке, а подсветка номера одна не горит, но ММС ничего не выдает |
у меня список "пропал" после визита в СЦ, а после сброса клеммы снова вернулся. |
BIG37 Ефрейтор
Pariknaher Младший сержант
Сообщение: #1083 Добавлено: 20 Мар 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
Собственно не поборол я магнитолу.
Активировал режим Аллюр и начало показывать температуру и показания БК.
Вопрос 1. Подключил фишку в фишку как есть, ничего не менял, магнитола включалась после включения зажигания и выключалась когда выключаешь зажигание. Включить без зажигания нельзя. Время сбрасывалось. Поменял контакты, как показано на фото (на фото уже контакты переставлены), та же история, без зажигания магнитола выключается и не включается. Включается только после того как включишь зажигание. Но время уже перестало сбрасываться. Что я не так сделал?
Вопрос 2. За что отвечают нижние контакты? В фишке магнитолы туда подведены 5 тонких проводков. В фишке магнитолы туда ничего не подведено.
Сообщение: #1084 Добавлено: 20 Мар 2017 22:11 Заголовок сообщения: |
Pariknaher писал(а): |
без зажигания магнитола выключается и не включается. Включается только после того как включишь зажигание |
Без зажигания магнитолу включить не получится. Так у всех. |
Сообщение: #1085 Добавлено: 20 Мар 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.
Снял свой старый пионер х560БТ, так там провод отвечающий за "постоянный плюс" и провод отвечающий за "плюс от зажигания" - соединены между собой, в итоге магнитоле было все равно есть зажигание или нет. |
Сообщение: #1086 Добавлено: 20 Мар 2017 22:47 Заголовок сообщения: |
Интересно было если Фантом включался бы по зажиганию и выключался при его выключении.
Но в то-же время, что-бы его можно было включить принудительно (на 30 минут) при выключенном зажигании. Так работала моя штатная RD-45. |
Сообщение: #1087 Добавлено: 20 Мар 2017 23:12 Заголовок сообщения: |
Так а почему так?
Я когда ставил пионер (по инструкции), то так и было, включалась и выключалась в зависимости от зажигания. Но так же её можно было и без зажигания принудительно включить, но не надолго. |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #1088 Добавлено: 21 Мар 2017 7:10 Заголовок сообщения: |
в общем у меня проблемы с БК...на фото1 нет пробега, на фото2 космическая скорость |
Сообщение: #1089 Добавлено: 21 Мар 2017 8:55 Заголовок сообщения: |
А что если попробовать подключить Фантома так как был подключен Пионер? |
Сообщение: #1090 Добавлено: 21 Мар 2017 10:25 Заголовок сообщения: |
Только что заехал к знакомому электрику на СТО, сказал - пробуй!)
Буду пробовать соединить красный и желтый и мерять амперметром утечку при выключенной магнитоле. Если до 30-40 мА, то тогда оставлю. А если больше, то пусть магнитола остается от зажигания работать. |
Сообщение: #1091 Добавлено: 21 Мар 2017 10:29 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Фантом подключен так же как и пионер, по инструкции. Почему он сразу выключается когда зажигание-off, не понимаю. Пионер при таком же подключении работает еще минут 20. |
mor Лейтенант
Сообщение: #1092 Добавлено: 21 Мар 2017 11:03 Заголовок сообщения: |
Pariknaher
Может производители намеренно не сделали эту функцию так как потребление большое. У фантома вон вентилятор сзади для охлаждения наверное поболее обычной магнитолы потребляет |
Сообщение: #1093 Добавлено: 22 Мар 2017 9:02 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Pariknaher
Ну это во время работы он молотит... Наверное. У себя не слышал что б включался. А когда он выключен, то без разницы, пионер 1дин стоит или фантом, "память" должна тянуть одинаково. Пока что не решился подключать напрямую, т.к. стремно этот патефон оставлять один на один с машиной)
Кстати, ручку магнитолы активировать не пришлось, сразу заработала.
У всех магнитола слегка тупит при нажатии на аудиофайл с "фрешки"? |
Сообщение: #1094 Добавлено: 22 Мар 2017 18:38 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
Заходим в Сервис и в пункте SteerKey вместо Vehicle выбираем противоположный и появляется калибровка кнопок. |
Точно. Появился.
Сообщение: #1095 Добавлено: 22 Мар 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
SkyMax писал(а): |
Точно. Появился.
