Какие шины вы используете зимой? |
Зимние, шипованные |
65% |
[ 34 ] |
Зимние, фрикционные ("липучки") |
30% |
[ 16 ] |
Всесезонные |
1% |
[ 1 ] |
Круглый год на летних |
1% |
[ 1 ] |
Всего голосов : 52 |
Lex161 Рядовой
Откуда: Тюмень Авто: C-Elysee AT 1,6 Мокрый асфальт Медали: Нет
Сообщение: #136 Добавлено: 02 Окт 2014 9:09 Заголовок сообщения: |
Добрый день, посоветуйте пожалуйста, какой выбрать размер зимней резины для стандартных Дисков Boston - 7J R16 CH4X108 ET29 195/55 R16, колеблюсь между 195/55/R16, 195/60/R16 или 205/55/R16. Какая встанет без проблем? |
Raider Майор
Сообщение: #137 Добавлено: 02 Окт 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
без проблем очевидно станет штатная 195/55.
205/55 широковата для зимы, будет хуже продавливать кашу. 195/60 - если выбирать из этих предпочтительна, т.к. добавит клиренса. но я бы взял железные 15-е диски и к ним 185/65. |
Сообщение: #138 Добавлено: 02 Окт 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Я, в прошлом году, именно так и сделал. |
Lex161 Рядовой
Сообщение: #139 Добавлено: 06 Окт 2014 14:48 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответ, а на 15-е диски на зиму (подумываю купить Replay CI5 6x15/4x108 D65.1 ET23 S =2600р за диск у нас, резина нокиан хакапелита 8 ) какую резину лучше взять все же 185/65/15 или 195/65/15? |
Raider Майор
Сообщение: #140 Добавлено: 06 Окт 2014 16:45 Заголовок сообщения: |
на зиму лучше не брать шире штатной. как уже писалось выше, узкая (185) предпочтительнее. тем более она дешевле. |
Sergei71 Прапорщик
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee 1,2 MT Медали: Нет
Сообщение: #141 Добавлено: 06 Окт 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Lex161 писал(а): |
195/65/15? |
На этой резине клиренс будет побольше, но такой размер не рекомендован для нашей машины. В прошлую зиму, кто-то с нашего форума ставил такие шины, вроде как о проблемах не отписывался. |
IvanOff Прапорщик
Откуда: Харьков Авто: C-Elysee 1.2 Tendance Blue Teles Медали: Нет
Сообщение: #142 Добавлено: 06 Окт 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
Я проехал 12 тыс. на зиме 195/65/15 и после этого продал стоковый гудьир и взял лето 195/65/15, на котором проехал еще 15 тыс. Никаких проблем, никакого затирания в арках. Грузил по 360 кг в багажник и на заднее сидение и так ездил по разбитой грунтовке - контакт брызговиков с дорогой есть, резины с аркой - нет. 195/65/15 размер нестандартный и стоит процентов на 10 дешевле ходового 185/65. А вот 205/60 в 15 и 16 радиусе уже значительно дороже. Насчет давления в пятне контакта - 10 мм погоды не сделают. К тому же у 16 диаметра опционного стоит мишелин 195/55, т.е. ширина заводом-изготовителем одобрена. |
Raider Майор
Сообщение: #143 Добавлено: 06 Окт 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
IvanOff писал(а): |
195/65/15 размер нестандартный и стоит процентов на 10 дешевле ходового 185/65. |
смотря какой производитель. часто наоборот.
IvanOff писал(а): |
Насчет давления в пятне контакта - 10 мм погоды не сделают. |
еще как сделают. может именно этого сантиметра в какой-то ситуации и не хватит.
IvanOff писал(а): |
это опционный размер, на лето вполне ок. но мы же про зиму. |
Elysee driver Старшина
Сообщение: #144 Добавлено: 08 Окт 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
еще как сделают. может именно этого сантиметра в какой-то ситуации и не хватит. |
Не факт - между штатными 15" и 16" уже есть такая разница.
go'archer писал(а): |
А мне жаль переплачивать, за какие то там качества, которые половина автолюбителей оценить не в состоянии. Езда по заснеженным дорогам (на резине любого класса) это не езда, а переползание. Эксплуатировал "Кама-Евро 519" на другой машине 2 года. И по льду в гору заезжал без проблем, и по трассе 100 км/ч ездил, не парился. Рисунок протектора у нее - один в один с "Nokian Nordman 5". Только Nordman 5 стоит 2670 руб. за штуку, а Кама - 1840 руб. Экономия - 3320 руб. Поэтому для меня выбор очевиден. Но многие со мной не соглашаются конечно, поэтому остается улыбаться и не платить лишнего. |
Кама вообще очень неплохие шины за свои деньги, на мой взгляд наилучшие из российских. Насколько я помню производство там запускалось при деятельном участии Pirelli, может это и сказывается. |
IvanOff Прапорщик
Сообщение: #145 Добавлено: 08 Окт 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
Если мы говорим о времени прохождения круга на "Гонке звезд "За рулем", то 10мм погоду сделают. В крупных городах каша и свежий снег не лежат неделями, весь экстрим сводится к нечищенным дворам и узким проездам. При этом в выборе типа и размера шин главное определиться с приоритетами, учитывая особенности эксплуатации, сделать поправку на бюджет и с минимальными потерями прийти к верному решению.
Я своё мнение высказал, для эксплуатации в миллионном городе и за его пределами в пропорции 50/50 выбрал Good Year Ultra Grip Ice plus 195/65/15. |
Raider Майор
Сообщение: #146 Добавлено: 08 Окт 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
IvanOff писал(а): |
В крупных городах каша и свежий снег не лежат неделями, весь экстрим сводится к нечищенным дворам и узким проездам. |
если бы...
а так, хозяин-барин. я например люблю ехать по каше быстрее потока. на прошлом авто специально брал зиму уже штатной - ни разу не пожалел. чтобы шире, так вообще не рассматривал.
а проходить круги надо как-то так:
это намного меньше чем 185. |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #147 Добавлено: 09 Окт 2014 17:33 Заголовок сообщения: |
Кама Каме рознь, однажды Каму взял в Перекрестке (была скидка), на шиномонтаже не могли отбалансировать (диски были в порядке), плевались на резину - она "ходила", повешали кучу грузов. В итоге - било руль на > 80 км/ч
Думаю беда была в неправильном хранении в магазине...
Может есть какие-то шаги при покупке-осмотре резины? Может ее как-то покрутить надо? |
dimaric Младший сержант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee, АТ, серый,эксклюзив Медали: Нет
Сообщение: #148 Добавлено: 09 Окт 2014 18:13 Заголовок сообщения: |
Имхо, может смотреть на год выпуска резины, чем свежее тем и лучше. Штатная сейчас стоит Мишлен изготовлена 2012 года ориентировочно в ноябре, неохота недели считать.... |
александр УРАЛЕЦ Младший сержант
Сообщение: #149 Добавлено: 10 Окт 2014 8:11 Заголовок сообщения: |
Взял вчера Nordman 5 185 65 15 буду ставить на штатные диски цена 2530 за шину,в магазине сказали , что они разлетаются как горячие пирожки,хотел toyo взять или хенкок, но они оказались жестче, тверже , чем Нордман |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #150 Добавлено: 10 Окт 2014 8:56 Заголовок сообщения: |
александр УРАЛЕЦ писал(а): |
Тойя жестче на ощупь или так сказали продаваны?
Это весьма странно, не верю.
У меня Тойя стоит на Тойоте с базой 2 метра и мягче резины, чем Тойя я пока не пробовал. На ней даже на 2-х метрах не чувствуешь дороги вообще. |
