Евген315 Старший сержант
Откуда: Москва/МО Авто: C-Elysee 1,2 MT серебристый Медали: Нет
Сообщение: #181 Добавлено: 29 Ноя 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
Slon2008 писал(а): |
Печка всегда и везде в малом круге была и есть... Если б была в большом, то очень часто зимой просто не работала бы (термостат-то не всегда открыт, даже на прогретом двигателе). |
Ой, ребят, извиняюсь... В большом круге-то радиатор двигателя стоит... Давно сам в этой среде не лазил, вот и попуталось в сознании... Много-много помидоров |
Сообщение: #182 Добавлено: 29 Ноя 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
Коллеги, давайте всё-таки вспомним название данной темы
и перестанем обсуждать тут круги циркуляции ОЖ. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #183 Добавлено: 30 Ноя 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня -10 градусов. Стекло припорошено. Включаю обогрев зоны дворников - воздух гоняет, а зона холодна и нет даже намека на прогревание. До ТО осталось 400 км, вот думаю, что скажут на это ОД |
Slon2008 Рядовой
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный Медали: Нет
Сообщение: #184 Добавлено: 30 Ноя 2014 22:04 Заголовок сообщения: |
Не претендую на истину, но моя практика показала, что все второстепенные опции, жрущие энергию, включаются после того, как аккумулятор наберёт заряд после пуска. Т.е. зеркала и заднее стекло греются сразу, а подогрев зоны дворников не включится... Я обычно жду одну-две минуты и только потом включаю такие потребители. Такое время для меня роли не играет, но при этом всё включается и работает.
Можно предположить и зависимость от состояния аккумулятора. Если совсем доходной, то и система энергоснабжения больше (и дольше) времени ему уделяет. Возможно отсюда и вопросы: у кого-то всегда обогрев работает, а у кого-то через пень-колоду. |
Smihail Ефрейтор
Сообщение: #185 Добавлено: 30 Ноя 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Разве зона обогрева дворника включается не автоматические при температуре -3 и ниже? |
Slon2008 Рядовой
Сообщение: #186 Добавлено: 30 Ноя 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
Автоматически в минусовую температуру. Но так же как и в ситуации с подогревом сидений, сразу может и не включиться... |
Сообщение: #187 Добавлено: 30 Ноя 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
Smihail и Slon2008, а с чего вы вообще решили что обогрев зоны покоя дворников включается автоматически при минусовой температуре? |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #188 Добавлено: 01 Дек 2014 7:17 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
включается автоматически с обогревом заднего стекла... В инструкции так написано....
У меня такое мнение по обогреву зоны дворников, оно включается в минусовую температуру, но при -10С и ниже не включается... |
Сообщение: #189 Добавлено: 01 Дек 2014 7:22 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
включается автоматически с обогревом заднего стекла... |
Точнее будет сказать, что включается совместно с обогревами заднего стекла и зеркал, при условии минусовой температуры. |
Сообщение: #190 Добавлено: 01 Дек 2014 9:30 Заголовок сообщения: |
АКБ у меня совсем не доходная.
Что касается обогрева - прошлой зимой такого не было. Завел машину, нажал кнопочку и пошел обогрев.
Что касается питания одновременно и заднего стекла и боковых и лобового - первый раз слышу. У нас на это две отдельный кнопки. Не замечал, что заднее прогревается, если кнопка его обогрева выключена в момент работы обогрева лобового.
Slon2008 автоматически у нас не включается никакой обогрев. |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #191 Добавлено: 01 Дек 2014 9:52 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
Что касается питания одновременно и заднего стекла и боковых и лобового - первый раз слышу. У нас на это две отдельный кнопки |
На обогрев зоны дворников отдельная кнопка? |
Сообщение: #192 Добавлено: 01 Дек 2014 10:05 Заголовок сообщения: |
Скарабей писал(а): |
Для его включения отдельной кнопки нет. jodagribok просто забыл об этом. |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #193 Добавлено: 01 Дек 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
При минус 2 у меня точно включается обогрев лобового. Работает как часы, и по-моему, даже сильнее , чем заднее.
Только вот я не понял, как это ты включаешь обогрев лобового, и у тебя гоняется холодный воздух? Там же без обдува все происходит? |
Raider Майор
Сообщение: #194 Добавлено: 01 Дек 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
gslava писал(а): |
вы всё перепутали. это левая кнопка "обогрев лобового" - макс обдув с AC + обогрев зоны дворников. правая кнопка - только обогрев заднего и зеркал. |
Slon2008 Рядовой
Сообщение: #195 Добавлено: 01 Дек 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
Похоже, всё в кучу уже. Обдув лобового и "подогрев зоны покоя стеклоочистителей".
В моём автомобиле обогрев зеркал, заднего стекла и обогрев зоны покоя щёток включается одной кнопкой (все обдувы и т.д. крутилками). Только последний пункт (обогрев щёток) включается при определённых условиях (если не нравится слово "автоматически":
1. отрицательная температура, 2. ???.
Про доходной аккумулятор: сколько времени тратить на подзарядку решает "реле-регулятор". "Доходной" в моём посте не тот, который еле крутит, а требующий приличного времени для подзарядки. |
