  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a762011a84f039e8235994e1ea3770b5Медали   РегистрацияРегистрация
Плеск бензина в бензобаке.
tas7
Авто: peugeot 208 1.0 3d
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
У меня в салоне не слышно его. Слышу, когда утром прогревается, пока курю, стою на улице. Звук прямо неприятный, я сперва думал, что колесо травит где-то.
Не, не... У меня слышно только когда при включении зажигания насос кратковременно накачивает топливо в магистраль. И почему то так же кратковременно когда двигатель глушу. Причем слышно это и в салоне, а особенно снаружи.
В остальном не замечал шумов работы бензонасоса.
У меня тоже слышно только перед запуском и когда глушу
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну это слышно да, я по нему ориентируюсь при заводе. Как насосало, после этого сразу завожу. Напрягает как раз-таки звук, доносящийся из бензобака, когда стоит рядом с ним.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кстати нравится когда бензонасос отработает и замолчит. Smile А потом его и не слышно. Слышно только в момент когда ключ вставляешь в замок зажигания и всё.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж больно громко он это отрабатывает Smile, особеннно слышно когда снаружи стоишь.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 2:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у дилера - слушали. Сказали мне следующее: такая беда у всех модификаций С4-го также проявляется. Только у них шумоизоляция гораздо лучше, вот и не слышно плеска. А вот у Елисея швах с шумкой, оттого и слышно. Так-же, нет перегородок гасящих волны внутри бензобака. Ну а на вопрос о пластмассовых ударах - бензонасос с фильтром и поплавком так себя ведут, и за многолетнюю историю продаж Ситроенов в России ещё ни у кого ни чего не отломалось в бензобаке из оборудования. Smile Бензин я уже выкатал прилично и уровень его опустился ниже 1\3 бака ... ни плеска ни ударов нет. Вывод: ездить с полным баком доливая или с почти пустым, не переливая его выше 40 % Smile
MVA
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заметил, что очень сильно свистит(шумит) со стороны бензобака, когда работает двигатель и стоишь около него. Первое предположение было, что свистит топливный фильтр от залитого плохого бензина. Потом залил на другой заправке, все равно свистит. Поеду на СТО гляну хоть, место возникновения звука.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVA отпишитесь потом, что скажут на сто.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое имеется свист на заведённой машине когда рядом стоишь....тоже как то думал насчёт что колесо сопит где то....
Хочу поинтересоваться насчёт бензина мне кажется что на 95ом(который заливаю) на станции лукойл тот что экто во время запуска долго крутит стартер запуская двигатель с обычным 95ым или смесь хотя бы половина на половина такого нет....ну на холодную тоже бывает не очень быстрый запуск....
И обратил внимания что ручки пластиковые закрытия багажника уж очень хлипкие и играют может даже из за них пост шум в багажнике...
Кто хоть как то разбирал салон скажите что то типо вибры находили??? а то есть матеиалы шумо прокладки из типо пенопласта но не более.....
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там ничего. Сегодня менял защелку на сидушке - отгибал ковролин, голо как пещере. По весне шумить буду. В первую очередь багажное отделение - оттуда шумит пуще всего.
Антон
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстате шумка даёт много даже закатанные двери сразу сказалось на шумоизоляции.....если хорошо зашумить полностью будет класс наверно....в багажнике тока крышку зашумил и полку в след раз сделаю нижнее отд под запаску....но + терь закрываться стало интереснее и не так играет крышка
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где покупали заглушку?!
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полку снизу шумили?! Только вибро или ещё сплен добавили?!
Антон
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да снизу прошумил стпхой 2кой стало по интереснее более ничего не клеил но нужно снимать саму пластмассовую полку и там проклеивать всё хорошо а то от саба не оч приятно играет....
MVA
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрел - место свиста бензобак. И какой-то он странный: с прерывистым свистом, с постоянным шумом. При покупке машины такого не замечал, наверное приобретенное. Причины?
MVA
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2013 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если топ.фильтр встроен в бензонасос то это он. Где-то плохой бензин залил...
Страница 2 из 3
Galina
