  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=abe749fda0e6ab9e0720a95c12e82144Медали   РегистрацияРегистрация
Устранение скрипов, посторонних звуков в салоне.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Slon2008
Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже скрипят правое и левое передние стёкла (приоткрытые).
Если открыть почти полностью и приподнять обратно, то не скрипят.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне помогла автомобильная силиконовая смазка (спрей) цена 80 р, ею обрабатываю все резиновые уплотнители
Sly
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите - сзади что-то дзвенькает когда по кочкам проезжаешь.
Уже обмотал тряпками:
- знак аварийной остановки
- огнетушитель
- балонник
- набор ключей
- убрал цепи противоскольжения
Не помогает Sad что это может быть? Звук как будто железо об железо. как колокольчик какой-то...
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sly писал(а):
что это может быть?
Помошник-слухач на заднее сиденье и опустить спинки. Пусть слушает.
Sly
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам пробовал Smile - жена за рулём, я сзади, спинки опускал...
Непонятно всё равно Sad
правда это вечером было...
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помню в какой теме писали, что то в баке стучало
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2014 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем практически сразу после покупки, когда стал проезжать один тошнотный участок с кучей лежекопов, обнаружил дребезг на ~1500 оборотов, 1-я - 2-я передачи. терпел где-то до 3к пробега и поехал к дилеру устранять по гарантии. 2 дня ковырялись, ничего не нашли, в итоге заказали какой-то крепеж и сказали ждать. в районе 6к пробега заявился к ним. как я понял, крепеж оказался не причем, опять 2 дня ковырялись, решили снимать приборку. по итогу на 3-й день закрепили какие-то "тросы выбора передач" под приборкой и вроде стало дребезжать реже и меньше. хз, буду кататься смотреть, главное, чтоб после ремонтажа приборки новые звуки не появились Sad
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лета началось дребезжание в левом динамике. Руку приложишь - проходит. Спустя некоторое время мог появиться, а мог и не появиться. Все это только в движении. Крышку снимал, крутил - причину найти не мог.
А недавно после очередного дребезжания снял крышку, хотел посмотреть на динамик и взглядом уловил отверстие для крепления панели:
оказалось болт недокручен, и шайба от вибрации начинает дребезжать, затянул - дребезжание пропало.
Грешу на ОД, который ставил сигналку и разбирал панель зачем то(((
александр УРАЛЕЦ
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- огнетушитель
- балонник
- набор ключей
Меня этот звук достал уже!!! Неделю терпел его сегодня ставил , Лизу в гараж и решил выяснить что это, открыл багажник и начал раскачивать, при раскачки звуков нет, а вот когда отпускаешь, то появляется колокол, залез под авто, покачал за заднюю балку и вуаля в баке , что-то брякает Evil or Very Mad : Кстати не на всех кочках брякает, а когда левой стороной по препятствиям проезжаешь Twisted Evil
Евген315
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, такая же фигня, но только справа! Всё никак руки не дойдут посмотреть! Smile
По ходу дела, это у всех. Я уже писал здесь об этом. Конструктивная особенность, типа поплавок в баке брякает. Только я до сих пор до конца так и не удовлетворен этим выводом. Должен плавать в бензине, а брякает как будто по сухой поверхности. Но ничего не случилось пока! Smile Кстати, при движении по стиральной доске еще защита в своих вибрациях нехорошие звуки может выдавать. Я сначала думал, подвеска, но потом ногой по защите пару раз как дал - сразу знакомый звук! Видимо, колбасит ее (изгибается) не хило по таким дорогам.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет подобных звуков.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня этот звук достал уже!!! Неделю терпел его сегодня ставил , Лизу в гараж и решил выяснить что это, открыл багажник и начал раскачивать, при раскачки звуков нет, а вот когда отпускаешь, то появляется колокол, залез под авто, покачал за заднюю балку и вуаля в баке , что-то брякает : Кстати не на всех кочках брякает, а когда левой стороной по препятствиям проезжаешь
Такая же история, под подозрением лючок бензобака, как то разнуздано он болтается в нише Question
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже нет такой фигни,а вот спереди в правом динамике на панели есть легкий дребезг
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2014 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока салон как следует не прогреть, тоже дребезжит левый динамик. Хлопок по грилю на время успокаивает сверчка
RRR74
Авто: C-Elysee MT 1,2 Gris Shark
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2014 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же история - периодически дребезжит левый динамик.
Страница 4 из 11
