SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #121 Добавлено: 17 Май 2015 17:32 Заголовок сообщения: |
если говорите, что слышите даже в салоне при закрытых окнах и играющей магнитоле, не пробывали хомут у дроссельной заслонки подтянуть?может воздух подссасывает, этот звук не должен быть громкий, покрайней мере если магнитола работает, его не должно быть слышно. проверьте хомут, у меня он ослаблен был. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #122 Добавлено: 17 Май 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
да не это все лирика,звона не слышно по видео,надо конкретнее проблему видеть,пшыканье при нажатии на газ,я думаю оспаривать это не кто не будет,остальное по видео норма |
Сообщение: #123 Добавлено: 17 Май 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
звона не слышно по видео |
Значит ошибочно был опознан источник волнующего меня звука.
Звук этот так же слышен, если стоишь недалеко от машины, а на ней помошник совершает манёвры (например заезд в гараж в несколько движений). |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #124 Добавлено: 21 Июн 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня учуял неприятный запах открыл капот,а там из под масляного фильтра пузыри сифонят. Напрягает течь сальника коленвала,после замены все равно налет на крышке ремня грм есть,а щас течь из под фильтра,пробег 57 (не радует) |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #125 Добавлено: 21 Июн 2015 16:02 Заголовок сообщения: |
Давно масло меняли? Какой фильтр поставили? У меня тоже была течь масла из под фильтра. Рекомендую почитать от сюда и до конца темы. |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #126 Добавлено: 21 Июн 2015 17:11 Заголовок сообщения: |
и у меня тёк масл. фильтр. На замене ставил оригинальный(покупал в Экзисте), но потом после обнаружения течи, сменил на мановский и все гут. Проскакивала инфа, что была партия бракованных оригинальных фильтров. На 30тыс. при замене поставил оригинальный и не течет. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #127 Добавлено: 21 Июн 2015 18:07 Заголовок сообщения: |
Technics66 писал(а): |
Какой фильтр поставили? |
ОРигинал Экзист,да этого ставил что было проблем не было |
Technics66 Старшина
Сообщение: #128 Добавлено: 21 Июн 2015 18:51 Заголовок сообщения: |
Возьмите прокладку от старого фильтра и поставьте её. Я у ОД взял БУ прокладку, теперь сухо. На следующую замену масла уже куплен Purflux L398A. Думаю с ним проблем не будет, но старую прокладку про запас оставлю. Затягивать крышку смысла нет, там конструкция такая что от степени закручивания герметичность не меняется. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #129 Добавлено: 21 Июн 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Незачто если у меня она пропускала,то какой смысл то ставить?))))я купил новый фильтр да и все.По затяжке тоже нет вопросов,там как и у всех до упора. |
Technics66 Старшина
Сообщение: #130 Добавлено: 21 Июн 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
Ставить ту прокладку, которая не текла. Если прокладка текла то конечно её ставить не надо. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #131 Добавлено: 21 Июн 2015 19:07 Заголовок сообщения: |
А что по вашему,может течь еще? |
Technics66 Старшина
Сообщение: #132 Добавлено: 21 Июн 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
Ну как вариант крышку перетянули и в ней появилась трещина. |
Сообщение: #133 Добавлено: 21 Июн 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
можно еще сам фильтр перетянуть и прокладка покоробится |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #134 Добавлено: 22 Июн 2015 6:44 Заголовок сообщения: |
Не что вы,первым делом смотрел,функция резинки именно герметичность так что и вам не советую старые ставить
SkyMax писал(а): |
Это тоже для меня невозможно ибо тенятся он просто до упора,без динаметрических ключей(я обслуживал тойота лексус) |
Михей490 Капитан
Сообщение: #135 Добавлено: 22 Июн 2015 9:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день !Стоит проверить уровень масла не должны быть больше максимума и давление в системе если это всё гуд то менять сальник + резинки . Резинка могла брак быть а сальник посадили чуть с перекосом вот о сочиться! |
