  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e2b1d7b8c699dcb851be3d99f6fcd285Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
Лексей
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_one писал(а):
Лексей писал(а):
Схемы в инете есть.
можно схему?
схемы в гуле легко находятся. Единственно, 1 мОм для резистора многовато. Я поставил 100 кОм. По графику ДК2 посмотрел, было 0.1 - 0.9 В, стало 0.3-0.7 В.
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин сложно для меня электро херня вот эта ,если в сервисе просить то что сказать ?
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже продолжительное время не горит эта ошибка,мистика Ded
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перегорела лампочка?
шутка)
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy тоже так подумал ,но при заводке горит))
Antutu
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2018 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш народ неподедим) Даже если лампа давления масла загорится при езде и потухнет, то все равно все ок?)))
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2019 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал пару дней назад около 30 км, при этом авто при разгоне на любой передаче сильно дергался. Открыв капот вечером увидел раскаленный, прям красненький, выпускной коллектор. Думаю, очень опасная фигня. Инет и звонки дилеру подталкивают на вывод, что кат приходит в негодность. Хотя чеков нет и не было, и данная ситуация впервые, хотя подобное дерганье авто на разгонах бывало крайне редко и раньше, но под капот в тот момент не заглядывал. Я просто грешил на бенз, проблема сама уходила. Теперь не понятно как действовать. Самый простой вариант - он же самый дорогой, а всевозможные обманки, и прочие танцы вообще не привлекают...
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, а кто-нибудь пробовал или рассматривал такой "CITROEN/PEUGEOT 9678127280" катализатор ставить? Он ЕВРО4, стоит 6500-6700 руб.
Есть опыт установки? На ЕВРО4 переключить можно, есть опыт от владельцев на DRIVE2.
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,6 малой кровью не обойтись - при подключении диагбоксом нет возможности переключить экологически режим. Возможно, что даже в прошивке не запрограммировано иных режимов. Но, если я не ошибаюсь, на с4 седане с таким же 1.6 двигателем есть возможность измерить режим - если там контроллер такой-же, то не все потеряно, однако ситры и пежо не настолько популярны как ваги или корейцы, поэтому шансы найти кулибина практически никакие.
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=3f2e72b6-a0ad-4187-bbb3-154865813160&pid=23E09D10&office=ru
Установка не заморачиваясь не пройдет, так крепления разные, но в принципе переварить то можно.
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=42f356cc-dcb0-743f-0246-88bf135beab4&GroupId=3f2e72b6-a0ad-4187-bbb3-154865813160
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 09 Май 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени. Не кто не ставил обманку катализатора??
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женек
А какой в ней смысл? Мотор будет все ровно задушен эконормами установленными прошивкой. Если только кат выбит или поставлен другой "чтобы не воняло"
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 12 Май 2019 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня больше беспокоят задиры которые кат может оставить в двигателе. Да просто выбить кат.
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 12 Май 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женек
У вас сыпаться начал? Как узнали?
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не тот двигатель про задиры тут писать, вам надо на форумы Хюндая, вот там тема популярная.
Не забивайте голову задирами от каталика, это всё чушь, поверьте моему опыту эксплуатации уже 3 ситроена. Wink
Страница 8 из 15
