Автор |
Сообщение |
Kelevro Рядовой
Сообщение: #46 Добавлено: 15 Июн 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
блины 6*9 скорее всего не влезут, с кольцами нормально влазиют обычные 16 динамики - прям в оккурат. |
Вернуться к началу |
Денис Сержант
Откуда: Украина,Луцк Авто: C-Elysee MT 1.6i Tendance Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #47 Добавлено: 15 Июн 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
Я пошел путем попроще! Заказал оригинальные шнуры + оригинальные колонки. Плюс шнуров,что они идут витой парой (для снижения возможных помех) и в комплекте с защелками и инструкцией по установке.Плюс динамиков - простота в установке и полная совместимость с штекерами проводов.
Качества звучания супер не будет наверное,но уже намного лучше чем один передок!
Цена вопроса :
провода - 31$
Динамики пара- 50$
На сервисе нужно активировать Фронт-тыл (он есть в штатной магнитоле)или самостоятельно со спец оборудованием.
Для самостоятельной установки есть подробная схема,которую прилагаю для скачивания всех желающих:
http://yadi.sk/d/x7VGn8Xl5qgPa |
Антон Старшина
Сообщение: #48 Добавлено: 15 Июн 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Лучше звук там не будет от 2ой пары колонок с зади....как никрути там не нижнего баса нету ни высоких середина есть но....увы(((звук ни о чём....
По поводу проводов наводок ты неполучишь так что нет смысла брать витую пару это не межблок где малейшие помехи могут повлиять на звук.... |
armenak Старший сержант
Сообщение: #49 Добавлено: 16 Июн 2013 9:49 Заголовок сообщения: |
Денис 81$ да еще и сам устанавливал, при том, что звук будет на 3+, это очень дорого! Коль уж сами все делали, то акустику нужно было выбрать по лучше за такие деньги. |
Антон Старшина
Сообщение: #50 Добавлено: 16 Июн 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Сегодня посмотрел маста может и блины встанут через прост кольца правда с небольшим магнитом....никто не пробывал их туда? |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #51 Добавлено: 17 Июн 2013 8:06 Заголовок сообщения: |
Денис писал(а): |
Цена вопроса :
провода - 31$
Динамики пара- 50$
Денис а где можно комментарии к этим картинкам взять? Интересны комментарии к последней картинке.
Последний раз редактировалось: Rol_ (17 Июн 2013 9:21), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #52 Добавлено: 17 Июн 2013 9:20 Заголовок сообщения: |
Вытащил магнитолу по схеме Дениса, и сделал фотки заднего разъема и верхней крышки.
Мне интересно как её можно запрограммировать на воспроизведение всего 2х каналов из 4х, и как её можно запрограммировать обратно, чтобы запели все 4 канала. Внутри распайка на ножки есть и народ говорит, что в наших магнитолах включают задние динамики. Может есть специалисты "доморощенные" которые могут перепрограммировать?
P/s Магнитола вытаскивается легко, не надо ничего разбирать надо только 2 или 4 штырька диаметром примерно 3 мм и вставить их в отверстия по бокам потом разжать наружу и вытянуть магнитолу на себя (занимает 2 минуты). |
Алексей 30RUS Старшина
Откуда: Астрахань Авто: C-Elysee Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #53 Добавлено: 12 Июл 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
Мне интересно как её можно запрограммировать на воспроизведение всего 2х каналов из 4х, и как её можно запрограммировать обратно, чтобы запели все 4 канала. Внутри распайка на ножки есть и народ говорит, что в наших магнитолах включают задние динамики. Может есть специалисты "доморощенные" которые могут перепрограммировать? |
может узнать через сайт у владельцев Пежо 308? В 308-й 13 года такая же магнитола. |
Виктор Старшина
Откуда: Одесса Авто: C-Elysee HDi Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #54 Добавлено: 13 Июл 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
Есть какие-то сведения по сопротивлению у стандартной магнитолы? |
Денис Сержант
Сообщение: #55 Добавлено: 13 Июл 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
Магнитолу перепрошивают через OBD II разьем ,который возле предохранителей под рулем.Я прошивал у официалов,цена вопроса 45грн. ,динамики ставил сам . И новость дня - проводка у меня была , но не полная! Скоро напечатаю отчет по этому вопросу! |
Виктор Старшина
Сообщение: #56 Добавлено: 14 Июл 2013 0:03 Заголовок сообщения: |
Мой вопрос был связан со следующими событиями: мне подгоняют звук за 300 $ из шести колонок( сразу скажу,что 13тисантиметровых в комплекте нет) Вот и решил порыть эту тему.
Результат сегодняшних исследований:
1. Без капслока не обойтись- на одном из зарубежных сайтов, в частности в Португалии, стоимость нашего стандартного однодиного Пионера 200 БАКСОВ!!!!!! Может и есть смысл менять на Пионер за 50$, но тогда это какой-то глубокий смысл. ИЛИ УЖЕ ЖАБА ЗАДАВИТ- ХЗ
2.Разобрал полностью переднюю дверь- нихрена там не втулишь в саму пластиковую панель двери. До задней двери не добрался пока
3.Исходя из осмотра отвестий в задней полке и подборе динамиков, которые бы соответствовали всем этим блядским зазорам в багажнике есть один только вывод: МАШИНА АБСОЛЮТНО НЕ РАССЧИТАНА НА КАКУЮ-ТО МУЗЫКУ КРОМЕ ТОЙ ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ.
Может только один выход: хорошие коаксиальные колонки сзади с подиумом( не 16 см а овальные) и тогда всё будет гуд
ПЕЧАЛЬКА |
Денис Сержант
Сообщение: #57 Добавлено: 16 Июл 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Собственно поставил наконец!!!и вкратце опишу процесс.
Распечатал я себе инструкцию и приступил.Начал я с дивана задней сидушки,для снятия которого нужна плоская и не толстая ,но крепкая отвертка.Диван крепится спереди на двух защелках которые нужно аккуратно отогнуть.Выдергиванием вверх без их поломки диван не снять!
Одна сторона вышла на ура,а другая мне минут 15 не давала покоя,но и её я победил!Дальше снял уплотнители возле задних стоек и приступил к их снятию,снимаются легко,просто нужно тянуть их по направлению друг к другу и все легко отщелкивается.Следующим идет повторитель стоп сигнала,он держится крепко,снимается тягой на себя,а полка просто отщелкивается вверх - и все доступ для установки готов!
Теперь сами динамики,которые удивили меня высотой и особенно размером и формой магнита:
Host for your pictures Host for your pictures
Фото так себе но хоть что-то. Продолжим:
Полка готова Host for your pictures
Пластмассовые пистоны под саморезы вставлены Host for your pictures
и собственно через пять минут оба динамика на месте!
Дальше время заняться проводкой ,но любопытство меня победило! Что же все таки замотано этой белой липкой фигней ???
И О ЧУДО ФИШКИ НА ДИНАМИКИ
Подумав ,что обойдусь легким испугом я быстренько направился снимать магнитолу,чтоб убедится что проводка у меня все таки есть :
Снимаем Host for your pictures
И разочаровываемся ,а тут собственно ничего! И начинаются поиски,где же она,ведь есть же!И салон дальше разбирать ой как не хочется.
Но и в итоге найдена! Заканчивается проводка пустым разъемом прямо под рулем -
Разъем в магнитоле очень специфический - он полностью разборный,Host for your pictures
так как комплект шнуров у меня все же был,мною было принято решение пустить его на запчасти,я использовал заводские "мамки" для разъема к магнитоле ,лишнее обрезал и подключил к разъему под рулем. Включаем магнитолу и вуаля все играет! Правда за день до этого я заехал в оф сервис и раскодировал магнитолу,цена вопроса 45грн.
Фото установленных динамиков к сожалению только снизу (торопился побыстрее собрать,чтоб послушать звук)
Порядок подключения разъема к фишке магнитолы:
Так как на фишке есть номера контакта ,буду писать цвет и номер
Красный-5
Розовый-1
Желтый-8
Фиолетовый-4
Вот собственно и все !Удачи! |
Виктор Старшина
Сообщение: #58 Добавлено: 17 Июл 2013 9:44 Заголовок сообщения: |
Как звук по качеству? На уровне передних колонок? |
azazello Старшина
Откуда: Москва Авто: C-Elysee MT Светло-Голубой Медали: Нет
Сообщение: #59 Добавлено: 17 Июл 2013 9:50 Заголовок сообщения: |
Это же значительно облегчает задачу. Брависимо.
А магнитолу обязательно надо раскодировать? |
Денис Сержант
Сообщение: #60 Добавлено: 17 Июл 2013 10:13 Заголовок сообщения: |
Виктор
Звук на голову выше, первое время нарадоваться не мог!!!
azazello
Да,так как не будет регулировки фронт-тыл,и наверное сигнала на выходе,хотя насчет сигнала гарантии не даю. |
