  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f0f7bb55ae6dd4fdf39a168e6db45df9Медали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 18:51    Заголовок сообщения: Предохранители Ответить с цитатой
Коллеги, ввиду того, что прикуриватель не работает, а причину самостоятельно не смог найти, решил все-таки спросить о предохранителях.
Согласно книжке, 15 амперный предохранитель за номером F16 должен быть.
Просветите дурака, можете ткнуть носом, ибо я не нашел такого?
Пересмотрел все - перегоревшего нет.
Предохранители под рулем:
Предохранители под капотом:
Они же типа в книжке:
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно дальше искать этот предохранитель под рулем.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из книги, должно по идее быть 3 блока предохранителей. Но где находится именно этот, что на третьем фото, я не нашел Sad
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приглядись где стрелка, походу третий где-то там вдалеке.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сказать, что там еще целый блок изображенный на эскизе?
Я вроде заглядывал туда, но либо я слепой и тупой, либо одно из двух Invalid
Надо Виктора сюда, он говорил, что у него тоже прикуриватель умер
Алексей456
Авто: C-Elysee 1.2 MT Синий
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под панелью есть еще один блок, предохронители там меньше чесно говаря ужасно не удобно менять их и находятся они в глубене чтобы заменить я немножко вытинул провода на себя.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что нужно вытянуть верхний блок? Он шевелится аки кленовый лист на ветру. Я, честно говоря не додумался, что его можно вытащить, но то, что он болтается меня несколько смутило/напрягло.
Алексей456
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглени под саму панель а не через отверстие которое открыл из поднизу удобний да и предохранители не как обычные а маленькие.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, пойду сейчас гляну, а то спать плохо буду.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил фотоотчет http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=7722#7722
Спасибо всем за участие Smile
Собственно виновник:
Завтра в магазин на поиски.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил потребление зарядки регистратора. Ест 300 мА. Все в норме.
Вообще, кто сталкивался - перегоревшие предохранители гарантийный случай?
azazello
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю нет. Он идет как расходный материал.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня смутили коллеги, сказав, что это гарантийный случай.
Я всегда думал, что предохранители как и лампочки не гарантийные случаи.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гореть будут часто то тогда стоит настоять на диагностике электрики, пусть смотрят а ради одного предохранителя имхо, времени больше потеряешь.
azazello
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, где находится предохранитель ближнего света? В мануале про него ни слова.
Страница 1 из 9
