  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=cff740736e509d3a242f0fa5463d67dcМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] jodagribok - 1.6 Tendans,АКПП, Azul Teles, 2013
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27, 28, 29  След.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас сам присматриваю диски но однозначно буду брать чёрного матового цвета....вот ещё бы найти и красными вставками было вообще класс....кстате а если 16ые взять и резину пониже есть смысл в этом?какие + и - ? а то не оч понима.
И вот ещё в бюджетной компл динамик есть розетка?
slogeber
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 1:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вот такой черный мат с красными вставками (есть еще глянец):
http://autoshini.com/shop/Diski-ZW-969-c9347
плюсы 16 размера: красивее выглядит и управляемость лучше
минусы: нагрузка на подвеску и, возможно, увеличение расхода топлива
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сам зарядник накрылся?
А сам прикуриватель нагревается? Имею в виду штука которая к сигареге прислоняется?
Зарядник прозвоню только в понедельник на работе. А прикуриватель не работает, ибо не нагревается.
И кстати нашел в книжке, 15 А на прикуривателе. Это что нужно подрубить к нему, чтобы он перегорел.
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Оказалось, что не работает прикуриватель
Не хочется БЖ превращать в отдельный форум, но отвечу. У меня от телефонной зарядки накрылся предохранитель прикуривателя. Под рулем снимается пластик( он на защелках) и 2й предохранитель сверху справа на 15А отвечает за прикуриватель. Всё никак не соберусь купить новый
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 16F вроде он там обозначен. С утра пытался снять крышку - не смог. Побоялся сломать защелки. Там снимается сверху вниз или снизу сперва отщелкивается?
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok,
*Правила по ведению бортового журнала* писал(а):
4. Ограничения по ведению журнала:
- Запрещается автору журнала внутри создавать сообщения с вопросами к другим пользователям. Вопросы можно задавать в соответствующих разделах форума.
- Запрещается пользователям, не имеющих отношения к автомобилю в названии журнала, комментировать журнал. У вас возник вопрос по какой-то записи? - Задайте его в соответствующем разделе форума со ссылкой на запись в журнале.
Например: если в журнале есть интересующая вас запись, и вы хотите уточнить нюансы - задайте вопрос в соответствующем разделе, или попросите автора журнала описать нюансы в своем же журнале.
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 2010 км. Расход по сегодняшней не особо пробочной Москве 7,2 - 7,7 литра по бортовику.
Пересмотрел все предохранители под рулем и под капотом - не нашел битых. Что с прикуривателем ума не приложу.
Кстати сегодня спутал свою Элиз с Ауди А4. Между ними было 3 машины, Аудюха того же цвета, что и моя. Заходил спереди, нажимаю на пульт, вроде где-то пикнула, а не моргает. Стою, смотрю на Ауди и думаю, какая сволочь опустила зеркало бокового вида и почему она не моргает?
В общем секунд 10 тупил. Потом увидел на задке 2.0 и сообразил, что это не моя Very Happy
Оочень похожи, если не приглядываться.
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрался с прикуривателем.
Ока добирался, обматерился весь. Кто бы мог подумать, что французы додумаются засунуть все так, что без поллитру не разобраться.
Итого, чтобы добраться до предохранителя прикуривателя:
1) снимаем крышку снизу, под регулировкой зеркал.
2) снимаем блок предохранителей, который мы видим. На нем сверху есть две защелки, которые надо отверточкой опустить вниз, одновременно вытягивая блок предохранителей на себя.
3) далее раздвигаем мотки проводов и видим слева два вертикальных ряда предохранителей. Один из синенькийх с абревиатурой 15 наш (сверяемся со схемой). На фото он стоял между двумя синими с цифрами 15:
Сразу скажу, снять легче, чем вставить.
Собираем собственно обратном порядке, думаю все разберутся.
Теперь вопрос, почему он мог погореть?
Завтра понесу блок зарядки регитратора электронщикам, пущай посмотрят, сколько он жрет.
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спонтанно решился на поездку. Все произошло из-за того, что с утра сварил жутко невкусный кофе, пересолил и вдобавок переварил Sad
И родилась идея скататься за водицей родниковой, дабы в четверг утром сварить кофе не гадкое Very Happy
В общем, несмотря на проливной дождь, ливший всю ночь и утро, решили прокатиться, благо недалеко - "всего" 75 км от дома Smile, а конкретно Гремячий водопад или Гремячии ключи.
Заправился в ноль, обнулился, полетел.
"Холмогоры" пусты, разогнал до 150 Элиз. Заметил, что от 140 ведет себя лучше, чем на 120. С чем связано не понял, но ставил опыты и туда и обратно - эффект тот же.
В общем поездочка оказалась проверкой Элиз по полной - дорога оказалась жуткой. Правда пока ехали, развеялось и показалось солнце.
Начало жуткого пути Smile
Далее попадаем вот на ЭТО.
Ехать только по плитам, между ними глубина порою доходит до 200 мм. Очень часто плиты стерты временем и из них торчит арматура. Во многих местах залито водой и непонятно, что под ней. Протяженность километра 3-4.
На всем участке только 2 площадки для разъезда со встречкой. Разъехаться вне этого участка невозможно.
Если вы не сдрейфили, то вскоре, минут через 40, попадаете на ЭТО
Щебенка под углом градусов 20-25 вверх.
Преодолеваем щебенку и если вам и этого мало, то любуйтесь вот этим
Я не рискнул, да и нормальный человек на седане точно не полез бы Very Happy . Мы паркуемся, и продолжаем пешкадроном.
И хорошо, что не рискнул. Половина дороги была вот такой
Зато, мы налюбовалсь видами, нафотографировали виды
Через час подошли к месту назначения. Храм Сергия Радонежского, Крест обозначающий место его молитв, купель, душ и родник/водопад/ключ. Набрав воды, тронулись в путь обратный.
Ну и напоследок, виновница торжества, стоически выдержавшая дорогу.
На обратном пути, нас обогнал Патфайндер, пассажиры которого поленились пойти пешком. За что и поплатились.
Он сел глухо и надолго.
Начали искать трактор, но про тракторы тут не слышали. Сидевший в каком-то домике дядька дал лопату Very Happy Авось поможет.
Попытался подлезть к товарищам, но 140 мм берут свое - не залезть нам никак туды.
Нашелся ондулин, засовывали под колеса. В общем 30 минут и машину с горем пополам выдернули, оторвав при этом какую-то деталь с днища.
Что касается Элиз.
Пробежал 150 км. Средний расход показала 7,2-7,8 литров.
Внедорожье сказалось на фаре - левая скрипела как не знаю что. Теперь понял, про какой скрип говорили. Выбрался на ровную дорогу - скрип прекратился.
Тьфу,тьфу,тьфу - на обратной дороге не заметил никаких изменений в ее поведении после колдобин.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тест- драйв своими руками! Very Happy
Рискованное путешествие, но виды красивейшие и видимо вода полезнейшая.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший фото отчет, пейзаж песня Very Happy Idea
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus ага, рисковано, но другой дороги туда не знаю. Есть еще говорят въезд с бентонки, но я не нашел.
Зато я теперь уверен в машинке Smile
А вода говорят лечебная, но я не питаю иллюзий по этому поводу. Для меня это просто родниковая вода, причем самая вкусная в МО как говорят.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно, трындец-дорога Very Happy
Источник
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько км, ты так ехал, жесть конечно Sad Crying or Very sad Зато во круг природа, класс Very Happy
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон точно не помню, но что-то около 5 км эта дорога
Кстати вчера был день рождения противогаза, а на дороге, по которой ехал видел аж целых две штуки, валявшихся с пристегнутыми баллонами между плит. Видимо солдатики с какого-то рядом стоящего полка или что там у них находится хорошо отпраздновали Very Happy
Страница 5 из 29
azazello
Slava_Kazan
Виктор Викторович
Sly
