  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9b238a461280db9a9f1aacfbce710d80Медали   РегистрацияРегистрация
Размеры шин и дисков
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  След.
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати! K&K фирма Красноярская, у них 5 моделей есть 15-х дисков полностью подходящих по параметрам! Мне "Бриз" понравились! http://shop.kolesa-kik.ru/ задайте параметры и посмотрите!
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald писал(а):
Кстати! K&K фирма Красноярская, у них 5 моделей есть 15-х дисков! Мне "Бриз" понравились! http://shop.kolesa-kik.ru/ задайте параметры и посмотрите!
Один вопрос- а почему кстати-то? Very Happy
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати- то, что они уже есть в Москве!
Сспасибо за ссылку!
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похвастаюсь весной Very Happy У меня был в 2003 м рено трафик рабочий, еще каких-то там 80х годов. Так там стояли не помню точно какие родные, пусть будут 15 е. Вот когда его сдал в ремонт, перебирали движок и с ходовой что-то там делали, решили поставить другие диски с шинами. Поставили больший диаметр - стало значительно хуже. В итоге через пару месяцев вернулись на прежний диаметр, ибо все кишки растрясли.
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus писал(а):
У меня сложилось мнение, что чем больше колесо, тем меньше ям, соответственно, раз уж на Елисея предполагается два типоразмера 195/55 R16 и 185/65 R15, то по моей логике нужно брать диски 16 радиуса.
Правильно ли я рассуждаю?
Конечно не правильно!!!
Диаметр колеса останется неизменным, что на 15-х дисках, что на 16-х.
Диаметр диска увеличивается ровно на столько, насколько уменьшается высота профиля резины.
Плюсы 16-х дисков:
-улучшится управляемость
-улучшится вешний вид
Минусы 16-х дисков:
-ухудшится комфот езды и мягкость хода
Последний раз редактировалось: gslava (04 Июн 2013 19:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У К&К только Бриз более менее стоит того. Но если можно за те же деньги, немного добавив, взять ковку - я выберу ковку.
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедили аргументированным ответом! Кстати, ссылочку бы на шинный калькулятор! На всякий случай!
Сомнений нет 15-й радиус. На зиму- штамповка, на лето- литье.
Mad Very Happy
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я "выдрал" swf с калькулятором со странички Камы и скомпилировал в экзешник. Теперь он у меня на компьютере оффлайн доступен. Если надо, то пошлю вам его на мыло.
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Very Happy
Шинный калькулятор
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тюнингеров и экспериментаторов продвинутый шинный калькулятор с изменяемым ЕТ и шириной диска:
http://4x.com.ua/shina-disk/
ElyseeV
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу понять, рекомендованный показатель вылета диска 23 для 15" и 29 для 16". В КиК хотел купить диски, но были только с ЕТ 25. Там же продавцы уверяли, что в таком случае ЕТ может быть любым от 23 до 29. А в ситро-сервисе что говорят по этому поводу? я так понимаю, что они железно уверяют, что надо 15 диски подбирать с вылетом только 23?
п.с. в КиК показывал все рекомендованные параметры дисков
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго время суток. У меня цвет авто серебро, вот голову ломаю какие диски купить чёрные или в цвет машины. Может кто-нибуть ставил чёрные диски, как они смотряться?
Андрей 78
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2013 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купид себе по акции оригинальные черные диски по 1500 руб за шт у дилера в Волгограде . Резину зимнюю Гиславед норд фрост 100 185\65 15 по 3050 руб за шт Smile
Когда покупал резину у продавца спросил о наличии размерности дисков оказалось есть китай серебро по 1500 руб Embarassed
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К весне озадачен поиском литья. Очень понравились диски Dotz Mugello dark.
Вроде как компания немецкая, но понятное дело льют в Китае.
В живую в магазине не нашел. Зато вот нашел чешский сервис, где можно примерить.
Кому интересно будет вот ссылка Там можно выбрать цвет авто справа. А то на русскоязычных сайтах толком нет примерки онлайновой.
Может кто скажет, разница в 8 мм между штатыми ЕТ 23 и не оригинальными дисками с ЕТ15 очень критична?
Сергей Волков
Авто: Elysee 1.2 MT Tendance
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считай на 8 мм будут колеса выпирать, при условии что ширина штатных и неоригинальных дисков одинакова
Страница 5 из 16
alffa84
Aleks84
ithelbkj
pts
