Автор |
Сообщение |
Hednascald Старший прапорщик
Откуда: Иркутск Авто: Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #61 Добавлено: 04 Июн 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
Кстати! K&K фирма Красноярская, у них 5 моделей есть 15-х дисков полностью подходящих по параметрам! Мне "Бриз" понравились! http://shop.kolesa-kik.ru/ задайте параметры и посмотрите! |
Вернуться к началу |
SAmorus Младший лейтенант
Откуда: ПодМосква Авто: C- Elysee, VTi 115 МКПП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #62 Добавлено: 04 Июн 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
Hednascald писал(а): |
Кстати! K&K фирма Красноярская, у них 5 моделей есть 15-х дисков! Мне "Бриз" понравились! http://shop.kolesa-kik.ru/ задайте параметры и посмотрите! |
Один вопрос- а почему кстати-то? |
Сообщение: #63 Добавлено: 04 Июн 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
Кстати- то, что они уже есть в Москве!
Сспасибо за ссылку! |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #64 Добавлено: 04 Июн 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Похвастаюсь весной У меня был в 2003 м рено трафик рабочий, еще каких-то там 80х годов. Так там стояли не помню точно какие родные, пусть будут 15 е. Вот когда его сдал в ремонт, перебирали движок и с ходовой что-то там делали, решили поставить другие диски с шинами. Поставили больший диаметр - стало значительно хуже. В итоге через пару месяцев вернулись на прежний диаметр, ибо все кишки растрясли. |
gslava Модератор
Сообщение: #65 Добавлено: 04 Июн 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
SAmorus писал(а): |
У меня сложилось мнение, что чем больше колесо, тем меньше ям, соответственно, раз уж на Елисея предполагается два типоразмера 195/55 R16 и 185/65 R15, то по моей логике нужно брать диски 16 радиуса.
Правильно ли я рассуждаю? |
Конечно не правильно!!!
Диаметр колеса останется неизменным, что на 15-х дисках, что на 16-х.
Диаметр диска увеличивается ровно на столько, насколько уменьшается высота профиля резины.
Плюсы 16-х дисков:
-улучшится управляемость
-улучшится вешний вид
Минусы 16-х дисков:
-ухудшится комфот езды и мягкость хода
Последний раз редактировалось: gslava (04 Июн 2013 19:12), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #66 Добавлено: 04 Июн 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
У К&К только Бриз более менее стоит того. Но если можно за те же деньги, немного добавив, взять ковку - я выберу ковку. |
Сообщение: #67 Добавлено: 04 Июн 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
Убедили аргументированным ответом! Кстати, ссылочку бы на шинный калькулятор! На всякий случай!
Сомнений нет 15-й радиус. На зиму- штамповка, на лето- литье.
gslava Модератор
Сообщение: #68 Добавлено: 04 Июн 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
SAmorus писал(а): |
Кстати, ссылочку бы на шинный калькулятор! На всякий случай! |
Я "выдрал" swf с калькулятором со странички Камы и скомпилировал в экзешник. Теперь он у меня на компьютере оффлайн доступен. Если надо, то пошлю вам его на мыло. |
Roma Младший лейтенант
Откуда: UA - LUTSK Авто: Citroen C-Elysee 1.6 turbo дизель Медали: Нет
Сообщение: #69 Добавлено: 06 Июн 2013 10:35 Заголовок сообщения: |
SAmorus писал(а): |
Шинный калькулятор |
IvanOff Прапорщик
Откуда: Харьков Авто: C-Elysee 1.2 Tendance Blue Teles Медали: Нет
Сообщение: #70 Добавлено: 06 Июн 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Для тюнингеров и экспериментаторов продвинутый шинный калькулятор с изменяемым ЕТ и шириной диска:
http://4x.com.ua/shina-disk/ |
ElyseeV Ефрейтор
Откуда: Краснодар Авто: C-Elysee 1.6 MT Tendance Медали: Нет
Сообщение: #71 Добавлено: 06 Июн 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
не могу понять, рекомендованный показатель вылета диска 23 для 15" и 29 для 16". В КиК хотел купить диски, но были только с ЕТ 25. Там же продавцы уверяли, что в таком случае ЕТ может быть любым от 23 до 29. А в ситро-сервисе что говорят по этому поводу? я так понимаю, что они железно уверяют, что надо 15 диски подбирать с вылетом только 23?
п.с. в КиК показывал все рекомендованные параметры дисков |
zilek Сержант
Сообщение: #72 Добавлено: 26 Авг 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Всем доброго время суток. У меня цвет авто серебро, вот голову ломаю какие диски купить чёрные или в цвет машины. Может кто-нибуть ставил чёрные диски, как они смотряться? |
Андрей 78 Старшина
Откуда: Ростовская обл. г. Миллерово Авто: C-Elysee MT 1.6 Серый март 2013 Медали: Нет
Сообщение: #73 Добавлено: 27 Авг 2013 9:05 Заголовок сообщения: |
Я купид себе по акции оригинальные черные диски по 1500 руб за шт у дилера в Волгограде . Резину зимнюю Гиславед норд фрост 100 185\65 15 по 3050 руб за шт
Когда покупал резину у продавца спросил о наличии размерности дисков оказалось есть китай серебро по 1500 руб |
Сообщение: #74 Добавлено: 28 Сен 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
К весне озадачен поиском литья. Очень понравились диски Dotz Mugello dark.
Вроде как компания немецкая, но понятное дело льют в Китае.
В живую в магазине не нашел. Зато вот нашел чешский сервис, где можно примерить.
Кому интересно будет вот ссылка Там можно выбрать цвет авто справа. А то на русскоязычных сайтах толком нет примерки онлайновой.
Может кто скажет, разница в 8 мм между штатыми ЕТ 23 и не оригинальными дисками с ЕТ15 очень критична? |
Сергей Волков Младший сержант
Откуда: Нижегородская область Авто: Elysee 1.2 MT Tendance Медали: Нет
Сообщение: #75 Добавлено: 28 Сен 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
Считай на 8 мм будут колеса выпирать, при условии что ширина штатных и неоригинальных дисков одинакова |
