  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7cbd1ad38b51b0f46589b23515b5e385Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
1.2VTi_turbo
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно если окажеться что там действительно всего два каналаSad, придеться паралельно подключать или скорей брать другой мафон баксов за 50 будет лучше этого и с USB. Качество звучания с CD вобще никакое, по AUX звучит хорошо, зато красиво смотритья и температуру показываетSmile
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы про 1-Диновую магнитолу?
ИМХО спорное утверждение...
1.2VTi_turbo
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все заигралоSmile
вобщем в Tendence проводки под задние колонки нету, мафон надо перепрошить на сервисе чтоб заиграл второй канал.
1.2VTi_turbo
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 1 Диновую, лично мне она больше нравиться чем там что на дорогой комплектации.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все заигралоSmile
Т.Е. правильно ли я понимаю, что после перепрошивки в меню магнитолы появился раздел регулировки ФРОНТ/ТЫЛ?
Фото можете этого раздела сделать....?
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прикупил в переднюю торпеду динамики "JBL" - 13см. Примерял - подходят, садятся так, как будто их от туда сняли. Магнитолу и задние динамики 16,5 см еще не взял. К магнитолам присматривался очень долго, но на хорошую 100$ - жаба давит, а вот некоторые без CD-приводные дешевки (FM-USB/SD) очень понравились. Играют они достаточно не плохо, дизайн красивый, подсветка, вес маленький, пульт ДУ есть, вот только некоторые экземпляры не листают папки (музыкальные файлы видят сразу все подряд, и кнопки управления очень тугие, иногда даже неудобно нажимать. Но за то цена бомбезная - от 30 до 45$. А вот с задними динамиками пока не могу определиться, читал тут, что нужно брать с минимальной глубиной, я у себя измерял, так получилось от железки до пружин крышки багажника около 40мм - это очень мало. Хочу спросить, может там сверху над железной полкой есть небольшой подиум или нет? И кто как решал вопрос с штатными разъемами для динамиков их нужно удалять или есть переходники для подключения другой акустики?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 11 Апр 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все заиграло
Давай поконкретнее, что и как делал. Или делали все на сервисе? Делали спецы? Как прошивали?
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет что-ли желающих поставить задние динамики в новую машинку. Расскажите кто поставил. Что и как ставится, есть ли канал на задние динамики.
George
Авто: C-Elysee MT Black Tendence 1.6
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бы с фотоотчет был бы желателен, если кто то сам собирается ставить, сдается мне что провода от полки до магнитолы действительно самому тянуть придется
armenak
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется! Сегодня поставил магнитолку с передней акустикой, работа обошлась 360грн. - качество монтажа ужасное. Сам все переделал, залудил и переизолировал. Скажу сразу, что дилер переходники не ставит, а тупо обрезает разъемы и просто скручивает провода. Магнитолу при установке во внутрь сильно утопили и начали впаривать мне проставку за 160грн. Типа без нее никак. Ну, вообщем, поставил у дилера ради записи в сервисной книжке. Дома все сам переделал и без проставочной планки все вышло на ура. Вот теперь задние динамики точно сам колхозить буду.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И желательно потом с подробным объяснением, как и куда прокладывал провода. Магнитолу какую ставил (стандартную или нет)?
armenak
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, вернее сказать авторесивер, а не автомагнитолу. В целом мне понравился очень все просто и то, что мне нужно было. Минимум наворотов и все в нем есть. Читает треки быстро, перелист папок тоже есть. Флеху 16ГГб видит отлично. Настройки тоже все, что мне нужны есть и без заморочек как у Пионера. Радио работает нормально, но я живу далеко от города и мне нужен усилитель FM. Зато есть еще и советский диапазон УКВ! Подсветка кнопок не яркая, что очень радует, хотя сами кнопки туговаты. Ну и последний прикол - в меню возможно отключить кнопочный "пик-пик"! А! и еще - экран яркий без бликов, с хорошей контрастностью, понимает кириллицу и не напрягает ненужными сверкающими надписями. Один совет: прочитать инструкцию, а то сразу многие функции не понятно как включаются в т.ч. перелистывание папок, а оказывается все просто.
Покупал тут: http://avtozvuk.ua/info/19253
George
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасный выбор, дешево и нормально, сам на 2115 в 2006 году Хундай примерно такой же брал, с SD и USB, до сих пор стоит
armenak
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сам ставил задние динамики. Думал управиться за час, да потратил почти 3. Динамики купил вот такие:
Но они не сели - мешала пружина крышки багажника, пришлось выпиливать проставки толщиной в 10мм из OSB и стало все гуд! Провода купил толстые 0.75 в силиконовой оплетке, прокладывал между дверным уплотнителем и ковролином - места там хватает вполне! Но скажу сразу - задняя полка снимается легко, но с предварительным съемом боковых панелей. Все снимается легко - тупо тяни на себя и главное не бояться - защелки все супер, ни одна не сломалась. Может пока новые, потому и гибкие.
Виталий
Авто: c-Elysee Azul Teles
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как звук после установки?
Страница 2 из 11
caller
AK-47
