  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0640352c9ae01759d3be5b69ace821e2Медали   РегистрацияРегистрация
Ресурс двигателя!
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2020 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гер.Соц.Труда писал(а):
Это совсем не кушает масло... Не переживайте )))
Вот спасибо утешил Sad Smile
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2020 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не насиловать движок, врубать нужную передачу в соответствии с оборотами, если верите в Триботехнические составы, можно обработать, масложор сократится почти до минимума. У дядьки 2-х цилиндровая Ока 150 т. без капиталки, так что и маленькие моторы при правильной эксплуатации не мало выхаживают. Shocked
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2020 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!! Даже не думайте об этом! Лучше купить очередную канистру масла!
1. Я это проходил на собственном движке (уже было плевать, машина жрала масло литрами).
2. Я держал в руках кольца к движку 1,2 - они из "фольги", дренажные отверстия в кольцах маленькие, мелкодисперсными триботехническими составами вы забьёте их окончательно. Кольца боялся яндекс.доставкой в сервис отправлять, запаковывал в воздушно-пузырчатую плёнку.
3. По собственному опыту скажу, что эти чудо-магические-нано-средства никак не устранят масложор, а только засрут движок. Проверено на 2-х движках (VAG, PSA) и целом арсенале присадок. Например, при вскрытии движка VAG выявилось, что чудосредство песком осело на стенка, в углах ДВС. Поршневая не вскрывалась, но уверен, что и там такая же ситуация.
Масложор лечится только одним способом - капиталкой. Заменой поршневых колец и гильзовкой (если таковая необходима).
Судите сами, в целиндрах неравномерная выработка, дренажные отверстия в кольцах и канавках поршня засраны, и если не до конца загажены, то смесью из чудо-тюбика они забьются окончательно, уверяю вас в этом - что вы там собираетесь восстанавливать?
Эта смесь, попадая в камеру сгорания, а она туда попадает, т.к. масло не снимается кольцами ввиду износа горшков и колец, горит вместе с маслом и топливом - объясните, как эта жижа, сгорая, вперемешку с сажей от масла и топлива, должна прилипнуть к цилиндру, восстанавливая геометрию?
При вскрытии движка EB2M никаких следов чудо-средств (следов "ремонта") в цилиндрах не обнаружил, а загаженные, в толстом налёте клапана присутствовали.
О раскоксовке писал уже в форуме - мне не помогло. Раскоксовка действительно очистила верх поршней, по всей видимости частично подмыла канавки поршневых колец и дренажные отверстия в поршнях, но вот дренажные отверстия в самих кольцах остались забиты. Возможно, при только начинающемся масложоре эта процедура поможет, вполне допускаю.
Раскоксовку делал 2-а раза, второй раз "шумой" и промывкой BG-109, но помогла именно замена колец.
Присадка в масло его сгущает => мало не так активно попадает к камеру сгорания, вот весь эффект от чудо-средств...
Если собрать все деньги, потраченные мной, на масло и волшебные баночки, то на 25% процентов капиталки набралось бы, а если прибавить раскоксовки, то на это 40% капиталки...
Для себя сделал однозначный вывод - жрёт масло => капиталка или авито Wink Всё остальное трата денег и времени.
Вот такая арифметика. Учитесь на чужих ошибках, как умные Wink
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2020 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опыт, сын ошибок трудных......(А.С.Пушкин).
Embarassed Shocked Evil or Very Mad
Да, и у каждого свой опыт....
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2020 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу.. Вы верно выше написали - "...верите в триботехнические составы...", тут действительно вопрос именно веры и ничего более... К технике действительно имеет отношение опосредованное.
В принципе можно и святой водой окропить, вреда хоть будет меньше, а веры больше...
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2020 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, да! Микромоторам они категорически противопоказаны! Very Happy Капиталка, и только капиталка! Shocked
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2020 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не заходил на форум)
80 тыс пробег, движок чувствует себя просто отлично. Масло
в этом году в первый раз кушать начал, 1 литр доливал, но и за год намного больше отъездил.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2020 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я литр доливаю с новья.
правда в последний раз официалы по новому адресу мне уже залили не тотал, а что-то под маркой еврорепара. что ли мобил там..
надо будет посмотреть на поведение.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2020 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екб-сочи и обратно не съел ничего, что можно было бы на щупе увидеть. А вот между приездом туда и отъездом - около 400 км по жаре и серпантинам накатал - съел 200 грамм. Повторюсь, что затем дорога обратно без расхода. Лил до сих пор тотал кварц 9000 5-40 летом и инео 0-30 зимой. Замена стараюсь каждые 10000 или раньше. Пробег 100000. Свечи третий комплект каждые 30 тыс менял. Корейцы уже по второму разу на таких пробега могут цилиндры поршнями начесывать Very Happy
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2020 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своей историей. 1.2 апрель 2013г. Пробег 210тыс. 1л доливал 120-155тыс, 1,5л 155-185, 185 - 2л+. На 175тыс по совету официалов менял клапанную крышку (экв. 110 евро с работой), она якобы модернизирована - не помогло. С 150 тыс заливаю полусинтетику Ликви Моли 10w40. Копоти нет, свечи чистые, компрессия по замерам официалов - более 12. Новая клапанная крышка быстро запотела маслом, сильно в районе заливной горловины, меньше - по краям. Старая была в аналогичном виде. Скорее всего причина угара - сальники клапанов, потому и масло гонит наверх из под пробки. Но местные ОД эту операцию ни разу не делали, как и ни разу не регулировали клапана. Катаюсь и наблюдаю дальше.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот тоже маслицо подъедать стала литр жрёт до замены. Но я думаю как писал Гер.Соц.Труда лучше буду лить масло, чем заливать какие то присадки. Сколько выездит столько и выездит. На капиталку денег нет...
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2020 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем еврорепар 5-30 мне не пошел, стало сгорать 300гр. на 1000км. Собираюсь как в очередной раз уйдет до минимума (уже скоро) переходить на 5-40.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2020 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте:
https://market.shell/product/motornoe-maslo-shell-helix-ultra-5w-40-sinteticheskoe-4-l/?utm_source=shell&utm_medium=redirect&utm_content=target&utm-campaign=utra5W40Challenger&utm_term=ExpB
Есть допуск PSA B71 2296. Полная синтетика, в отличии от тотала. Есть молибден. По вязкости чуть жиже тотала 5w40.
Вот лабораторные анализы:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37612-shell-helix-ultra-5w-40-made-in-russia-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5-new-2019/
вот анализ тотала:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9184-total-quarz-9000-5w-40-svezhee//
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5990-total-quartz-9000-5w-40-svezhee/
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу. мне пока удобнее попробовать что дилер зальет, а там посмотрим.
caller
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2021 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider а какой пробег?
Страница 2 из 3
CitroVrn
Нет новых сообщений Ресурс термостата. САМОРЕЗ Двигатель, топливная система 4 23 Авг 2019 15:07 Посмотреть последнее сообщение
anatoliy_80
