  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e235fe9d93186233bb7e9f049ad88805Медали   РегистрацияРегистрация
Олег
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю. Постораюсь пользоваться им только по мере крайней необходимости.
RB
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 18 Май 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую владельцев автомобиля C-Elysee!
Недавно сделал заказ на этот замечательный авто, ожидаю с нетерпением.
Возник у меня вопрос (именно к уже владельцам, и именно из России, т.к. на Украине и в других странах может быть своя специфика).
Вопрос насчет подогрева передних сидений в комплектации Tendance. В автосалоне у оф. дилера я взял бумажку с ценами на комплектации и доп. опции. Там напротив опций, кот. по умолчанию включены в ту или иную комплектацию, стоит черный жирный кружок. А напротив опций "Подогрев передних сидений", а также "Пакет Аудио: аудиосистема RDE..." стоят не черные кружки, а надписи "бесплатная опция". У меня возникли некоторые сомнения: вдруг на некоторых машинах эта опция ставится, а на некоторых - нет. Надо ли отражать в предварительном договоре данные опции, чтоб их поставили, или же они стоят по умолчанию?
Во время заказа в автосалоне эту бумажку смотрел по диагонали, т.к. еще до визита в салон детально изучил на официальных сайтах Ситроена и дилера все комплектации, опции, и четко знал, что мне нужно. Бумажку из салона (это не приложение к договору, это что-то вроде прайса) посмотрел только дома, и смутили эти "бесплатные опции". Позвонил менеджеру, он сказал, что по идее все должно быть, но чувствовалась некая неуверенность в его голосе.
Поэтому, дабы развеять все сомнения, прошу вас пояснить: все-таки подогрев передних сидений идет 100% в любом авто комплектации Tendance, или же нет?
Заранее спасибо (=
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 18 Май 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB, в Tendance подогрев сидений точно будет. Не переживайте за это...
И магнитола RDE тоже бесплатно будет стоять, но я бы лучше добавил 8 тыр. за RD45. Получаем внешний вид, блютуз, USB, подрулевое управление и отображение показаний БК.
RB
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 18 Май 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, спасибо за столь оперативный ответ!
Я как раз взял RD45. Еще из доп. опций - 2 боковые подушки, обогрев нижней части лобового стекла, а также кондиционер с дисплеем
toha
Авто: С-Elysee HDi Exlusive
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 19 Май 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Украине подогрев сидений идет в Exlusive или в Tendense как опция!
RB
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 19 Май 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toha, он идет именно как бесплатная опция или нет Question
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 19 Май 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB, будет в российской версии Tendance подогрев без всяких доплат и 100%
Ну так RB интересует российская комплектация.
Вот так в Украине:
Din. - Tend. - Excl.
RB
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 20 Май 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, спасибо за помощь! Сомнения развеялись Smile
AlexM
Авто: C-Elysee Tendance АКПП
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 22:34    Заголовок сообщения: Вылез косяк. Не отключается подогрев сидения Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Сегодня сам включился и не отключается подогрев сидения пассажира (штатная опция). Проверьте своих коней на данный дефект. С водительской стороны все работает нормально, при нажатии на пасажирскую кнопку даже не слышно щелчков реле, индикация горит постоянно.
Глушить и заново заводить не помогает. ОД сказал, что возможно обрыв и замена всего нагревательного элемента.
Записаны на вечер вторника. О результатах сообщу.
AlexM
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, машина была сдана в офдилер Ситроен-Автомир (собственно, где и приобреталась). При приемке просто указали что есть проблема подогревом пассажирского сидения. Проблема на цитроне вылезала 2 дня.
Сегодня выяснилось, что при проведении поиска неисправности никакой неисправности не было и все работает как надо. Авто после приемки гоняли в хвост и гриву, создавали условия, идентичные времени возникновения проблемы, но проблема повторно не вылезла.
Все бы хорошо, но содрали 1 500 р за диагностику так как проблема не выявлена. Я точно знаю о наличие проблемы.
Остерегайтесь данного дилера - видимо, не хотят портить статистику по гарантийным обращениям, а пополнить кассу салона таким нехитрым способом - верх мастерства.
Возможно, я ошибаюсь, и проблема просто пропала в силу неизвестных мне обстоятельств, но при сдаче ТС по гарантии показывайте мастеру выявленный косяк и чтобы приемщик отразил наличие проблемы в акте досмотра авто.
Всем удачи на дорогах! ни гвоздя, ни жезла.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexM, не вижу ничего криминального в действиях дилера. Неисправность не обнаружена, а диагностика проведена и время на неё потрачено.
AlexM
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же выше указал - зачем портить статистику по гарантийным обращениям и безотказности модели если можно еще и заработать. Ни я же неисправность выдумал от нечего делать...
Опять же, ИМХО.
AlexM
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, проблема вылезла опять на цитроне. Вердикт ОД - замена реле подогрева сидений.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял в дождь в выходные - на обоих креслах все в норме.
Включается моментально, через минут выключать приходится - жарит.
Santyaga
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема: не всегда сразу включается по утрам... не знаю от чего это зависит... потом чуть погодя, уже в пути, можно включить, но уже не надо...машина прогрелась Sad
Страница 3 из 10
