  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b1637c0fda9eeb7f6a00ecdaedb8e8b8Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверти предохранители и антену имобилайзера что на замке.
CC-E
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрался, дело было в следующим-за предохранителями есть блочек со словами pak/user надо предохранитель вставить user как у меня
это режим энергосбережения который отключают обычно дилеры, в моем случае его не отключили а подруга у которой я брал машину походу думала что так и должно быть Very Happy
Santyaga
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ремонта задней левой двери ЦЗ перестал закрывать заднюю дверь. Все двери заблокированы но при открытии задней левой происходит разблокировка. Решил заблокировать дверь механическим путём. Снял заглушку закрыл. Сначала обрадовался. Но радость была не долгой, т.к. из салона дверь также не открывается(предполагаю по какой то причине был активирован детский замок). В общем что делать теперь не знаю. Дверь новая.... Курочить не хочется((( может кто сталкивался с этой проблемой.
Santyaga
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил обычным дешевым шампуром который выгнул в Z-образную форму. Изнутри снимаем уплотнитель двери в месте детского замка(детский замок в поле видимости. места вполне достаточно чтобы не поцарапать ЛКП). и спокойненько проворачиваем красную "пимпу". Надеюсь никто не попадет в эту ситуацию. Но если столкнетесь, то знайте что выход стоит 30 рублей(цена дешманского шампура) и капля герметика(чтобы вернуть уплотнитель на место). Сервис зарядил 2000 рублей. Обещал снимать обшивку авто изнутри.
groksel
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2021 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. Подскажите пожалуйста такая проблема. Примерно полгода назад заметил, что через раз работает дистанционное открытие центрального замка, (только если ключ в замок вставить, тогда механическим путем открывает, или подойти вплотную к лобовому стеклу со стороны водителя, то тоже открывает) думал батарейка, поменял, ни чего не поменялось. Поехал к официалам приговорили ключ. Приобрел новый, прописал, ситуация не поменялась.
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2021 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечто похожее наблюдаю последний год в сырую погоду, особенно осенью и зимой.
Не парюсь...
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2021 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю, что за 7 лет эксплуатации нашей машинки поменял замки на всех четырёх дверях. Тоже не закрывались. Сначала с водительской стороны, и через год, два каждая дверь отказывалась запираться. В итоге поменяли на замки с нашей отечественной "десятки" =)
Страница 7 из 7
