  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5484af255865b9c3ed9a11fffc2ee61cМедали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 32, 33, 34  След.
RB
Сообщение: #481   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а у вас влага не скапливается под пассажирским ковриком при включении кондиционера? Если поднять резиновый коврик - то он снизу покрыт конденсатом. Причем дренаж работает, неоднократно проверял (под машиной образуются лужицы, прямо видно, как вода капает из-под днища).
Сообщение: #482   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня абсолютно сухо.
Сообщение: #483   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправьте кондиционер.
RB
Сообщение: #484   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете пояснить, как это связано с наличием влаги под ковриком?
Сообщение: #485   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были прецеденты на другом авто, причем не только у меня. "Писюн", который сливал конденсат все нормально сливал, но при работающем кондее, на скорости часть влаги по этому самому "писюну" поднималась в салон. Как следствие - мокрый ковер. Вылечили какой то трубочкой подходящей, которую согнули под углом и одели на "писюн".
Сам езжу редко с кондеем, на Сиэлиз не сталкивался с такой проблемой.
По поводу заправки кондея тоже в недоумении - как это связано с мокрым полом?
Сообщение: #486   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2018 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за недостатка хладагента обмерзает корпус испарителя, тает, влага стекает под коврик.
Сообщение: #487   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз о таком слышу. В прошедшие выхи заправлял кондей на машине, вместо 400 положенных грамм бултыхалось 160 грамм хладагента. Компрессор работал, но дул только теплым воздухом. Никакого конденсата или обмерзания не было.
Сообщение: #488   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2018 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от пройденного пути. И кстати норма 430 мл.
RB
Сообщение: #489   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2018 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, это действительно так. Рядом с местом, куда вставляется салонный фильтр, есть пластмассовый блок. Так он весь мокрый от конденсата. Судя по всему, с него и капает на пол. Похоже, надо действительно заправить кондиционер. Вроде как он холодить стал
чуть хуже. Спасибо за помощь! Как говорится, век живи, век учись... Smile
Сообщение: #490   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправил сегодня кондиционер, за год улетучилось около 90 мл. Укладывается в 20%. Норма.
Сообщение: #491   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этак у меня за 4 года должно пусто быть What
Сообщение: #492   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утечка хладагента имеет линейную зависимость, с падением давления в системе потери уменьшаются.
Сообщение: #493   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 5 лет ужо, пока не заправлял Very Happy Холодит пока норм.
Сообщение: #494   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так выходит, выгоднее заправлять пореже.
Сообщение: #495   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгонял таки на юг без дозаправки кондиционера на свой страх и риск, т.е. не заправлял его ни разу за 5 лет эксплуатации, все прошло нормально.
Правда, на обратном пути произошел неприятный инцидент - вентилятор был включен на полную катушку с включенным кондиционером при этом в салон воздух практически не подавался и плохо охлаждался. В этот момент я подумал, что ну вот оно - настал момент, когда требуется заправлять. Остановился, заглушил двигатель, начал искать где поблизости можно заправить кондиционер, нашел автосервис. Запустил двигатель и о чудо, все заработало - охлажденный воздух поступает в салон авто нормально.
В сервисе сказали, что это какая-то релюха сбойнула.
До сих пор не могу понять причину произошедшего.
Пришел к выводу, что перезапускать (перезагружать) нужно не только компьютер и телефон, но и автомобиль Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 33 из 34
