  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=25958ae3dee27288c333076396be169bМедали   РегистрацияРегистрация
Поршневые кольца
На страницу 1, 2, 3  След.
Андрей Вячеславович
Авто: С-Elysee 1.6
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 8:06    Заголовок сообщения: Поршневые кольца Ответить с цитатой
Здравствуйте, столкнулся с заменой поршневых колец на C-elysee 1.6. Подскажите, менял ли кто кольца? Какие ставить? Какие каталожные номера подходят?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6. более точно, можете скинуть мне свой вин, в личку может там есть разница в каталажном номере
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько прошли и что скольцами? почему меняете?
Андрей Вячеславович
Авто: С-Elysee 1.6
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 67000. Немного предистории: "Месяц назад накрылся 1-ый лямдзонд. Загорелась ошибка, я на это забил. Поставил лямду от Логана 1,6 и дальше ездил, ошибка так и горела. Попутно появились хлопки в глушитель. Я продолжаю ездить, даже временами в районы со скоростью 160-170. Вдруг на резком повороте моргнуло давление!!! Вынимаю щуп, он сухой. Покупаю масло Тотал, фильтр и меняю. Ездию 3 дня а у меня из глушителя валит сизый дым. Замеряю компрессию везде 10-10.5 Разбираю двиган, а там кольца лысые. И катализатора нет, вообще следов от него не осталось. Он весь выгорел. "
Такая вот история. Я думаю что из-за лямды топливо догорало в катализаторе и разрушило его. А на больших оборотах немного пыли от ката попадало в цилиндр.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жуть какая, за что вы её так? Mad
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет код самого поршня на лизу? есть комплекты, а самого поршня нет, хотелось бы узнать код его
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Вячеславович писал(а):
Пробег 67000.
один хозяин? я считаю просто проглядели масло,кольца затерло,кат сдесь не причем ,нет между ошибкой лямбды и убийством мотора следствия,да и чтоб кат выгорел полностью ,это я слышу вообще впервые ,если хозяев у машины не один ,то можно понять он выбит
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один хозяин -Я ))))), Ошибка по кату была
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы проглядеть масло, должен быть не нормальный расход. Это скорее последствие, а не причина.
130542HNP
Авто: Ситроен С4 седан, МКПП, 116 л.с.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Вячеславович
Что с заменой колец? Результат есть?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а вот моя история до чего мы докопались, ранее у меня была тоже ошибка по кату, ну думал мало ли чего, бензин то у нас "хороший", подумал я, что пришло время кату выходить из строя. Хорошо, поехал прошил, ошибка ушла, далее через 3 месяца выбил кат, и тут понеслась - черный дым из трубы стал валить, начал копаться что за фигня, думал 1-ая лямда зонд моросить начала, смесь богатую херачит, а нет диагностика показала идеальная смесь, и тут я стал замечать масло стало уходить, че за на!!!!! сказал я. До этого был на замене масла, полез вниз, защита вся была в масле и на сливной пробке весели капли, тут я немного успокоился так как пробку не докрутили и с нее вытекало. Хорошо закрутили пробку долил масло поехал......3 дня мало опять уходит.....че за на!!!!! Поехал к мотористу, объяснил все, он сказа голову пока не будем срывать, а сделаем раскоксовку колец, купил отдал машину на ночь, утром звонят приезжай. Приехал сказали 1-2-3 цилиндр компрессия 8, 4-12, сказали покатайся несколько дней и к нам . Приехал к ним повторно, сняли голову и о боже, цилиндры 1-2-3 в задирах, сняли поршня, поршня боковая юбка стерта, клапана на цилиндар 1-2-3 все черные (4 - один правильно работал), говорят ищи или ремонтные кольца с поршнями или покупать шорт блок (140 тыс). начал поиски ремонтных колец, фиг нету на наши машины таких. В итоге сказали ищи контрактный двигло. Благо друзья держут СТО и есть у них знакомые кто занимается заказом двигателей, ОК сообщил свой вин код, сделали запрос, 1 мотор откликнулся 45 тыс, ок все таки дешевле чем покупать шорт блок за 140тыс. Проходит неделя, настает тот день когда мне его должны привезти, привозят,а он не тот который мне надо Наш код NFP (EC5) c фазораспределением, а пришел NFU без фазика.......ааааааа подгорело. Отвезли назад, забрал бабки. Начали уже сами поиск движка, и находим в Краснодаре именно тот который нужен. Звоню, все расспросил что и как, пробег был заявленный 32тым км, снят с Элизе по причине, левая сторона и зад машины не ремонтно пригодны. 35 тыс за него просили. Поехали за ним, приехали посмотрели с виду все идеально, клапана все чистые, подозрения не было, погрузили приехали в Ростов. И тут мне ребята говорят что на моем был явный перегрев. Начинаю вспоминать что было ранее, и докапываюсь до истины, одним прекрасным летом было жарко, и я заметил что кондер стал как то не так работать и охлаждать, при этом постоянно не выключался вентилятор радиатора. Поехал с ребятам на диагностику, после приезда они мне, да у тебя давление зашкаливает, и машина у тебя подкипает, а причина всему тому оказалась грязевая пробка между двумя радиаторами основным и кондером, и поэтому вентилятор постоянно работал, т.к не мог охладить основной. А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, датчика то в салоне нет, и я не видел какая температура двигателя, вот при таких обстоятельствах я его перегрел, далее масло стало бросать на кат, который вышел из строя, ну и как написал выше повлекло за собой такую картину. Новый движок уже стоит, мастера сказали это идеальный вариант мы нашли.Завтра будет запуск производится
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж ,СПС за подробный расказ!
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, можно фото проблемного места - куда смотреть?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно почему?
Страница 1 из 3
