  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9fa1538087669063ff58bea9ae37e962Медали   РегистрацияРегистрация
Система охлаждения двигателя. Антифриз.
points
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, на долив антифриз из не оригиналов какой можно лить или лучше дистиллированной воды подлить? В бачке ниже минимума. антифриз темно-зеленого цвета, дв 1.2
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
points
из не оригиналов карбоксилатные антифризы сертификации g12, g12+, а лучше дистилированной воды, т.к. испаряется обычно именно вода.
points
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, наверное так и сделаю, думаю гр100-150 долить это не критично...
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане!
Нашел интересную ссылку и спешу ей поделиться:
http://autogener.ru/antifreeze/citroen/c-elysee/2-2012-2014.php
Надеюсь кому-то поможет... Mad
alterkpn
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/471537932151292116/
Я в этом году менял, не жалею.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2017 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью замену антифриза кто то делал? И на сколько км?
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks84
я делал на 3 года эксплуатации. https://www.drive2.ru/l/469484319308513974/
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнение механиков ОД: менять на 100 000 или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
Конечно, проездить на нашем антифризе можно и куда больше, но они несколько перестраховываются.
Я поменял на 100 000.
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет народ.
Подходит очередное ТО - 60 000 км.
Планирую сменить тормозную жидкость, масло в двигателе, фильтра все и антифриз...
После долгих колебаний по жидкости взял себе Liqui Moly Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 (артикул 8840) - 1 литр.
Взял три литра концентрата. Читал на форуме - что в нашей системе примерно 6,3 - 6,5 литров. и 3,5 литра дистиллированной воды. Как менять - нашел интересную ссылку - может кому поможет: http://autogener.ru/antifreeze/citroen/c-elysee/2-2012-2014.php
и видео по замене: https://www.drive2.ru/l/469484319308513974/
Всем удачи на дорогах!
Mad
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2018 11:05    Заголовок сообщения: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ПОМПА Ответить с цитатой
Здравствуйте друзья! после сильных жутких морозов. а катался я каждый день, появилась проблема. в двигателе хруст и шелест в районе грма временами, думал ролик ремня натяжителя. В общем? на сто определилось. увидели подтеки антифриза из помпы. и после разборки увидел что от помпы ни что не осталось, две лопасти срезаны и еще одна была загнутая и тут возник вопрос! куда делись лопасти? в рубашке где находиться помпа нашли лишь одну и то магнитом, а вот вторую лопасть так и не нашли. пришлось покупать комплект грм помпу, установили завели, заработало все ровно, теперь вот и катаюсь с лопастью внутри двигателя. Друзья! что это и как могло срезать лопасти, что будит если одна лопасть внутри движка....
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каком пробеге это все? помпу до этого меняли?
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2018 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 180 не разу не менял,
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно смотреть в систему поршней врядли попадёт а закупорить отверстие в лёгкую смотри за температурой а вот лепестки могло срезать льдом. Лёд образовался если в системе была лишняя влага.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
akuto
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 16 Авг 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а если не посмотрел и влил немного, 200 мл может, этиленгликолевого антифриза?? чем грозит при том что езжу уже года 1.5..
Страница 7 из 9
metis910
