  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=79a5beb7abb97099729ce533b300fdf3Медали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
Сообщение: #451   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня съездил в Кущёвскую ,это примерно от меня 180 км, всё хорошо, 120-140 км/ч, дорога позволяет, одно смутило, работал кондёр , всё исправно, как вдруг, воздух стал поступать тёплый, включил вентиляцию на максимум, не помогло, попутно заехал в Выселки, там пробыл минут 30, после этого, всё нормализовалось! Загадка какая то , честное слово! На обратном пути всё норм!
Сообщение: #452   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерз испаритель, воздух поступал недостаточно, пока стояли в Выселках испаритель оттаял (посмотрите под пассажирский коврик, нет ли там воды), потом видимо температура окружающей среды упала и все заработало в штатном режиме.Заправьте кондиционер. Норма 430 мл. 26 августа проезжал Ваш благодатный край на пути домой из Ялты.
Сообщение: #453   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, буду разбираться!
HOMER
Сообщение: #454   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Мужики, где дренаж??? Как его почистить? Ни в машине не найду, ни на форуме, вода течет на пассажирский коврик сперели, хотя и под машиной тоже капает.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #455   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как часто надо делать профелактики кандишки? (Чистка, дозоправка) я не чего ещё не делал. Может надо дозопровлять? Не жалуюсь охлаждает, дренаж в салон не бежит тоесть работате все.
Сообщение: #456   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРивет Гомер(обожаю симпсонов Very Happy )дренульку надо зырить с ямы со стороны пассаЖИРА,чистить просто тыкнуть чем то аккуратно ,она в перегородке стоит
HOMER
Сообщение: #457   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Благодарю, буду искать!
Сообщение: #458   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
не надо лезть под машину. дренаж можно увидеть в месте, где вы меняете салонный фильтр, со стороны пассажира, толстая трубка резиновая уходит в пол. она разъединяется, можно купить средство для чистки кондиционера с трубочкой и под давлением все прогнать там.
HOMER
Сообщение: #459   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это там типа пробка на трубке втыкается в пол - она? А если туда проволочкой попихать? толк будет?
Сообщение: #460   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она. не знаю попробуйте. я очистителем пробивал.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #461   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2017 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
По дороге при включенном кондиционере резко снизилась скорость обдува салона (как будто вентилятор работал на 1 скорости )и стал идти теплый воздух. На следующий день на полу перед передним пассажирским сиденьем обнаружил воду. Кондиционер сейчас работает идеально. Прочитал данный раздел форума. Как я понял вода появляется из-за забитой дренажный трубки. Визуально ее нашел, идет сверху вниз и в пол. Писали, что ее надо прочистить. Объясните как это сделать: как и где ее отсоединить, в каком направлении прочищать - вниз или вверх, чем прочищать. Не может ли вода проникнуть под коврик.
Также писали, что данные проблемы возникают из-за обледенения испарителя. Как от этого избавиться и если такое еще произойдет, то в каком месте находится этот испаритель, чтобы посмотреть действительно ли он обледенел?
Спасибо
Людмила
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #462   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 23:18    Заголовок сообщения: Кондиционер после зимы Ответить с цитатой
Здравствуйте всем. Нужен совет: за рулем я давно, но машины с кондеем пока не было, все больше на старушках передвигалась. Сейчас у меня первый год Лизавета. Зима закончилась, скоро придет время кондея. Нужно ли с ним что-то делать после зимы? Где-то с сентября месяца я его не включала. Какой порядок действий? просто включаю и наслаждаюсь прохладой или нужно пройти какое-то плановое ТО, дозаправку там и т.д.
Сообщение: #463   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день если машина не новая можно поменять фильтр салона и обработать испаритель спец составом от бактерии. А так включаете первое время может не холодить потом запустится . время пока хладоген по системе пойдёт. поездиете если холодить будет плохо заедете в сервис вам дозаправят и катайтесь. Smile
Сообщение: #464   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких специальных действий предпринимать не надо. Просто включить и наслаждаться. Но желательно включать периодически кондиционер и зимой. Он запустится и при нулевой температуре, а можно и на подземном паркинге какого нибудь торгового центра. При минусе включать нет смысла.
После трех-четырех лет эксплуатации можно провести профилактическую чистку испарителя.
Если начнёт плохо холодить, поехать на сервис и устранить причину, с дозаправкой хладагента.
Желательно естественно придерживаться не хитрых принципов эксплуатации автомобильных кондиционеров, и тогда он будет работать долго и радовать прохладой в летний зной.
Людмила
Сообщение: #465   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно чуть поподробней? Как-то я совсем в этом деле ноль. Знаю, что нельзя включать в мороз - и это, пожалуй, все мои знания в этой области. На работе они, конечно, стоят и исправно работают, но благодаря чему - никогда не интересовалась.
Страница 31 из 34
