  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1f52c9f17a91b7c4f6ea012159de7831Медали   РегистрацияРегистрация
Расход масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подливал на 1000км около двух литра.пробек 170 000. мне это очень надоело!!! А результат такой? при вскрытие двигателя, большой нагар масла на поршневой. до 140т км лил ТОТАЛ стал сильно кушать, поменял на ВОЛВЛАЙН уменьшился разход, А вопщем??? РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Shocked
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то ты писал ,что мотор раскоксовывал ,еще в тот раз я писал ,что это не нормально,следствие не регулярного обслуживания или не правильной эксплуатации,вот результат
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да раскоксовывал. апслуживал нормально масло менял через 5 т км. да и сам двигатель работал отлично бензин мало кушает
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам движек чистый без нагаров и свечи рабочие а вот на самом поршне нагар преличный
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно хотят делать? с блоком с поршнями?
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяют по кругу сальники кольца вкладыши, остальное все в норме...
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после разбора ,что увидели залегшие кольца? или может сломаные ,а голову будут разбирать?
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, весьма странно, что пришлось раскоксовывать, да еще и не шибко большом пробеге при замене масла каждые 50 тыс Question
Двигатель что, постоянно на повышенных крутился?
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если доливали 2 литра на тысячу кольца должны отсутствовать впринципе. норма до 2 литров на 10000 а всё что больше лучше ремонт.
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! продолжаю тему по жору масла вот и выяснилось- парни с Европы не хуже наших халтурщиков. Мастер, тот что мне двигатель делал сам удивился . Немного пред история- когда движок начел масло кушать заметил на конце выхлопной появлялось масло, но при этом не дымил, не синева, не чернота- замерил компрессию 1и4 в норме 2 3. цилиндр десятку показывал. разкоксовку сделал, какое то время все было в норме и вдруг сильно начал кушать - посоветовали мастера разобрал двигатель и вот что там было- 2 3 цилиндр на поршнях сверху большой слой нагара а весь движок чистый. Поршня вытащил, кольца все целые. Сделал все замеры в двигателе- тоже все в норме. Мастер в недоумении, но человек он дотошный. Дальше стал разбираться и вот результат 2 3 цилиндр поршневые кольца стояли перевернутыми юбочкой верх были вставлены. 1 4 как положено, вот почему масло выгоняло в трубу и нагар на поршне. После ремонта две тысячи наездил и не разу недоливал.
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАк это возможно? а что было до 170 т.км? получается должно жрать было изначально?
Сообщение: #162   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже интересно, а мастер говорил, пока кольца не износились в цилиндрах, масло держалось, а патом начало выкидывать потихоньку. Так у меня и получалось, точно не магу сказать с каких т км начался жор, но факт остается фактом.
Сообщение: #163   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2017 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все может быть.
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #164   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собралась некоторая статистика по расходу масла. Есть зависимость от окружающей температуры и манеры езды.
Получается, в среднем, в смешанном режиме или при городской езде без пробок, не в жару, более 1/3 шкалы не убывает от замены до замены.
А вот в жару, с кондиционером, ползая по пробкам удалось добиться расхода немного более литра. Кстати, нехитрый вывод - если эксплуатируете в таком режиме, то меняйте масло пораньше.
Сообщение: #165   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично
Страница 11 из 21
Galina
redima84
