  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=262357930726c3dde2b5f216bd31cb9dМедали   РегистрацияРегистрация
Амортизаторы Citroen C-Elysee коды и каталог подбора
Ден525
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу производителя из Туниса, там надо убедиться что их модели амортизаторов могут идти на все модели в C Elysee. В их каталоге при выборе прописано Recherche par véhicule CITROËN C-ELYSEE II Tous/All Models 1.2
а 1,2 полегче 1,6 диз будет поэтому не факт что подойдут, или если подойдут то отработают так как надо.
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2016 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе Monro передние g8098, g8097, газовые, они пожестче родных, но зато управляемость лучше стала, единственное только крепление тормозного шланга не совсем подходит, придется переделывать, цена 3100 за штуку
Ден525
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2016 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По газомасляному типу амортизаторов всё верно. Они имеют другие характеристики. Тут кто что выбирает. Или комфортные и оптимальные по цене масляные, или газомасляные. В принципе сравнивать газомасляные с масляными не правильно. Это совершенно разные настройки автомобиля.
Мы и в своих обзорах ставили акцент на том, что есть разные типы амортизаторов. А уже в одной подгруппе можно и сравнить.
HOMER
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Есть кто уже заменил все в круг? Какие отзывы, пожелания, ощущения? Пробег 90 000 и появляется ощущение, что скоро уже пора менять, появилась раскачка которой не было. Пока Претензии к заду, но на перспективу в про передние интересно узнать.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
поставил в круг кони. перед классно работает, но потекли, правда работают. зад жесткий стал. склоняюсь на зад ставить все таки оригинал, благо в емех можно заказать за 2700р, правда ждать 50 дней доставку.
HOMER
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами потекли или словил чего?
Там при замене что еще понадобится зад и перед?
Сразу чтобы взять.
Я раньше в повороты более уверено входил, а теперь после того как пару раз жопу переставило на вираже задумался, или я внимания этому не придавал, или правда начало раскачивать зад.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 16 Июн 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
потекли сами. вот почитай как менять и все такое у меня в блоге
https://www.drive2.ru/l/475276821441544981/
https://www.drive2.ru/l/472263884703531463/
https://www.drive2.ru/l/472887307796480688/
https://www.drive2.ru/l/460463101280519124/
HOMER
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю! Ознакомился с материалом!
motoswatrus писал(а):
в верху крепления амортизаторов на кузове два отверстия, заводские стоят в верхнем креплении, от пежо 207 ставится в нижнее...
то есть если заводские переставить на нижнее крепление жопа станет выше? Или лучше так не делать, что бы там не создавать чрезмерное напряжение в этом креплении???
Про задние понял, а вот с передними не увидел, там новые опорники ставятся? Оригинальные или аналоги? И еще может не увидел, там отбойники на шток ставятся? Или это все в комплекте со стойками идет? (Менял как-то на калине, но так давно было, что не помню точно что к чему шло)
Пружины есть смысл менять?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
Задние заводские, можно поставить в нижнее крепление, на свой страх и риск. Опорники покупаются отдельно, в зависимости от их состояния менять или не менять, есть оригинал и неоригинал. Отбойник ставится на шток, его тоже надо отдельно покупать если он уже устал. Пружины заводские дорогие на зад, но есть килен от ситроен с3 недорогой, а на перед я даже не знаю, можно посмотреть что то подобрать тоже наверное от с3.
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья себе поставил бильштайн, стойка от ситроен с3, пежо 207..ю подходит идеально, нужно только чуть напильником ухо крепления тормозного шланга доработать.. ушло мин 20 на доработку.. хотя можно и не делать этого а так натянуть, стоит стойка 2700
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2017 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле чем билики аналоги родных?
HOMER
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел обзоры, кто на что меняет, решил что буду ставить каябу.
Посмотрел вот тут https://www.drive2.ru/l/6502972/. Не понятно почему выбор пал на KYB 349019, это не для нашего авто, там даже сравнение по высоте приводит автор, что они пониже. Сам для себя хочу даже наоборот малость приподнять авто, а амортизаторы KYB 349019 этому точно не поспособствуют. Для нашего авто от каябы идут амортизаторы 3438000, их и решил поставить.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2017 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, дело было 2 года назад. Никаких аналогов видимо не было ещё. Может даже оригинал было не купить если ему официалов ничем помоч не шмогли Very Happy
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2017 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Ден525
неужели нет никакой возможности доставить их нам в Россию?у меня уже реальный интерес купить
Посоветовали попробовать в армтек обратиться. Контора белорусская, возможно смогут привезти. Мне они отзвонились сказали что могут привезти. Но мне уже не надо.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно. так же можно поставить на перед каябу конкретно для нашей машины номера 3338000 левый, и правый 3338001, посмотрел цены в емех, очень доступно, и радует что наконец именно для нашей машины, а не от пежо207
Страница 2 из 5
Людмила
Нет новых сообщений Прилеплена: Коды расходников и запчастей (поиск з... xpyct Техническое обслуживание, ТО 129 28 Апр 2021 11:19 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продаю в Украине амортизаторы Citroen... Ден525 Куплю/Продам 12 11 Ноя 2016 16:46 Посмотреть последнее сообщение
Ден525
