  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6a7cc76cdbd615ba24e2be131f8bd625Медали   РегистрацияРегистрация
Потекло масло?
vorga1001
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 19:18    Заголовок сообщения: Потекло масло? Ответить с цитатой
Всём привет. Пробег 26 т. Км. Никаких проблем. Сейчас заметил, что при раб. Двигателе капает на катер и далее на асфальт жидкость по цвету и типу масла автомобильного. Сделал фото узла, откуда, предположительно капает. Капает ли в движении - не знаю. Уровень масла в норме - середина щупа. Я чайник, кто это за узел? Самому реально остановить утечку?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это крышка масляного фильтра, на нем находится резиновое кольцо. может стакан этот пластиковый не затянут, или треснул, но скорее всего брак фильтра, резинка задубела и течет. надо будет купить новый фильтр, головку на 27 и поменять резинку, иначе может в движении вытечеть изрядно, если уже не вытекло. я два раза натыкался на брак или подделку заводских фильтров оригинальных, теперь ставлю только пюрфлекс l398a, никаких забот. когда обратно будете закручивать там усилие 30Нм, будте осторожны, пластиковый стакан может лопнуть, сильно не тяните
vorga1001
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Грешил как раз на фильтр. Подл
езать к нему сверху или на яму ехать снимать катер?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху, через трещотку и удлинитель, на конце головка на 27, я еще карданчик ставлю, но думаю и без него нормально будет . масло с него все в картер стечет, так что можно не бояться откручивать, и если на щупе еще есть масло, значит можно не покупать на доливку.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 Нм Cool
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там крышке написано 25+5, я тяну сначала 25, потом на полоборота назад, потом 30
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверняка резинка. У меня дважды такая проблема была, так что нет повода для переживаний, стоит только заменить резинку.
https://www.youtube.com/watch?v=MqkLS14kFJ4
Тут человек меняет масло на Ситроене с4, соответственно, можно просмотреть и процесс снятия крышки масляного фильтра. Как раз то, что вам и нужно. Резинка снимается и одевается легко.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая фигня оч часто,считаю недоработкой завода
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было хорошо хоть заметил вовремя. Поехал на сто где Меняли масло, и фильтра. Не докрутили болт. И не поставили прокладку.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! У меня тоже потекло масло из-под крышки.
Поменял фильтр с резинкой не помогло - масло продолжает течь.
Буду менять крышку.
Напишите, плиз, код этой крышки - крышки масляного фильтра, если есть такая возможность.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому-либо понадобится артикул крышки масляного фильтра Citroen/Peugeot 1103.L7
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с ней может случиться? если она не треснутая ,просто тупо менять фильтры и все ,так бывает ,у меня кстати давно уже не было
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое впервые.
Сегодня поменял фильтр и резинку, течь масла не прекратилась.
Остается менять крышку, что кстати говоря не очень дешевое удовольствие - стоимость оригинальной от 2190 руб.
Визуально осматривали крышку - трещин не обнаружили. Возможно это какие-то микротерщины. Крышку могли перезатянуть, например, и она треснула.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все бесполезно ,поменяете раскажите ,хотя при замен и фильтр будет заменен так что ,тут уже останется только догадываться
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял крышку масляного фильтра - течь масла прекратилась.
Нет новых сообщений Неоригинальное моторное масло (подбор... johni007 Техническое обслуживание, ТО 20 14 Авг 2018 19:30 Посмотреть последнее сообщение
Vladimir 56
