  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=59986d7ad22185688dd8f38b43d83fc6Медали   РегистрацияРегистрация
vovan.117
Авто: c-elysee мт серый
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полазил по формам пишут что надо проверить сколько выдает OM датчик из бензобака показатель от единицы до 50 А кто-нибудь знает какие провода на фишки нужно замерять
vovan.117
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток хотел отписаться о проделанной работе по поводу датчика топлива. Что было сделано . где-то в интернете вычитал что нужно сопротивление на 50 Ом замкнуть провода на фишке от топливного бака В общем нашел сопротивления замкнул датчик вернее провода включаю зажигание полная шкала. Далее Вставляю флешку на топливный насос включаю зажигание 0 мерею тестерам усики которые выходят из бензобака на фишку показывает сопротивление какой не помню но показывает Вставляю флешку включаю зажигание опять не показывает взял иголку две штуки проткнул провода которые идут на панель от бака. мерею сопротивление 0 оказывается плохой контакт на фишке ничего умнее не придумал да и не стал заморачиваться несколько волосиков от провода скрутил в косичку и вставил флешку для улучшения контакта Вставляю в флешку включаю зажигание и Вуаля всё работает Так что у кого глючит датчик топлива После заправки на заведенном двигателе Может попробовать этот метод с 50 омным сопротивлением у меня всё получилось всем успехов
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 0:51    Заголовок сообщения: Лягушка Ответить с цитатой
Сегодня заметил, что у меня всегда горит стоп сигнал. Отцепил лягушку. Но не чего не изменилось, лампы все так-же горят.
Может кто подскажет как работает лягушка на нашем авто. Т.Е. Лягушка работает на разрыв, т.е. при разрыве лягушки фонари должны гаснуть?
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rol_, пользуйтесь пожалуйстс поиском по форуму, перед тем, как открывать новую тему.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=30946#30946
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2017 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замыкании контактов как и у других машин,у меня они горели при нажатии на сцепление вылечил простой регулировкой лягухи,там выше писали про это
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Вопрос а кнопка регулировки зеркал у нас подсвечивается или нет когда включаешь габариты.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не подсвечивается.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
indianaaka
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 6:44    Заголовок сообщения: Re: Помощь при возможных неисправностях (электрика). Ответить с цитатой
Валерий писал(а):
Доброе утро всем. Случилась такая проблема: не работает передний левый поворотник и повторитель, задний работает но моргает оч быстро. при постановке на сигнализацию работают все поворотники в нормальном режиме. При отключении аккумулятора минут на 10 и после подключения работает какое то время нормально а потом перестает. помогите коллеги, что это может быть???
Коллеги такая же ситуация, только не работает задний левый поворотник, а передний и повторитель часто мигают. Закрываю на сигналку - горят все повортники нормально. В ветке на форуме написано, что "Сгорел диод в разводке сигнализации." Это к установщикам сигналки чтоль обратиться можно?
filin7223
Авто: c-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращайтесь.И попросите чтобы подтверждение постановки на охрану сделали на габариты а не на поворотники.Эта проблема известная для нашего авто.При задействовании габаритов все будет хорошо
indianaaka
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ситуация такая: лампочка в заднем поворотнике стоит новая. При закрывании на сигнализацию (подтверждение постановки на охрану) срабатывают все 4 поворотника нормально. Думали, что сгорел диод в разводке сигнализации и попросили установщиков переподключить подтверждение охраны на габариты - не помогло, поворотник все равно не отвечает. Сигнализация подключалась к штатным проводам под панелью приборов. Соответственно провод, который идет из под панели до багажника (до фары) целый. Попробовали прозвонить сигнал на задней фаре при включенном поворотнике - тишина. Проблема возможно с проводом или контактом, которые идет от мозгов до этой разводки под рулем. Есть ли схемы электрики на наш авто?
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убедитесь, что новая лампочка стоит правильная, с требуемым номиналом. у жены в хёндэ быстро моргали поворотники по одной стороне из-за этого. при этом аварийка работала как положено.
indianaaka
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решили, действительно диод сгорел. Спасибо!
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2017 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Появилась ошибка Р0344 -датчик положения распредвала , кто нибудь знает что за беда и как лечить?
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка самого датчика почистите контакты и сам датчик.
Страница 4 из 10
