Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
Pariknaher Младший сержант
Сообщение: #1111 Добавлено: 26 Мар 2017 18:34 Заголовок сообщения: |
Еще такой вопрос, в комплекте с магнитолой шла флешка к Навителу 9.1.0.768.
Подскажите, у всех так медленно навител работает? Секунд 30 запускается, приблизить-отдалить обьект очень трудно, подтупливает. Может более ранние версии будут меньше тупить? |
Вернуться к началу |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #1112 Добавлено: 26 Мар 2017 18:52 Заголовок сообщения: |
Pariknaher
Ну она по крайней мере поддерживает её. Т.к.пока я не сбросил настройки все было как на родной с тонокомпенсацией. |
Сообщение: #1113 Добавлено: 26 Мар 2017 20:46 Заголовок сообщения: |
А как Вы определили что тонкомпенсация включена, на слух? |
mor Лейтенант
Сообщение: #1114 Добавлено: 26 Мар 2017 21:38 Заголовок сообщения: |
Pariknaher
Я понял что она выключилась, когда нажал сброс в настройках звука. Ну и звук сейчас ужасный как будто один динамик а не 4, такой же как если на родной выключить тонокомпенсацию. |
gslava Модератор
Сообщение: #1115 Добавлено: 26 Мар 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
Pariknaher писал(а): |
Для такого железа полный запуск Навител за 15-20 секунд - вполне нормально.
Была у меня версия 9.1.0.900, вот она минуты полторы загружалась. Все последующие обновления запускаются нормально.
Интерфейс при масштабировании карты тоже слегка подтупливает. |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #1116 Добавлено: 27 Мар 2017 7:31 Заголовок сообщения: |
имел неосторожность тоже вчера включить НН. Запуск ок.20 сек. Но ведение,масштабирование, отсутствие голосового поиска? после ЯндексНавигатора меня убило. Я думал таких программ уже не осталось . В общем как рабочую буду ставить ЯнКарты, для дальних поездок НН.
И еще раз вопрощаю, как решить проблему плохой слышимости меня собеседником по ВТ? Патифон работает со штатным микрофоном машины или со своим? |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #1117 Добавлено: 27 Мар 2017 10:53 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
В общем как рабочую буду ставить ЯнКарты |
вы хотите сказать, что на нашем фантоме ЯндексКарты будут работать с голосовым поиском?
SkyMax писал(а): |
И еще раз вопрощаю, как решить проблему плохой слышимости меня собеседником по ВТ? |
"mic boost" в сервисном меню не помог? |
gslava Модератор
Сообщение: #1118 Добавлено: 27 Мар 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
Со своим встроенным, но можно подключить и внешний (сзади есть гнездо), а потом через сервисное меню выбирать, какой использовать.
evmax писал(а): |
вы хотите сказать, что на нашем фантоме ЯндексКарты будут работать с голосовым поиском? |
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=30502#30502
Но насчет голосового поиска не уверен. |
Сообщение: #1119 Добавлено: 27 Мар 2017 12:53 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Со своим встроенным, но можно подключить и внешний (сзади есть гнездо), а потом через сервисное меню выбирать, какой использовать. |
а как подключить микрофон который в потолке? |
gslava Модератор
Сообщение: #1120 Добавлено: 27 Мар 2017 16:55 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
_________________ |
Я не пробовал.
Это надо искать провода, которыми от был подключен к RD-45. Нужна распиновка штатной колодки. |
mor Лейтенант
Сообщение: #1121 Добавлено: 01 Апр 2017 18:49 Заголовок сообщения: |
Пришёл WiFi адаптер из Китая. Подключил. Работает. Навител говорит что есть обновление до 9.6 версии. Текущая 9.1. В принципе текущая работает шустро, подскажите, стоит ли обновляться? |
gslava Модератор
Сообщение: #1122 Добавлено: 01 Апр 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Сама программа мало чем отличается. Всё дело в картах.
Если последняя версия карт поддерживается вашей версией программы, то обновлять программу нет большого смысла. |
gslava Модератор
Сообщение: #1124 Добавлено: 11 Апр 2017 22:24 Заголовок сообщения: |
Подойдет ли такой вот адаптер? |
Подойдёт.
Подскажите пожалуйста по подключению камеры |
Отличную инструкцию подготовил ivancher. http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=33174#33174
Там всё верно и совершенно понятно. Особенно интересен 14-й пункт. |
mor Лейтенант
Сообщение: #1125 Добавлено: 14 Апр 2017 18:59 Заголовок сообщения: |
Pariknaher
Все верно с камерой. Я залудил конец красного провода потолще слоем и сунул в S-Video "маму" от фантом согласно распиновки и замотал изолентой щедро. Таким образом не пришлось никуда "врезаться" (в отличие от варианта реализованного ув. ivancher). Хотя в официальной инструкции рекомендуют через реле подключать - по феншую |
