Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #1096 Добавлено: 22 Мар 2017 18:45 Заголовок сообщения: |
Pariknaher
Я имел в виду не то что он память сбрасывает, а то что не включается без зажигания. Про сброс настроек же решение вам подсказали. |
Вернуться к началу |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #1097 Добавлено: 22 Мар 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
в общем проблема БК имеет место быть:
после обнуления:
gslava сколько я не пытался заменить скин в Навителе по твоей инструкции, ничего не вышло |
mor Лейтенант
Сообщение: #1098 Добавлено: 22 Мар 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
Может нам первые сырые версии попались. Вы заводской прошивкой успели попользоваться? Там были эти проблемы? |
Сообщение: #1099 Добавлено: 22 Мар 2017 20:01 Заголовок сообщения: |
к сожалению не застал ее, сразу перепрошился |
gslava Модератор
Сообщение: #1100 Добавлено: 22 Мар 2017 21:55 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
Цитата: |
-На флешке с Навителом открываешь папку Navitel
-Находишь и открываешь WinRAR-ом файл navitel.ns2
-Заменяешь своей картинкой файл splash_bg.png из папки 800x480x192
Важно! Перед сохранением архива выбрать "без сжатия". |
Файл splash_bg.png из папки 800x480x192, архива navitel.ns2 удаляешь. Добавляешь туда же свою картинку в .png , разрешением 465х350 ((можно и другим).
Сохраняешь изменённый архив обязательно без сжатия.
ВСЁ!!!
Сообщение: #1101 Добавлено: 23 Мар 2017 10:16 Заголовок сообщения: |
Вот не поверишь все так и делаю...Единственное у меня файл в jpg формате. Интересно откуда навител хватает подложку на заставку, если я ее удаляю... |
gslava Модератор
Сообщение: #1102 Добавлено: 23 Мар 2017 11:43 Заголовок сообщения: |
SkyMax писал(а): |
.Единственное у меня файл в jpg формате |
Ну так в этом-то и кроется решение вопроса.
Вот попробуй ту картинку, которую я выше выкладывал. Она стопроцентно "работает". |
Сообщение: #1103 Добавлено: 24 Мар 2017 19:01 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
SkyMax писал(а): |
все получилось, спасибо!
а кто решил проблему плохой слышимости? микрофон стоит на высоком уровне, но собеседник стал слышать меня значительно хуже |
Pariknaher Младший сержант
Сообщение: #1104 Добавлено: 26 Мар 2017 7:58 Заголовок сообщения: |
Вчера в 8 вечера поставил машину в гараж, заглушил, магнитола выключилась, но вентилятор жужал. Сегодня в 5 утра открыл машину и услышал как вентилятор молотит, он всю ночь молотил что ли? Причем на слух молотил как то прерывисто и громче чем раньше. Завел машину, магнитола включилась, вентилятор погудел прерывисто еще минуту и заглох, температуру в сервисе показывало 5 градусов. Это у всех так? Или что то не то происходит? |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #1105 Добавлено: 26 Мар 2017 9:26 Заголовок сообщения: |
Pariknaher писал(а): |
Так всегда, когда глушишь машину с нагретой магнитолой (с включенным вентилятором) он выключается через 2 минуты когда все релюхи питание перестают подавать напряжение, а потом утром магнитола запоминает что проц был нагрет. и когда загрузилась понимает что температура нормальная и выключает вентилятор.
Я так же сначала думал что не выключается, а потом замкнул машину и остался в ней, и через 2 мин. вентилятор глохнет. |
gslava Модератор
Сообщение: #1106 Добавлено: 26 Мар 2017 9:36 Заголовок сообщения: |
У меня, после выключеня двигателя всё тихо. А вот при снятии с охраны, после длительного простоя (ночь), жужжит громко, часто, но не всегда. Как только магнитола загружается, звук вентиляторов пропадает.
Это наблюдаю только в холодное время года.
Я не парюсь по этому поводу. |
Сообщение: #1107 Добавлено: 26 Мар 2017 11:30 Заголовок сообщения: |
Я понял, спасибо за ответы!) Значит не буду волноваться! |
mor Лейтенант
Сообщение: #1108 Добавлено: 26 Мар 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
Товарищи, не могу вытащить центральную облицовку, все клипсы отщелкнул, но она но середине чем-то удерживается. Нужен совет
PS. Получилось, там была какая-то металлическая скоба, она сломалась и половина улетела куда-то в недра панели |
mor Лейтенант
Сообщение: #1109 Добавлено: 26 Мар 2017 17:18 Заголовок сообщения: |
Установил в общем. Пока без камеры. И первый вопрос к знатокам. В родной магнитоле была настройка тонокомпенсация. С ней звук лучше. В фантоме нажал на сброс в эквалайзере и звук резко стал хуже, подозреваю что тонокомпенсация включилась, как вернуть её? |
Сообщение: #1110 Добавлено: 26 Мар 2017 18:31 Заголовок сообщения: |
о какой тонкокомпенсации идет речь в этой балалайке?)
Эта магнитола просто проигрывает треки)
Я в принципе смирился что звуковых настроек нуль, но зато как смотрится!!!) |
