  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f1cfdd217cb9a0787be020684fa8d350Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #1096   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pariknaher
Я имел в виду не то что он память сбрасывает, а то что не включается без зажигания. Про сброс настроек же решение вам подсказали.
Сообщение: #1097   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем проблема БК имеет место быть:
после обнуления:
gslava сколько я не пытался заменить скин в Навителе по твоей инструкции, ничего не вышло Mad
Сообщение: #1098   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может нам первые сырые версии попались. Вы заводской прошивкой успели попользоваться? Там были эти проблемы?
Сообщение: #1099   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению не застал ее, сразу перепрошился
Сообщение: #1100   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
-На флешке с Навителом открываешь папку Navitel
-Находишь и открываешь WinRAR-ом файл navitel.ns2
-Заменяешь своей картинкой файл splash_bg.png из папки 800x480x192
Важно! Перед сохранением архива выбрать "без сжатия".
Файл splash_bg.png из папки 800x480x192, архива navitel.ns2 удаляешь. Добавляешь туда же свою картинку в .png , разрешением 465х350 ((можно и другим).
Сохраняешь изменённый архив обязательно без сжатия.
ВСЁ!!!
Сообщение: #1101   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не поверишь все так и делаю...Единственное у меня файл в jpg формате. Интересно откуда навител хватает подложку на заставку, если я ее удаляю...
Сообщение: #1102   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так в этом-то и кроется решение вопроса.
Вот попробуй ту картинку, которую я выше выкладывал. Она стопроцентно "работает".
Сообщение: #1103   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все получилось, спасибо!
а кто решил проблему плохой слышимости? микрофон стоит на высоком уровне, но собеседник стал слышать меня значительно хуже Cool
Pariknaher
Авто: Peugeot 301 1,2
Сообщение: #1104   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера в 8 вечера поставил машину в гараж, заглушил, магнитола выключилась, но вентилятор жужал. Сегодня в 5 утра открыл машину и услышал как вентилятор молотит, он всю ночь молотил что ли? Причем на слух молотил как то прерывисто и громче чем раньше. Завел машину, магнитола включилась, вентилятор погудел прерывисто еще минуту и заглох, температуру в сервисе показывало 5 градусов. Это у всех так? Или что то не то происходит?
Сообщение: #1105   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всегда, когда глушишь машину с нагретой магнитолой (с включенным вентилятором) он выключается через 2 минуты когда все релюхи питание перестают подавать напряжение, а потом утром магнитола запоминает что проц был нагрет. и когда загрузилась понимает что температура нормальная и выключает вентилятор.
Я так же сначала думал что не выключается, а потом замкнул машину и остался в ней, и через 2 мин. вентилятор глохнет.
Сообщение: #1106   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, после выключеня двигателя всё тихо. А вот при снятии с охраны, после длительного простоя (ночь), жужжит громко, часто, но не всегда. Как только магнитола загружается, звук вентиляторов пропадает.
Это наблюдаю только в холодное время года.
Я не парюсь по этому поводу.
Pariknaher
Сообщение: #1107   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, спасибо за ответы!) Значит не буду волноваться!
Сообщение: #1108   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, не могу вытащить центральную облицовку, все клипсы отщелкнул, но она но середине чем-то удерживается. Нужен совет
PS. Получилось, там была какая-то металлическая скоба, она сломалась и половина улетела куда-то в недра панели Evil or Very Mad
Сообщение: #1109   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил в общем. Пока без камеры. И первый вопрос к знатокам. В родной магнитоле была настройка тонокомпенсация. С ней звук лучше. В фантоме нажал на сброс в эквалайзере и звук резко стал хуже, подозреваю что тонокомпенсация включилась, как вернуть её?
Pariknaher
Сообщение: #1110   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2017 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy о какой тонкокомпенсации идет речь в этой балалайке?)
Эта магнитола просто проигрывает треки)
Я в принципе смирился что звуковых настроек нуль, но зато как смотрится!!!)
Страница 74 из 87
Джон
frog2050
