Автор |
Сообщение |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #61 Добавлено: 06 Ноя 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
Shurez писал(а): |
Привет форумчане! У меня цвет в бачке не похож ни на синий не на красный и не на зеленый. Он реально желтого цвета. У кого похожий цвет - прошу дать совет - что подливать до того как захочу сменить его полностью?
Спецификация охлаждающей жидкости С-Elysee 1.6
вариант 1 Glysantin G33 - синий / зеленый цвет
вариант 2 Revkogel 2000 - синий получается
Я планирую пока подливать и подливал уже Febi №26580.
Хочу совета... Заранее спасибо!
У меня примерно такой же цвет сейчас, хотя раньше ОД заливал мне то ли красный, то ли синий, уже не помню. А последний раз желтый, на оранжевый даже чуть похож. Я прикинул, и залил TOTAL 172764
Антифриз-концентрат "GLACELF AUTO SUPRA", 1л.
Точнее долил, разбавив 50/50 с дистиллированной водой. Вроде все норм. |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Shurez Старшина
Откуда: Калуга Авто: С-Elysee 1.6MT серебро Медали: Нет
Сообщение: #63 Добавлено: 07 Ноя 2016 13:04 Заголовок сообщения: |
Оказывается есть проблемы - есть список правил - котрые необходимо соблюдать : http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=933&start=90
Базовый Glysantin G33 Карбоксилатный (это уже не силикатный G11, а как минимум G12). Судя по выложенной мной ранее таблице, с силикатами в Ситроене не используется уже очень давно. А мешать их нельзя.
В общем - нужно делать запрос в ПСА.
Вот и думаю что долить? Желтый - это G11, а у оригинала - G12+ и выше... Или заменить при случае полностью?! |
gslava Модератор
Сообщение: #64 Добавлено: 07 Ноя 2016 18:32 Заголовок сообщения: |
Shurez писал(а): |
Оказывается есть проблемы...
...В общем - нужно делать запрос в ПСА |
Я проблем не вижу. Не надо никаких запросов, вот инфа с Cirtoen Service, выбирайте:
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #65 Добавлено: 07 Ноя 2016 18:48 Заголовок сообщения: |
Shurez мне вот такой дилер подливал dlm0030003 (считается оригиналом)
Vladimir 56 Старший сержант
Откуда: Оренбургская обл. Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро Медали: Нет
Сообщение: #66 Добавлено: 07 Ноя 2016 21:01 Заголовок сообщения: |
Я доливал AGA Z-65, желтый... |
Shurez Старшина
Сообщение: #67 Добавлено: 15 Ноя 2016 20:15 Заголовок сообщения: |
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ! Реши вскоре сменить полностью антифриз по лету... Промыть систему дистиллированной водой и залить MOBIL 151154
Антифриз-концетрат "Advanced", 5л высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). В состав входит особый пакет присадок, не содержащий силикатов, нитратов, аминов, фосфатов и других неорганических ингибиторов. Кто какого мнения? Правильно ли я выбрал? |
gslava Модератор
Сообщение: #68 Добавлено: 15 Ноя 2016 23:24 Заголовок сообщения: |
Shurez писал(а): |
Кто какого мнения? Правильно ли я выбрал |
Почему не выбрали антифриз, рекомендованный производителем?
Shurez писал(а): |
Антифриз-концентрат "Advanced", 5л высококачественная охлаждающая жидкость
с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). |
Что то не вяжется. Концентрат или всё же готов к применению. |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #69 Добавлено: 16 Ноя 2016 10:41 Заголовок сообщения: |
Похоже на рекламу |
Shurez Старшина
Сообщение: #70 Добавлено: 16 Ноя 2016 12:25 Заголовок сообщения: |
потому что есть у людей много нареканий относительно марки TOTAL . Сам до этого ездил то что дилер прописал... Сменился на Mobil - у нас торговая сеть и эта марка держит лидерство по Калужской области. Может отчасти кто-то усмотрел следы рекламы, но у меня есть знакомые у ОД кто уже перебирал движки в авто. После переборки есть задиры в моторном отсеки и много смолистых образований... У меня нет оснований не доверять ОД. Потому и ушел с тотала. Не хочу делать рекламу, но сменить масло на проверенного официала. Тем более сам знаком с этим маслом по грузовикам (довелось поработать в этой сфере с автобусными парками и парками автофур). Потому и пытаюсь найти правильный компромисс для своего авто... Total марка не плохая - но нет гарантий что не поддельное... http://www.kp.ru/daily/26472/3342501/ Прошу понять правильно - я люблю свой авто и мне не все равно что туда заливать. Это касаемо масла и антифриза |
Сообщение: #71 Добавлено: 16 Ноя 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
Раньше машины на воде ездили и ничего, так что я не вижу особой разницы между антифризами, заливай любой, известной марки. |
gslava Модератор
Сообщение: #72 Добавлено: 16 Ноя 2016 23:33 Заголовок сообщения: |
Серёга lukachoff писал(а): |
я не вижу особой разницы между антифризами, заливай любой |
Особенно весело будет если вы смешаете этиленгликолевый антифриз известной марки с карбоксилатным, тоже известной марки. |
Сообщение: #73 Добавлено: 17 Ноя 2016 0:21 Заголовок сообщения: |
Ну я имел введу подходящие по характеристикам, ясное дело, что проверять нужно |
Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #74 Добавлено: 11 Янв 2017 19:39 Заголовок сообщения: |
Есмли менять антифриз,сколько литров надо на замену? |
Михей490 Капитан
Сообщение: #75 Добавлено: 20 Янв 2017 12:28 Заголовок сообщения: |
добрый день . планирую в этом году летом замену ГРМ вместес помпой заодно хочу слить Жидкость из ситемы охлаждения . Сколько литров нам надо антифриза. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
