  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f1f004f8a7e7f38135bac13bd44b048aМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 37, 38, 39  След.
Сообщение: #421   СообщениеДобавлено: 12 Июл 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не в постоянку.на обгонах были моменты. Wink
eduard
Сообщение: #422   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время стал глючить уровень топлива в баке. Заправляю полный бак, проезжаю грубо говоря 100 км, глушу двигатель, завожу, показывает пол бака, немного проезжаю показывает что бак пустой, на утро включаю зажигание снова полный бак, выключаю и включаю зажигание, на уровне пол бака и такая ерунда уже 2 месяца. Кто-нибудь сталкивался с этой бедой и как её лечить ?
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #423   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.
Поменял катализатор на пламегаситель. Двигатель начал масло жрать. При чем ни одного подтека нет, все в трубу вылетает.
Может ли это быть причиной замены каталика на плямяк?
Сообщение: #424   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2016 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то уж очень много таких совпадений, чтобы исключить эту версию.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #425   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем нужна помощь. Проблема такая, появились следы масла в районе фильтра и датчика давления . Не могу понять от куда гонит масло . Какие варианты могут.
Сообщение: #426   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка брак меняйте
HOMER
Сообщение: #427   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр масляный с экзиста? у меня на экзистовском было так. сервисмены довольные, говорят мы же предлагали тебе наш, оригинальный, а сами вроде в автоевро берут их.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #428   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не с Экзиста, с эмикса заказывал оригинал.
И проехал практически 10 000 км. До этого ставил не оригинал проблем не было.
HOMER
Сообщение: #429   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с экзиста тоже "оригинал" брал, после замены проехал 2500 км, в потом протек, у них уплотничельные колечки проседают
Сообщение: #430   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОдтверждаю была такая же фигня,больше оригинал брать перестал.
На самом деле тоже стал задумываться ,чтоб не выбивать кат ,но а как ошибку лечить? только чиповкой.Узнавал у меня это стоит в ра-не 5 р
HOMER
Сообщение: #431   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...больше оригинал брать перестал...
Варианты замены с экзиста? Может посоветуете какой? А то подходит время менять, а после этого случая не знаю как быть, если у ОД брать там в 3 раза дороже.
Сообщение: #432   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER
берите себе Purflux L 398A и будет вам счастье.
Сообщение: #433   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меняю всегда в одном месте,наша местная контора,беру фирмы МАЛЕ,за 120 т один раз и у них была такая беда,но поменяли беспплатно после моей настоятельной просьбы и убеждения))
HOMER
Сообщение: #434   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за советы, попробую, они все идут с прокладкой-колечком?
Сообщение: #435   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно,на всех фильтрах-картриджах они идут в комплекте
Страница 29 из 39
Alexkurt92
