Автор |
Сообщение |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #421 Добавлено: 12 Июл 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
ну не в постоянку.на обгонах были моменты. |
Вернуться к началу |
eduard Рядовой
Сообщение: #422 Добавлено: 17 Авг 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
В последнее время стал глючить уровень топлива в баке. Заправляю полный бак, проезжаю грубо говоря 100 км, глушу двигатель, завожу, показывает пол бака, немного проезжаю показывает что бак пустой, на утро включаю зажигание снова полный бак, выключаю и включаю зажигание, на уровне пол бака и такая ерунда уже 2 месяца. Кто-нибудь сталкивался с этой бедой и как её лечить ? |
Sharamok Ефрейтор
Сообщение: #423 Добавлено: 02 Сен 2016 14:18 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
Поменял катализатор на пламегаситель. Двигатель начал масло жрать. При чем ни одного подтека нет, все в трубу вылетает.
Может ли это быть причиной замены каталика на плямяк? |
Raider Майор
Сообщение: #424 Добавлено: 02 Сен 2016 16:35 Заголовок сообщения: |
как-то уж очень много таких совпадений, чтобы исключить эту версию. |
Женек Младший сержант
Сообщение: #425 Добавлено: 06 Сен 2016 20:56 Заголовок сообщения: |
Привет всем нужна помощь. Проблема такая, появились следы масла в районе фильтра и датчика давления . Не могу понять от куда гонит масло . Какие варианты могут. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #426 Добавлено: 07 Сен 2016 14:45 Заголовок сообщения: |
Резинка брак меняйте |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #427 Добавлено: 07 Сен 2016 18:56 Заголовок сообщения: |
фильтр масляный с экзиста? у меня на экзистовском было так. сервисмены довольные, говорят мы же предлагали тебе наш, оригинальный, а сами вроде в автоевро берут их. |
Сообщение: #428 Добавлено: 07 Сен 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
не с Экзиста, с эмикса заказывал оригинал.
И проехал практически 10 000 км. До этого ставил не оригинал проблем не было. |
HOMER Старшина
Сообщение: #429 Добавлено: 07 Сен 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
с экзиста тоже "оригинал" брал, после замены проехал 2500 км, в потом протек, у них уплотничельные колечки проседают |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #430 Добавлено: 10 Сен 2016 10:29 Заголовок сообщения: |
HOMER писал(а): |
экзиста тоже "оригинал" брал, после замены проехал 2500 км, |
ПОдтверждаю была такая же фигня,больше оригинал брать перестал.
Sharamok писал(а): |
Поменял катализатор на пламегаситель. Двигатель начал масло жрать |
На самом деле тоже стал задумываться ,чтоб не выбивать кат ,но а как ошибку лечить? только чиповкой.Узнавал у меня это стоит в ра-не 5 р |
HOMER Старшина
Сообщение: #431 Добавлено: 10 Сен 2016 19:39 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
...больше оригинал брать перестал...
Варианты замены с экзиста? Может посоветуете какой? А то подходит время менять, а после этого случая не знаю как быть, если у ОД брать там в 3 раза дороже. |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #432 Добавлено: 10 Сен 2016 19:42 Заголовок сообщения: |
HOMER
берите себе Purflux L 398A и будет вам счастье. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #433 Добавлено: 10 Сен 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
HOMER писал(а): |
Варианты замены с экзиста? |
Я меняю всегда в одном месте,наша местная контора,беру фирмы МАЛЕ,за 120 т один раз и у них была такая беда,но поменяли беспплатно после моей настоятельной просьбы и убеждения)) |
HOMER Старшина
Сообщение: #434 Добавлено: 10 Сен 2016 20:13 Заголовок сообщения: |
Благодарю за советы, попробую, они все идут с прокладкой-колечком? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #435 Добавлено: 10 Сен 2016 21:01 Заголовок сообщения: |
обязательно,на всех фильтрах-картриджах они идут в комплекте |
