Автор |
Сообщение |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #436 Добавлено: 27 Июн 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
HOMER писал(а): |
А характерный звук |
я когда в толет иду тоже Характерный звук есть,может такой же? |
Вернуться к началу |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #437 Добавлено: 27 Июн 2016 22:23 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
...может такой же? |
Думаю без аудиофайла тут не обойтись! А там все возможно! |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #438 Добавлено: 03 Июл 2016 16:49 Заголовок сообщения: |
Не течет конденсат с дренажа кондиционера под машину, а течет на пассажирский коврик. Было у кого такое?как решили проблему, видать дренаж забился |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #439 Добавлено: 03 Июл 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
не было.нужно просто почистить,трубочку |
Сообщение: #440 Добавлено: 03 Июл 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
почистил трубку дренажа вроде все работает теперь. купил химию абро для чистки кондиционера пена типо. преимущество нашей машины в том, что не надо лазить под машину как это делал я. потому что справой стороны где мы меняем фильтр салона трубка дренажа ее видно, она черная резиновая широкая. ее можно разъединить потянув на себя, там есть специальная тянучка. засунул трубку пены как можно дальше, запенил все, и соединил обратно. кондиционер на мак и все пробило. |
Илья Старшина
Сообщение: #441 Добавлено: 28 Июл 2016 13:00 Заголовок сообщения: |
Доброго дня, заправил кондиционер, но он все равно не включается, даже вентилятор системы охлаждения не начинает работать.есть предположения что могло случиться? |
Михей490 Капитан
Сообщение: #442 Добавлено: 28 Июл 2016 14:19 Заголовок сообщения: |
Добрый день. проверить реле и предохранитель далее помотрет муфту на компрессоре работает или нет потом регулятор давления в системе. |
Илья Старшина
Сообщение: #443 Добавлено: 28 Июл 2016 14:23 Заголовок сообщения: |
Михей490 писал(а): |
далее помотрет муфту на компрессоре работает или нет |
а как ее проверить можно?
а где это находиться? мне при заправке кондиционера сказали что все в норме,ищите в электроцепи проблему. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #444 Добавлено: 29 Июл 2016 8:25 Заголовок сообщения: |
муфту проверить легко когда кондёр выключен она на компрессоре не двигается потом при включении вращается вместе с муфтой кондёра. значит смотртие электрику. |
Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #445 Добавлено: 17 Авг 2016 18:25 Заголовок сообщения: |
А фильтр надо снимать перед заливкой пены? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #446 Добавлено: 17 Авг 2016 18:37 Заголовок сообщения: |
обязательно |
Сообщение: #447 Добавлено: 17 Авг 2016 20:26 Заголовок сообщения: |
Жека
я не снимал((( |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #448 Добавлено: 17 Авг 2016 20:43 Заголовок сообщения: |
Лех надо было |
Сообщение: #449 Добавлено: 18 Авг 2016 8:16 Заголовок сообщения: |
Как я понял делаем так:Снимаем фильтр,достаем дренажный шланг,в этот шланг заливаем пену,ждем минут 20 включаем кондер.Правильно или что то пропустил? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #450 Добавлено: 18 Авг 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
все верно,ток ждать или не ждать ,это нуно смотреть в инфе той химии что берете.на макс обороты чтоб пена вылетала в салон,это не панацея а только дезинфекция,нужно отметить |
