  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=762d4e8d11134e4d22898ae98826cd8fМедали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
Сообщение: #436   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER писал(а):
А характерный звук
я когда в толет иду тоже Характерный звук есть,может такой же?
HOMER
Сообщение: #437   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...может такой же?
Думаю без аудиофайла тут не обойтись! А там все возможно! Very Happy Very Happy Very Happy
Сообщение: #438   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2016 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не течет конденсат с дренажа кондиционера под машину, а течет на пассажирский коврик. Было у кого такое?как решили проблему, видать дренаж забился
Сообщение: #439   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не было.нужно просто почистить,трубочку
Сообщение: #440   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил трубку дренажа вроде все работает теперь. купил химию абро для чистки кондиционера пена типо. преимущество нашей машины в том, что не надо лазить под машину как это делал я. потому что справой стороны где мы меняем фильтр салона трубка дренажа ее видно, она черная резиновая широкая. ее можно разъединить потянув на себя, там есть специальная тянучка. засунул трубку пены как можно дальше, запенил все, и соединил обратно. кондиционер на мак и все пробило.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #441   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, заправил кондиционер, но он все равно не включается, даже вентилятор системы охлаждения не начинает работать.есть предположения что могло случиться?
Сообщение: #442   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. проверить реле и предохранитель далее помотрет муфту на компрессоре работает или нет потом регулятор давления в системе.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #443   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ее проверить можно?
а где это находиться? мне при заправке кондиционера сказали что все в норме,ищите в электроцепи проблему.
Сообщение: #444   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
муфту проверить легко когда кондёр выключен она на компрессоре не двигается потом при включении вращается вместе с муфтой кондёра. значит смотртие электрику.
Жека
Сообщение: #445   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтр надо снимать перед заливкой пены?
Сообщение: #446   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно
Сообщение: #447   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека
я не снимал(((
Сообщение: #448   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех надо было
Жека
Сообщение: #449   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял делаем так:Снимаем фильтр,достаем дренажный шланг,в этот шланг заливаем пену,ждем минут 20 включаем кондер.Правильно или что то пропустил?
Сообщение: #450   СообщениеДобавлено: 18 Авг 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно,ток ждать или не ждать ,это нуно смотреть в инфе той химии что берете.на макс обороты чтоб пена вылетала в салон,это не панацея а только дезинфекция,нужно отметить
Страница 30 из 34
