Автор |
Сообщение |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #166 Добавлено: 22 Май 2016 23:29 Заголовок сообщения: |
У меня сосед на приоре , ресурс ремня 200 тыс(ричём в мануале не прописано даже было замена ремня ГРМ), ОД по ходу всем советуют менять на 80 тыс, в качестве закрепляющего аргумента, что помпу то же менять на 90 тыс, итог -сняли ремень с роликами, в идеальном состоянии, хоть ложи обратно на полку в магазин, бабла они скорее хотят снять |
Вернуться к началу |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #167 Добавлено: 23 Май 2016 7:19 Заголовок сообщения: |
viva писал(а): |
У меня сосед на приоре , ресурс ремня 200 тыс |
оо боже |
points Младший сержант
Авто: C-Elysee 1.2 MT белый, ноябрь 2013г Медали: Нет
Сообщение: #168 Добавлено: 26 Май 2016 13:22 Заголовок сообщения: |
Решил спросить ради интереса у своего ОД в регионе, мне сказали. что можно спокойно ездить и откатывать 120 тыс и не думать о нем. Проблем с ремнями ГРМ по их статистике не было... А вот ремень генератора на яме смотрел вешних трещин нет , а изнутри есть надломы, это нормально или нет?
Последний раз редактировалось: points (26 Май 2016 13:34), всего редактировалось 1 раз |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #169 Добавлено: 26 Май 2016 13:24 Заголовок сообщения: |
points писал(а): |
Решил спросить ради интереса у своего ОД в регионе, мне сказали. что можно спокойно ездить и откатывать 120 тыс и не думать о нем. Проблем с ремнями ГРМ по их статистике не было... |
По статистике на 1.2 движках, или на 1.6? Судя по тому, что показывал народ на 1.2 движках, то владельцам оных беспокоится есть о чем. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #170 Добавлено: 26 Май 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
нет не нормально меняй ремень. |
Elysee driver Старшина
Сообщение: #171 Добавлено: 26 Май 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
На 115 000 поменял ремень навесного оборудования. Ремень выглядит нормально, никаких трещин, единственно что проступил шов в месте стыка - потому и поменял.
points писал(а): |
это нормально или нет |
- это не нормально.
В очередной раз скажу, что похоже вся проблема в качестве российского бензина на которое не рассчитан двигатель 1.2. В результате присутствует постоянная сильная вибрация со всеми вытекающими последствиями. |
Сообщение: #172 Добавлено: 26 Май 2016 21:44 Заголовок сообщения: |
Это гарантийный случай, по гарантии подменяют? |
viva Капитан
Сообщение: #173 Добавлено: 26 Май 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
Elysee driver писал(а): |
В очередной раз скажу, что похоже вся проблема в качестве российского бензина на которое не рассчитан двигатель |
Полностью с вами соглашусь, к этому выводу я тоже пришёл, причём это касаемо не только к ремню и ко всем вытекающими отсюда проблемами и последствиями для данной машины , это и есть один из критериев приспособленности к условиям эксплуатации автомобиля в наших условиях |
Михей490 Капитан
Сообщение: #174 Добавлено: 27 Май 2016 8:19 Заголовок сообщения: |
гарантия на ремень толи 40 толи 60 км в сервисной посмотрите |
Сообщение: #175 Добавлено: 27 Май 2016 11:53 Заголовок сообщения: |
Михей490 писал(а): |
Мне отказали в гарантии по ремню, сказали как оборвет ремень так поменяем. что делать подскажите? |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #176 Добавлено: 27 Май 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
points писал(а): |
1.Написать письменно и указать что имеются визуальные дефекты ремня и пусть письменно ответят.
2. Помочь ремню оборваться - пусть меняют. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #177 Добавлено: 27 Май 2016 14:59 Заголовок сообщения: |
Обратитесь в ситроен россия с претензией и фото думаю диллер оживёт сразу. лучше не помогать. если будет видно что помогали то гарантия тютю . плюс неизевстно как потом вообще диллер движок востановит |
Сообщение: #178 Добавлено: 27 Май 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
Мне сразу об этом сказали, что при обрыве будет осмотр на мех. повреждения и тп , так что этот вариант не прокатит..
Обратитесь в ситроен россия с претензией и фото думаю диллер оживёт сразу. лучше не помогать. если будет видно что помогали то гарантия тютю . плюс неизвестно как потом вообще дилер движок востановит |
Как вариант попробовать можно, но заморачиваться не хочется! Но ведь где то наверное прописано, что при трещинах меняют или это на усмотрение дилера? |
Алекс1963 Рядовой
Сообщение: #179 Добавлено: 15 Сен 2016 18:19 Заголовок сообщения: |
ктонибудь может подсказать в каком порядке что разберается для замены грм ситроэн 1 2 72 л с как ремень понятно а как все остальное не найду откликнитесь собратья |
Алекс1963 Рядовой
Сообщение: #180 Добавлено: 15 Сен 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
хотелось бы по порядку вопросов на эту тему вижу много информация думаю многим поможет |
