  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=163c107db87dd65b6c7009fd8b20ccb5Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 26, 27, 28  След.
Сообщение: #256   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексндр neo2981122 писал(а):
всем привет заменил опорные чашки,постукивания не пропали,нашел вот что https://www.drive2.ru/l/7203421 буду искать причину здесь,или в самом мартере люфт штока
Сомнительное удовольствие. Не думаю, что инженеры в Ситроен сознательно допустили ошибку и сделали эти пупырышки просто так.
Сообщение: #257   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря, после ацкого косяка с капотом, я уже сомневаюсь что инженеры ситроен уделили так уж много времени нашей машине.
Сообщение: #258   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук стоек в нашей машине это норма,опорники родные за 100к проблем не было,замена передних стоек 2 штуки и одна прокачка вних косяк
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #259   СообщениеДобавлено: 03 Май 2016 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю как и обещал:причина стука была стойка стабилизатора,я ее не заменил-в процессе,но снял и закачал солидола и поменял ее вверх ногами,стук исчез,пока закажу стойку покатаюсь и посмотрю на сколько хватит,что косаясь втулок стабилизатора-как их заменить самому легко так и непонял,доступа к ним нет вообще,там походу снимать весь подрамник чтобы их заменить но это если нужно,у меня все в отличном состоянии пока что,причина бональная,к стати операции со стойкой делал даже не снимая колеса а лишь вывернув его в крайнее положение...
nai09
Сообщение: #260   СообщениеДобавлено: 11 Май 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,всем!Вот и я докатался до такого стука с правой стороны,мама не горюй!Стук начался с 20-ти тыс. и на 45-ти поехал по гарантии к дилеру.Манагеру говорю,везде.мол,пишут,амортизаторы у нас ни к черту,он бубнит,что я чуть ли не первый по стуку к нему приехал.Ну прокатился со мной,ха,услышал все,да как не услышать,грохот такой и глухой услышит.В общем забрал машинку на стенд...звонит на телефон,говорит,ну,мол,да,правый аморт пустой,надо менять.В наличии нет,недельку ждать!Дождался,поехал.Меняют,сижу манагеру говорю,почему один аморт меняете,надо в паре,он-это совковские предубеждения и все такое...Но через полчасика сам приходит и говорит,давайте и левый поменяем,бесплатно.ОК.говорю(халяву все любят).В общем поменяли оба амортизатора и ни копейки не взяли(правда) ни за мойку,ни за стенд!!!!!Езжайте,говорят,и будет Вам счастье!!Сейчас пока не нарадуюсь,машинка-то как новая,глотает все ямки-кочечки.Надолго-ли?Покажет время.Ну а я рад за сэкономленные денюжки и нервы!...[/b]
mx665
Авто: C-Elysee, AT, 1.6
Сообщение: #261   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стойка была пустая, значит машину на трассе должно было колбасить, было такое?
У меня вот тоже на кочках подстукивает, но амортизатор вполне исправен.
Сообщение: #262   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был стук амортизатор тоже правый пустой почти но машину не колбасило
nai09
Сообщение: #263   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую к предыдущему посту,тоже самое,машину не колбасило,небольшая странность в поворотах,причем,резких,валкость излишняя что-ли,а так и не скажешь,что плохо.
Вячеслав77
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #264   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а могут на мелких неровностях стучать суппорта? просто у меня присутствуют то ли постукивания то ли дребезжание глухое.. при проезде даже по асфальту с крупнощебнем.. но при нажатие в момент проезда на тормоз сразу тишина вот и подумалось насчет суппортов
Сообщение: #265   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки могу брынчать. Точно не суппорт
Ivan3939
Сообщение: #266   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стойка, стабилизатор, колодки с изношенным диском...больше там ничего нет и стучать не может. Стойка ремонтируется элементарно, лучше заводской становится, стабы - копеечные, диски менять, направляющие мазать. DIXI
Сообщение: #267   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи,это как?
Ivan3939
Сообщение: #268   СообщениеДобавлено: 12 Май 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи,это как?
делается разборным, точится шток, меняется клапан...не знаю как по регионам у нас в среднем 2500 р
Сообщение: #269   СообщениеДобавлено: 13 Май 2016 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне самому прокачивали,просто слово элементарно меня удивило Very Happy ,думал я чего незнаю
Сообщение: #270   СообщениеДобавлено: 13 Май 2016 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan3939 писал(а):
Расскажи,это как?
Парни! Кстати, масляные фильтры можно тоже промывать и назад ставить! Зачем вы их меняете?! Laughing ппц
Страница 18 из 28
