Автор |
Сообщение |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #256 Добавлено: 26 Апр 2016 9:11 Заголовок сообщения: |
Алексндр neo2981122 писал(а): |
всем привет заменил опорные чашки,постукивания не пропали,нашел вот что https://www.drive2.ru/l/7203421 буду искать причину здесь,или в самом мартере люфт штока |
Сомнительное удовольствие. Не думаю, что инженеры в Ситроен сознательно допустили ошибку и сделали эти пупырышки просто так. |
Вернуться к началу |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #257 Добавлено: 26 Апр 2016 10:28 Заголовок сообщения: |
честно говоря, после ацкого косяка с капотом, я уже сомневаюсь что инженеры ситроен уделили так уж много времени нашей машине. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #258 Добавлено: 26 Апр 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
стук стоек в нашей машине это норма,опорники родные за 100к проблем не было,замена передних стоек 2 штуки и одна прокачка вних косяк |
Алексндр neo2981122 Старшина
Сообщение: #259 Добавлено: 03 Май 2016 20:21 Заголовок сообщения: |
Докладываю как и обещал:причина стука была стойка стабилизатора,я ее не заменил-в процессе,но снял и закачал солидола и поменял ее вверх ногами,стук исчез,пока закажу стойку покатаюсь и посмотрю на сколько хватит,что косаясь втулок стабилизатора-как их заменить самому легко так и непонял,доступа к ним нет вообще,там походу снимать весь подрамник чтобы их заменить но это если нужно,у меня все в отличном состоянии пока что,причина бональная,к стати операции со стойкой делал даже не снимая колеса а лишь вывернув его в крайнее положение... |
nai09 Ефрейтор
Откуда: Калязин,Тверская обл. Авто: C-Elysee MT Shark 1.6 МККП Медали: Нет
Сообщение: #260 Добавлено: 11 Май 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
Привет,всем!Вот и я докатался до такого стука с правой стороны,мама не горюй!Стук начался с 20-ти тыс. и на 45-ти поехал по гарантии к дилеру.Манагеру говорю,везде.мол,пишут,амортизаторы у нас ни к черту,он бубнит,что я чуть ли не первый по стуку к нему приехал.Ну прокатился со мной,ха,услышал все,да как не услышать,грохот такой и глухой услышит.В общем забрал машинку на стенд...звонит на телефон,говорит,ну,мол,да,правый аморт пустой,надо менять.В наличии нет,недельку ждать!Дождался,поехал.Меняют,сижу манагеру говорю,почему один аморт меняете,надо в паре,он-это совковские предубеждения и все такое...Но через полчасика сам приходит и говорит,давайте и левый поменяем,бесплатно.ОК.говорю(халяву все любят).В общем поменяли оба амортизатора и ни копейки не взяли(правда) ни за мойку,ни за стенд!!!!!Езжайте,говорят,и будет Вам счастье!!Сейчас пока не нарадуюсь,машинка-то как новая,глотает все ямки-кочечки.Надолго-ли?Покажет время.Ну а я рад за сэкономленные денюжки и нервы!...[/b] |
mx665 Ефрейтор
Сообщение: #261 Добавлено: 12 Май 2016 7:25 Заголовок сообщения: |
nai09 писал(а): |
Если стойка была пустая, значит машину на трассе должно было колбасить, было такое?
У меня вот тоже на кочках подстукивает, но амортизатор вполне исправен. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #262 Добавлено: 12 Май 2016 9:01 Заголовок сообщения: |
был стук амортизатор тоже правый пустой почти но машину не колбасило |
nai09 Ефрейтор
Сообщение: #263 Добавлено: 12 Май 2016 13:15 Заголовок сообщения: |
Плюсую к предыдущему посту,тоже самое,машину не колбасило,небольшая странность в поворотах,причем,резких,валкость излишняя что-ли,а так и не скажешь,что плохо. |
Вячеслав77 Ефрейтор
Авто: C-Elysee 1.6 AT Медали: Нет
Сообщение: #264 Добавлено: 12 Май 2016 14:28 Заголовок сообщения: |
Интересно а могут на мелких неровностях стучать суппорта? просто у меня присутствуют то ли постукивания то ли дребезжание глухое.. при проезде даже по асфальту с крупнощебнем.. но при нажатие в момент проезда на тормоз сразу тишина вот и подумалось насчет суппортов |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #265 Добавлено: 12 Май 2016 14:35 Заголовок сообщения: |
колодки могу брынчать. Точно не суппорт |
Ivan3939 Старший сержант
Сообщение: #266 Добавлено: 12 Май 2016 15:13 Заголовок сообщения: |
стойка, стабилизатор, колодки с изношенным диском...больше там ничего нет и стучать не может. Стойка ремонтируется элементарно, лучше заводской становится, стабы - копеечные, диски менять, направляющие мазать. DIXI |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #267 Добавлено: 12 Май 2016 17:58 Заголовок сообщения: |
Ivan3939 писал(а): |
Стойка ремонтируется элементарно |
Расскажи,это как? |
Сообщение: #268 Добавлено: 12 Май 2016 23:53 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Расскажи,это как? |
делается разборным, точится шток, меняется клапан...не знаю как по регионам у нас в среднем 2500 р |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #269 Добавлено: 13 Май 2016 7:19 Заголовок сообщения: |
Мне самому прокачивали,просто слово элементарно меня удивило ,думал я чего незнаю |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #270 Добавлено: 13 Май 2016 9:09 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Расскажи,это как? |
Парни! Кстати, масляные фильтры можно тоже промывать и назад ставить! Зачем вы их меняете?! ппц |
Похожие темы |
Тема |
Автор |
Форум |
Ответов |
Последнее сообщение |
скрип стук
nojick |
Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление |
5 |
12 Июн 2017 11:56 ДимаАн |
Стук на кочках у водителя
Boteg |
Салон и кузов |
5 |
15 Ноя 2013 15:22 Buruchtan 2,2 |
Смущает подвеска
enerkom |
41 |
16 Сен 2016 16:14 ДимаАн |
Задняя подвеска
ДимаАн |
3 |
22 Окт 2018 13:27 мартын |
[ Опрос ] Подвеска C-Elysee: мягкая или жесткая?
SAmorus |
77 |
04 Мар 2017 22:07 viva |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
