Коррозия кузовных элементов C-Elysee |
-да, я заметил один или несколко очагов коррозии |
46% |
[ 35 ] |
-нет, коррозии не обнаружено |
53% |
[ 41 ] |
Всего голосов : 76 |
Автор |
Сообщение |
Raider Майор
Сообщение: #121 Добавлено: 26 Апр 2016 0:12 Заголовок сообщения: |
Снизу по шву. По описанию в точности как было у меня. |
Вернуться к началу |
Михей490 Капитан
Сообщение: #122 Добавлено: 26 Апр 2016 8:58 Заголовок сообщения: |
Интересно а брак только на машинах 2014г.? |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #123 Добавлено: 26 Апр 2016 9:06 Заголовок сообщения: |
В выходные пересмотрел все двери по низу - ничего не обнаружил. Мне кажется это единичные случаи, с которыми надо к ОД и требовать замены/покраски. |
Raider Майор
Сообщение: #124 Добавлено: 26 Апр 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
Михей490 писал(а): |
нет, не только. в основном 2013-й замечен. похоже вылазит после 2-й зимы.
jodagribok писал(а): |
двери пока единичный, капот - массовый. а требовать надо в любом случае коль машина на гарантии.
после окончания 3-хлетней гарантии на лкп, на 4-й год и потом каждые 2 года нужно предоставлять машину для осмотра лкп (и устранять внешние повреждения если что), чтобы сохранялась 12-летняя гарантия от сквозной коррозии. это инфа из сервисной книжки. |
Сообщение: #125 Добавлено: 26 Апр 2016 10:31 Заголовок сообщения: |
Ржавчину считаешь ацким косяком? Инженеры тут не виноваты, банально плохой цинк если на то уж пошло. |
Алексндр neo2981122 Старшина
Сообщение: #126 Добавлено: 26 Апр 2016 10:47 Заголовок сообщения: |
Не пупырышки,при качении в районе стабилизатора,на сл.неделе т.о там все узнаю. |
Raider Майор
Сообщение: #127 Добавлено: 26 Апр 2016 11:15 Заголовок сообщения: |
не думаю, что дело только в цинке. здесь явно конструктивный просчет и экономия на спичках. |
Сообщение: #128 Добавлено: 26 Апр 2016 11:31 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Вряд ли. Еще раз повторюсь, у меня обычный скол на Тойоте (тоже оцинкованной) зацветает через неделю мама не горюй, чего на Ситроене, тьфу тьфу тьфу не наблюдается. И это вопреки расхожему мнению, что Тойоты не ржавеют.
Ржа ведь появляется в основном в местах завальцовки и торцов (на стаканах например), где повреждения цинка наиболее вероятны с производственной точки зрения.
Да и статистики у нас нет, чтобы явно на кого-то или что-то пенять |
Raider Майор
Сообщение: #129 Добавлено: 26 Апр 2016 12:05 Заголовок сообщения: |
сожалею, что оффтоп, НО. кое-какая статистика у нас уже есть. 40% отписавшихся имеют этот косяк примерно после 2-й зимы. на дверях, где такая же с виду завальцовка, а соли не меньше, проблема единична. значит инженеры не предусмотрели некие особые условия эксплуатации для данного типа обработки шва именно в подкапотном пространстве. ходят разговоры, что сэкономили на шовном герметике. |
Сообщение: #130 Добавлено: 26 Апр 2016 12:17 Заголовок сообщения: |
20 голосов. Из них 35 процентов составляет 7 голосов. Это не статистика. Это все-навсего кол-во активных форумчан. |
Сообщение: #131 Добавлено: 26 Апр 2016 12:21 Заголовок сообщения: |
Что то подсказывает многие этого не видят,стань на колени да посмотри..согласно и статистика такая,а что этот косяк у всех это точно.. Только ткни ковырни и фсе визуально только не присматриваясь норма... |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #132 Добавлено: 26 Апр 2016 12:30 Заголовок сообщения: |
июль 2013. 2 зимы пройдено. Капот в идеале.г красноярск |
Raider Майор
Сообщение: #133 Добавлено: 26 Апр 2016 12:46 Заголовок сообщения: |
jodagribok, не знаю как вам, а для меня 7 случаев из узкого круга отписавшихся, это уже нормальный такой колокол. а ведь нужно еще учитывать разный климат и условия эксплуатации. не факт, что у кого-то у кого пока всё в порядке, не вылезет позже. |
snowdon Старшина
Сообщение: #134 Добавлено: 26 Апр 2016 12:54 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Снизу по шву. |
Надеюсь, не кисточкой ))) |
Raider Майор
Сообщение: #135 Добавлено: 26 Апр 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
я тоже надеюсь. вроде с виду не плохо. |
