  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6cd4436d4ea792fc0fda4b3e54427b49Медали   РегистрацияРегистрация
Отверстие в штатной защите двигателя
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl писал(а):
я закрепил стяжками резиновый коврик снизу защиты
А это вы для чего сделали?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал ранее, что вся грязь с дороги летит через отверстия в заводской защите на двигатель. Я решил доработать конструкцию резиновым ковриком, чтобы ограничить доступ грязи в моторный отсек. Результат: грязь не летит, но КМК клиренс уменьшился на сантиметр. Коврик резиновый, поэтому при контакте с бездорожьем может оторваться. Я уже придумал как размещу лист алюминия изнутри защиты и приклепаю его к заводской. В результате и клиренс не уменьшится и грязи не будет.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрашивается логичный вопрос - для чего инжинеры Ситроен задумали эти отверстия в штатной защите? Не просто-же так?
Денис
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не просто так !!! А для улучшения вентиляции и охлаждения узлов и агрегатов!
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого можно сделать вывод, что закрывать их не стоит?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там побокам защиты достаточные щели остаются для вентиляции. Питер - северный город Smile
Walk.man
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно же сеткой мелкой закрыть, и грязь не так лететь будет и вентиляция останется
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас потеплеет, я буду также с ковриком ездить и посмотрю будет ли перегреваться. Если нет, однозначно заделаю как писал ранее. Сетка от жидкой грязи не спасет, а если мелкую взять, то она будет залеплена грязью наглухо.
tj33
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюминий это хорошо, а не проще шумкой клейкой - к мотору фольгой?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный план! Спасибо за идею!
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумка отлетит после первого дождя или лужи, ее клейкая основа не любит воду. Щели конечно же нужно закрыть, их сделали скорее для облегчения защиты и наверное для амортизации при наезде на небольшие бугры, но в тоже время она быстрее согнется и достанет до агрегатов авто при сильном ударе, нежели если бы она была цельно металлическая.
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Установка подрулевого уравления штатн... gslava База знаний 1 29 Окт 2013 21:22 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [ВОПРОС] Подключить к штатной закрыва... Rol_ Электрооборудование, проводка 6 02 Апр 2014 19:23 Посмотреть последнее сообщение
