  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1f902d4c4ce72c4e17805b975ab30313Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГУ стоит Фантом, такой же как у hurakan.
Сигналки нет, стоит просто центральный замок с завода, т.е. опция как на всех комплектациях: "Пульт дистанционного управления центральным замком + функция определения нахождения автомобиля на парковке".
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз сигналки нет значит ОД в BSI что-то не то включили. Если Вы ОД сказали что нет индикации открытых дверей, то как предположил Kirafon они с дуру могли в настройки замков полезть и там чего-то на включать. В любом случае нужен кабель и смотреть что там сейчас выставлено. Что конкретно влияет на такое поведение думаю вам ни кто не скажет, по крайней мере я о таком не слышал.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirafon писал(а):
на всех елисеях нет индикации открытых дверей?
Индикация напротив, есть у всех комплектаций.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 писал(а):
Наверное что-то наделали с индикацией дверей, потому что машинка с открытыми дверями на панели приборов теперь не горит когда открыты двери.
Короче намутили блин, я же им дал распечатку с Вашей инструкцией, где написано всего 2 пункта изменить, но ...
Позвонил ОД и как предполагал, сказали: "приезжайте, посмотрим"
Но ехать 150 км в одну сторону не сильно хочется.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Армавир от тебя далеко? Здесь список владельцев С4Седан со шнурками или наоборот. Я думаю к ним можно обратится и они помогут в решении проблемы.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 км но там я часто бываю, спасибо большое за инфу, как надумаю ехать в Армавир свяжусь и попробую договориться!
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От меня Армавир 65 км, пока надобности в шнурке нет, но я бы активировал подсказку переключения скоростей, т.к. супруга часто катается на авто
Kirafon
Авто: Citroen С4 sedan АТ серый
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они тебе поменяли в блоке БСИ в меню "Защита - Двери и крышки - Механическое усиление" пункт "тип кодирования информации о передних дверях и крышке багажника или задней двери". Должно стоять "отсутствие декодирования". В самом низу этот пункт http://f-picture.net/lfp/i058.radikal.ru/1407/27/5bec401d7f91.jpg/htm
Это 100% судя по вашим ответам. Потому что я игрался этим пунктом и у меня тоже была такая же точно петрушка ))
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тут посетила мысль, что штатная охранная сигнализация просто может быть активирована Лексией. Надо просто докупить кнопку, провод и сирену.
Я ошибаюсь или так оно и есть?
    UPD Глянул сколько всё это стоит и понял, что нафиг не нужно такое "счастье".
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно же на разборках все найти кому очень хочется штатную вместо внештатной =)
Venom
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что со штатной сигнализацией по всей России проданы единицы 301 и Элизе. Так что на разборке таких запчастей будет не найти.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirafon писал(а):
Ответ только сейчас увидел.
А это изменение может повлиять на что-нибудь?
Пока что с 3 марта изменений больше не заметил.
Да и я еще писал:
Так вот все нормально, машинка светится, я проверял на заглушенной, а она горит только когда заведенная машина, руководство по автомобилю прочитал, там это написано, потом завел и действительно так.
Kirafon
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее штатная сигнализация это еще и дополнительный блок (компьютер), по крайней мере на с4 седанах так
А я только зашел ))) все вовремя.
Читаю пост ваш последний и понять не могу что же все таки не так? Рисует ведь что двери закрыты/открыты или нет?
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На С4 Седан и сигнализация другая, с датчиками.
А у нас просто сигнализирует об открытии дверей или багажника.
Kirafon
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз так, тогда проблем нет, надо в схемах посмотреть какие провода идут на кнопку, сделать чтото имитирующее кнопку (хотя бы два провода просто замыкать/размыкать, лексией активировать сигналку и проверить как оно работает
Страница 3 из 6
aleksey1_1
