  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=26096bab64b336c1e4ebd325461929f8Медали   РегистрацияРегистрация
Задняя оптика, и всё о ней.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонарей горит два а противотуманка одна со стороны водителя. Smile
ИльХАМ
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Как избавиться от постоянно горящих стопов?
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИльХАМ, фонари у вас не потели? посмотрите, может там контакты сгнили.
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка
ИльХАМ
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в потении фонарей, так как остальные лампы горят нормально, да и при звлипании стоп сигналов также постоянно горит третий стоп...
Читал данную статью ничего не помогло...
В итоге на просторах интернета нашёл форум по Ситроен с4, и кстати там есть такая же проблема...
Вообщем решение:
Разгоняем автомобиль и резко давим тормоз до срабатывания АБС звлипании стоп сигналов прекращается... Не технологичное конечно решение, но действенное...
Всем спасибо!
ИльХАМ
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2016 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь снова к залипанию стоп сигналов заметил следующую закономерность: у меня автомобиль 1,6 автомат, так вот если оставить автомобиль вниз по склону передом то стопы не залипают, а если задом по склону то стопы обязательно залипают...
А решение этой проблемы описал выше...
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не могу найти связь между этой проблемой и данным способом ее устранения.
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в лягушке где педаль проверить.
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, как и у большинства владельцев C-Elysee, зимой бывает конденсат в задних фонарях.
На форуме писали, что внутри фонарей бывает настоящее болото и что прогнивают все контакты. Сегодня наконец дошли руки посмотреть, что же творится внутри моих задних фонарей.
Как видите конденсат у меня есть, но все контакты в идеальном состоянии.
Перед сборкой фонаря положил внутрь него пакетик силикагеля. Посмотрим, может поможет.
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрепил хоть как-то? Не сверчка подселил себе же?
Просто народ скрипел зубьями, что фары звуки издают нечеловеческие.
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не закреплял, т.к. бумажный пакетик точно будет "молчать".
Не поможет, возьму на работе и засуну в фонарь внушительный пакет с 50 гр. силикагеля.
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, силикагель - это мысль. спасибо! Rolling Eyes
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой минимальный конденсат как на фото (ну может чуть меньше) пару раз видел, но он надолго не задерживается. считаю, что это нормально. не собираюсь с этим делать ничего.
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же появляется,в морозы и после мойки,но тоже долго не задерживается...по моему ничего страшного...но силикагель,можно вставить тоже.
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище , а к дилеру не обращались с проблемой?
Страница 8 из 12
P@vel
Frediver
CitroVrn
