  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2ad9fe8cd2fa3d8064343ae072797449Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  След.
COMRADE
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #376   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, сильно не ругайте, перечитав ветку так и не понял, самостоятельно активированый круиз невозможен теперь только на перепрошитом офицалами авто с АКП или на всех. Кстати что-то не помню что бы мой 1.6 на ручке перепрошивали. И еще за одно вопрос, судя по отсутствию на кожухе рулевой колонки отверстия для подрулевого рычага управления круизом и в соответствии с этим сайтом http://service.citroen.com/ придется покупать не только сам рычаг, но и новую накладку на рулевую колонку?
Сообщение: #377   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Траблы с перепрошивкой только на АКПП
Сообщение: #378   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь. Если денег не жалко, то да. Если жалко, то напильник спасет... (нож канцелярский режет пластик кожуха)
Сообщение: #379   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там в кожухе есть даже место под ручку. Достаточно вырезать пластик, он вроде бы в этом месте более тонкий если память не изменяет
COMRADE
Сообщение: #380   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы!
sol-09
Авто: Peugeot 301 1,6 АКПП
Сообщение: #381   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, у другого дилера тоже ничего не получилось... Полная печаль(((... Что делать ... ? ...
Сообщение: #382   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать людей с ПО другой версии. И с Кирафоном говорили как раз об этом, и за пару месяцев до этого еще с одним парнем занимающимся цитрамонами - у ОД стоит последняя версия, которая возможно не дает произвести активацию. В предыдущих версиях ПО это вполне может получится. Об этом же говорил и Женя, который выше в теме прошил нескольким ребятам тут и мне в том числе КК - у ОД либо нет возможности сделать это лицензионным софтом, либо нет знаний, чтобы это сделать.
Сообщение: #383   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждите выходных. Если получится в выходные встретится с mor то будет дополнительная информация. Буду пробовать на разных версиях DiagBox.
sol-09
Сообщение: #384   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Спасибо. Слежу за темой.
Сообщение: #385   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно слежу за этой темой, в том числе за вами первопроходцами! Я так понял ,что с нашей коплектацией круиз контроль на постоянной основе сделать не возможно, по причине постоянной прошивке АКП?Это так и есть? Или я ошибаюсь и до конца не понял представленную информацию?
Сообщение: #386   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты эксперимента включения круиза и лимитёра на прошитом по отзывной 1.6+АКПП
Включение КК в ЭБУ
DiagBox 7.83 и 7.82 - ЭБУ и параметры в нём определяются правильно но при попытки телекодировки требует соединения с сервером ПСА и телекодировка не проходит.
DiagBox 7.60 и 7.74 - ЭБУ автоматически не определяется, при ручном выборе параметры определяются правильно и телекодировка проходит успешно. Данные версии работают только на английском языке, на русском зависают при телекодировке.
DiagBox 7.4х - ЭБУ автоматически не определяется, при ручном выборе параметры определяются не правильно. Телекодировка не проходит.
Включение КК в BSI2010
DiagBox 7.83, 7.82, 7.60 и 7.74 - При попытки зайти в меню телекодировки требует соединения с сервером ПСА и изменения параметров и телекодировка невозможна.
DiagBox 7.44 и 7.49 Телекодировка проходит нормально.
Чтоб включить КК на 1.6+АКПП берём DiagBox 7.60 и 7.74, переключаем на английский язык, заходим в ЭБУ, в ручную выбираем V46_21 и включаем КК (лимит опционально). Далее берём DiagBox 7.44 и 7.49 и включаем КК в BSI2010. Возможно можно и в другой последовательность, я не проверял. Также не удалось проверить работу круиза и лимитёра т.к. ещё нет ручки КК Very Happy , но по теории всё должно работать.
У кого уже был включен КК и перестал работать после перепрошивки то скорей всего в BSI2010 КК остался включенный а выключился только в ЭБУ. Я думаю что тогда достаточно DiagBox-ом 7.60 или 7.74 на английском языке включить в ЭБУ и должно заработать.
На экстерименты ушло 3.5 часа. Спасибо mor за предоставленный автомобиль и потраченное время.
P.S. Писал на скорую руку пока в память свежо. Может позже оформлю пост с картинками но не обещаю.
sol-09
Сообщение: #387   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. Спасибо огромное даже за словесный отчёт)
Если бы ещё с фото вообще супер. Да, и пускай mor ручку поставит и проверит Very Happy
Сообщение: #388   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут подумал и решил что фото отчёт делать не буду. Полного не получится т.к. скриншоты делал только основных моментов, и те кто в DiagBox что-то понимает то и поймёт о чём я рассказал, а кто не понимает тому там делать нечего. А тот кто не понимает но хочет разобраться тот задаст вопросы и я на них отвечу. Думаю так будет правильно и справедливо.
COMRADE
Сообщение: #389   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот гады, у меня на педали газа изначально было 6 проводов, но 1 тупо откушен, с лиметером нечего не выйдет.
Kirafon
Авто: Citroen С4 sedan АТ серый
Сообщение: #390   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2016 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COMRADE
Это заглушка, а не провод Very Happy
Страница 26 из 31
Cast
