Автор |
Сообщение |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #106 Добавлено: 04 Фев 2016 9:17 Заголовок сообщения: |
Марина писал(а): |
Появился шум, потом просто не завелась. Оказалось, что ремень слетел. Да так, что придётся ремонтировать двигатель. А это пипец сколько денег. С гарантии выкинули, потому что ТО проходили не у диллера. Пробег всего 22 тыс. |
А двигатель какой? 1,2 или 1,6? |
Вернуться к началу |
Марина Рядовой
Сообщение: #107 Добавлено: 04 Фев 2016 9:21 Заголовок сообщения: |
1,2 |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #108 Добавлено: 04 Фев 2016 9:37 Заголовок сообщения: |
ого се!как то подозрительно, что на таком пробеге ремень сам слетел... |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #109 Добавлено: 04 Фев 2016 10:19 Заголовок сообщения: |
В принципе неудивительно! На Приоре и на 6 тыс обрывало, но чтоб слетало?,незнаю правда как это возможно сделать, считаю что, такой фактор как стиль езды, играет далеко не последнюю роль |
Evgenii Kutlubaev Старший прапорщик
Откуда: Уфа, РБ, РФ Авто: C-Elysee MT Бронза Медали: Нет
Сообщение: #110 Добавлено: 04 Фев 2016 12:29 Заголовок сообщения: |
Алексей456 писал(а): |
IvanOff писал(а): |
Отправьте скан "приговора" в главный офис ПСА в России. Они могут быть неприятно удивлены свободной трактовкой ОД своих прямых обязанностей. Но отреагировать должны, это вопиющее нарушение, если компетенции сотрудников салона недостаточно, заключение выносит импортер - в Вашем случае, по моему, решение принималось только инженером по гарантии. |
Да верно решения принемал мастер по гарантии к которому бегал несколько раз приемшик который со мной общался. Остовлять я этого так не сабераюсь в течении трех дней , ну по крайней мере у нас после визита в сервис обзванивуют узнают об качестве обслуживании, званок был сегодня я в культурной форме объеснил девушки все мои притензии. На что услышел что мой вопрос они рассмотрят. Ну дальше будем смотреть. |
Странно это все, Алексей...
Я конечно немного побадался, но решение принимает центральный офис. ОД всем своим видом показывал что откажет в гарантии, но в центральном офисе решили иначе.
Может надо было сразу звонить в Ситроен асситент?
Я им звонил и просил эвакуатор бесплатный, а всю проблему описал мастеру ситроена из МСК, который и сказал что это гарантийный случай и потому абсолютно все сделали бесплатно. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #111 Добавлено: 04 Фев 2016 18:29 Заголовок сообщения: |
Марина писал(а): |
Оказалось, что ремень слетел |
Такого быть не может |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #112 Добавлено: 04 Фев 2016 18:35 Заголовок сообщения: |
Может. Если специально умышленно кто то мог нагадить но чтобы сам по себе как то мне не вериться. Хотя если ролик натяжителя совсем расслабился .... хотя там же стопоры должны быть... Короче я в смятении =) |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #113 Добавлено: 04 Фев 2016 18:39 Заголовок сообщения: |
Вангую,она написала шум перед этим так бывает когда ремень распушиваеться,.т.е порваные нити бьют о корпус.По поводу ролика прежде чем ему кончиться вообще и отпасть там такие звуки должны были быть,что ездить не захочется)) хотя может это я только за звуками слежу))) |
Марина Рядовой
Сообщение: #114 Добавлено: 04 Фев 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
Диллер сказал, что это заводской брак. И в нашем городе уже были случаи, когда обращались и меняли этот ремень. У нас отказали в ремонте по гарантии (т.к. ТО не у них), в Москве отказали. С Франции пришел ответ, типа: "Спасибо за обращение. Мы вам перезвоним". |
Sergei71 Прапорщик
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee 1,2 MT Медали: Нет
Сообщение: #115 Добавлено: 04 Фев 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
Марина писал(а): |
Диллер сказал, что это заводской брак. |
Т.е дилер признал, что обрыв ремня не является следствием непрхождения Т.О.
Так пусть ремонтирует, если заводской брак. |
Elysee driver Старшина
Сообщение: #116 Добавлено: 21 Фев 2016 10:30 Заголовок сообщения: |
Был у ОД в Минске, рассказали что на 1.6 меняют ремни как положено, на 120 000, ремни на момент замены бывают и с трещинами. На 1.2 практически всегда с трещинами, меняют также на 120 000, но некоторые владельцы предпочитают заменить пораньше.
По результата этой ветки понятно, что с 1.6 всё нормально, а вот 1.2 у части растрескивается примерно к 50-60 000, у остальных, похоже трещины появятся попозже.
В свою очередь на украинском форуме пишут, что на 1.2 ремень трескается едва ли не на 30 000.
Возникла мысль, что срок службы ремня на 1.2 зависит от плавности работы двигателя, которая в свою очередь зависит от качества топлива. В Беларуси топливо намного лучше российского, а в Украине бывает и заметно похуже.
Кроме того тогда понятно, почему при тестах эта проблема не давала о себе знать - в Европе топливо несравненно лучше.
Есть ещё такая информация: похоже на 1.6 стоит стоит точно такой же как на предшественнике нашего двигателя, а ведь там и мощность и крутящий момент ниже, ещё и заявленный срок службы там кажется 90 000.
Так что я, чтобы перестраховаться (топливо мне похоже попадается не самое лучшее, да и езжу иногда быстро), заменю ремень при пробеге немного за 100 000. Заодно поменяю и помпу - всё равно разбирать. В Минске, кстати на 120 000 помпу не меняют, и спокойно ездят с ней дальше, но потом она всё равно начинает пищать ... |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #117 Добавлено: 21 Фев 2016 13:00 Заголовок сообщения: |
Elysee driver писал(а): |
поменяю и помпу |
несоглашусь,сам неоднократно снимал ремень(неудачная замена сальника коленвала))) у меня 93к ремень буду менять на 110к помпу конечно проверю на люфты,если норм то замена при следующей замене ремня. Узнавал по з.п с прокладкой клапанной крышки,как выяснилось там их 2 пластиковые цена выйдет около 6р -10% скидки |
Сообщение: #118 Добавлено: 21 Фев 2016 14:22 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
поменяю и помпу |
Выглядит разумно, конечно, но иметь бы уверенность. К сожалению белорусы с большими пробегами тут не пишут, и не понятно сколько именно прослужит помпа.
В сервисах говорят, что почти помпы на любых машинах гарантированно служат 100 000, а дальше "как пойдёт". Тоже, конечно, сомнительный аргумент.
Учитывая стоимость работ - наверное всё-таки поменяю. |
Сообщение: #119 Добавлено: 21 Фев 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
Марина писал(а): |
Марина писал(а): |
Очень странные вещи Вы пишете. Тут люди на заднюю фару диллеров изводят, и своего добиваются, а у Вас гарантийный случай на сотни тысяч рублей - и никакой активности с Вашей стороны.
Больше всего это похоже на "норму дилера" - когда менеджеры принятые в отдел продаж должны написать на популярных интернет-ресурсах какую-нибудь ругань про автомобили конкурентов.
Вы, к примеру, Mazda не продаёте? |
swenson Рядовой
Сообщение: #120 Добавлено: 22 Фев 2016 10:09 Заголовок сообщения: |
Для двигателя 1.2 не поленитесь заедте в любой сервис отдайте косарь пускай снимут крышку и как говорится методом прокручевания просмотрите весь ремень.Я менял на 130 думаю еще-бы тык60 проехал.И не лейте всякое го-но лейте тотал ибудет вам счастье |
