  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6142893a8c940e5e7700dc5b703ae297Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  След.
RB
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав31
Здравствуйте, коллега!
Аналогичная проблема Sad Тоже движок 1,2. Гул то есть, то нет, вибрация/рывки при трогании тоже. Уже накатано 25000. К дилерам обращался, а толку ноль. Они пытались получить этот гул, в итоге сами подпалили сцепление. Sad Небольшой дым пошел даже Surprised Жалею, что к ним вообще ездил.
Я вот еще заметил, что вибрации могут вызываться и работой контроллера, управляющего подачей топлива в двигатель. Т.е. педаль газа иногда бывает нереально чувствительной. А иногда - нифига. Видимо, электроника подстраивается, только получается у ней это очень коряво. Иногда при трогании на газ давлю, прикладывая микроусилия, при этом обороты в районе 1000, все плавненько. А потом бац - и в следующий раз при трогании этого "газа" уже не хватает, появляется стучание, вибрация, желание заглохнуть (причем в точно таких же условиях).
Еще я заметил, что слишком сильный газ - тоже не есть панацея. От него у меня "расколбас" иногда становится еще сильнее. Если сильно газовать при трогании, то даже чувствуется некоторая "трущаяся" вибрация не педали сцепления. Чувствую, что трогаться на высоких оборотах неприятно для машины, иногда слышны даже стуки и самые настоящие удары... Про 4000 вообще молчу... Sad ИМХО, если стартовать на таких оборотах, то сцеплению и еще чему-нибудь быстро придет кирдык...
Зависимость от погоды-температуры сложно выявить, но вроде как в пробках это проявляется сильнее и начинает бесить.
Бывают моменты, когда получается все идеально плавно... Но я не знаю, как этого добиваться всегда. Заметил, что нужно особым образом отпускать педаль сцепления. Сложно описать это движение, суть в том, что ступня ощутимо давит на педаль, а колено постепенно отодвигает ногу назад. При этом желательно, чтоб пятка скользила по коврику. Вот при таком способе иногда получается достичь хорошей плавности. Но... у меня почему-то далеко не всегда так получается Sad Нельзя же все время в движении концентрироваться, как новичок, на сцеплении. Так и за дорогой следить времени на останется.
В общем, за почти 3 года к сцеплению я так и не смог привыкнуть. И кресло дохрена раз подстраивал и т.д. Я уж думал, что у меня нога дефективная, однако сел на Ниссан, а там вообще не надо парится со сцеплением, с первого раза получалось идеально мягко трогаться. Еще на Ситроене достаточно тугая педаль сцепления. Вроде и в спортзал хожу, но все равно ее тугость неприятно ощущается...
Лично мне кажется, что все эти вибрации, вой и т.д. вызваны дефектами самого сцепления или маховика. Или что-то там криво поставлено, или что-то торчит (и в зависимости от температуры начинает выпирать еще сильней). Еще есть вероятность, что выжимной подшипник страдает от недостатка смазки.
Искал в интернете решение подобной проблемы. Она, кстати, встречается много у кого. Но универсального рецепта нет. Кто-то менял сцепу, кто-то - маховик, кто-то смазывал место, где двигается вилка сцепления, кто-то вообще свечи менял. На ТО мне поменяли тормозную жидкость, прокачали все что можно - толку нет...
Станислав31 писал(а):
Но!!! Свою крошку я очень люблю, не смотря на ее капризы)))))
Аналогично Smile Но, согласитесь, сцепление иногда бесит Sad Иногда, чтобы все плавно получалось, надо достигать чуть ли не дзен-состояния, что сильно снижает концентрацию внимания за дорожной обстановкой. У меня (видимо, по той же самой причине) еще не всегда хорошо переключаются передачи, особенно вторая. А у вас как ситуация обстоит со всем этим? Как обычно отпускаете сцепление / давите на газ?
Последний раз редактировалось: RB (04 Фев 2016 20:47), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже изначально не нравилось сцепление ,щас пробег 90к передачи вкл не четко,1-2-3.правда масло разбавленое в коробке(при замене шаровых шрусы выпадали )
Станислав31
Авто: C-Elysee 1.2 Черный
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация аналогичная. Но с коробкой все хорошо. Все четко и без шумов.
К сцеплению привыкал 1.5 года. Пытался найти золотую середину. А сейчас жена говорит, что со стороны (когда я выжимаю сцепление) надуюсь как индюк и издаю странные звуки. Сам за собой не замечаю. Видимо ухожу в астрал Very Happy
Сцепление чуть отпускаю, машина начинает катиться, потом выжимаю сцепление и обратно без газа плавно его отпускаю и добавляю газ. Целая церемония)))) То есть типа как будто машина покатилась с горки и тогда без газа плавно отпустить сцепление. И тогда машина трогается без дерганий. Как то так))))) Embarassed
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2016 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. странное вообще со сцеплением возможно надо снять коробас и протянуть вибрации возможны из за крепления движка и коробки.
RB
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, извините за нескромный вопрос... Вот из коробки передач торчит вилка (та ее часть, куда давит рабочий цилиндр сцепления). Там должен быть пыльник или какая-нибудь резинка, предотвращающая попадание всякого говна в коробку передач?
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вроде нет
RB
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, на service.citroen.com оно показано как "ребристый чехол вилки сцепления". Ни у кого случайно нет опыта нанесения смазки на направляющую выжимного подшипника через отверстие для вилки? Непонятно, этот чехол просто вставлен или вклеен... Обратим ли процесс его снятия. А то, судя по сервисному сайту, там дырища, которую он закрывает, весьма больших размеров.
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мазал. Пыльник там есть, но не пыльник, а название одно, два лепесточка. Я заказал новый, кажется от берлинго, не могу найти парт, но он серьезный такой, полностью вилку обтягивает. Снял старый пыльник (не вклеен, просто вставлен, но тот, что стоит сломается при вынимании 99%) вымыл все, что вымылось из подшипника выжимного, с шарика упора вилки, с шарика упора цилиндра и со шлицевого хвостовика через окно вилки. Использовал карбклинер какой то, не важно, можно любой. Через трубочку все пол литра туда с перерывами. Делал снизу на остывшем моторе, чтоб залезать посподручнее было. Ну а потом взял смазку сухую графитовую аэрозольную и все эти места точно так же как мыл - смазал. Одел новый пыльник и все... Забыл про все проблемы. Делал где то на 20 ткм, сейчас 95.
RB
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gainguru
Спасибо за информацию! Скорей всего, буду проводить аналогичную процедуру
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие именно?
Станислав31
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась новая беда. Иногда стала немного залипать педаль сцепления. Был со своей проблемой на сервисе у официалов. Провели визуальный осмотр. Сначала сказали, что нужно менять сцепление в сборе. А это 13,5 тысяч за сцепление и 7,5 тысяч за работу. What Настояв на более детальном осмотре авто, наблюдал по камерам видеонаблюдения как мастера в боксе гоняли мою машину туда сюда. Видимо по их мнению это самый лучший метод диагностики системы сцепления.... Very Happy Когда они отдали машину, мастер приемщик выдвинул новую теорию. Что возможно высохла смазка каком-то там штоке сцепления и нужно либо заменить либо смазать выжимной. А вообще предложили кататься так и дальше, пока сцепление полностью не поломается.
Что могу сказать друзья, проанализировав все выше сказанное решил, что дождусь тепла и под машину сам. Вскрытие покажет все изъяны.
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довольно странное решение,если тачка на гарантии.я не понял они предложили менять то за ваш счет?
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сцепление гарантия 20 тысяч так что скорее всего за свой счет...
Станислав31
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно за свой. Пробег уже 35 тысяч.
По ходу сервису выгоднее за 20 тысяч рублей все поменять, чем искать причину и возможно делать коопечный ремонт. Надеюсь, что разберусь сам.
Gainguru
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попросили описать, какие проблемы были... Отвечаю: все сразу. Нажатие на педаль с каким то скрипом, отпускание педали неравномерное, ощущение, что педаль "залипает". В следствие этого не комфортное трогание с места и переключения на низких скоростях. Я все описал, это проблема не только наших машин. Все современные машины с механикой и лапкой сцепления, направленной вперед этим страдают. Мазать все нужно именно сухой смазкой. Графит в баллоне или "форум" или еще что то подобное. Литол и прочие консистентные смазки насобирают пыль через "пыльник" и все начнется снова.
Страница 10 из 20
